很少有人会不知道哪种热界面材料最适合其PCB散热垫。本文使用这些有用的指导方针来衡量导热垫与焊膏的优缺点。继续阅读以了解更多信息!
我曾经住在阿拉巴马州,在夏季我偶然称之为地狱。大量的热量,大量的湿度,大量的汗水。不过,我很感激,我不需要体验高功率PCB内部的热量。虽然我能够跳入池中冷却,但您的PCB布局可能使用散热器来保持其高功率集成电路(IC)不会熔化。当我在中继线或Speedo之间选择时,你可能会在散热器上使用导热垫/薄膜或导热膏/润滑脂之间扯断。现在,您可能不想接受Alabamian的时尚建议,但我确实有一些很好的建议来决定完美的热界面材料(TIM)和阻焊膜。
这是一块看起来很酷的板子。
Pads vs. Paste:优点和缺点
导热垫和导热膏有各种优点和缺点。这份名单几乎和南方的夏天一样长,所以你可能想喝一杯冷饮来帮助你度过难关。
保温垫
优点:
易于处理
可切割成特定形状
无混乱,易于应用
无泵出
无干涸
各种规格的材料范围
缺点:
高制造成本
强化应用
乍一看,热浮雕垫听起来像是一个即时的赢家。比我的Speedo更适合形式,易于使用。多种材料可能性还意味着您可以根据具体应用选择焊盘的电气,热学,化学和物理属性。然而,就像一个光滑的地下游泳池花费超过地面上的眼睛,热垫上的价格标签会让你流汗。通常在制造期间手动施加热垫。这将增加大量订单的制造成本。
导热膏
优点:
可靠
廉价
轻松申请
填补空白
薄层
缺点:
凌乱
抽空
干涸
需要压力
导热膏就像是树林里一个古老的游泳洞。你知道它会一直存在,并且价格便宜,但事情可能会变得有些混乱。然而,就像防晒霜比皮肤癌治疗便宜一样,导热膏比热垫更便宜。
就像我说的那样,杂乱的应用。
何时使用什么
有些人在炎热时跑到海边,有些人跑到山上。在大多数印刷电路板应用中,关于哪种TIM将发挥最佳作用尚无明确答案。然而,有一些明确的赢家有一些特定的应用。
导热垫
导热垫比导热膏具有的一大优势是它们没有抽水的风险。具有快速温度循环的印刷电路板最容易受此影响。如果您希望PCB快速打开和关闭,您可能需要使用散热垫作为散热器。更重要的是,如果您需要冷却的区域形状奇特,那么散热垫可能是您的最佳选择。热垫可以切割成精确的形状,使它们的应用变得轻而易举。
他们说热和压力将碳转化为钻石,但它们只会让我在阳光下像花朵一样枯萎。你的IC可能比钻石更像我。导热膏需要大量的压力才能有效地传递热量。如果您正在冷却的IC无法承受机械应力,则热垫是正确的选择。
当需要仔细选择TIM属性时,热垫也非常有用。导热垫可以由各种各样的材料制成。这使您可以更好地控制TIM属性,例如;耐化学性,导电性和物理性能。
导热膏
如果成本是PCB的热门话题,导热膏将是您最便宜的选择。如果我在外面散热,我喜欢穿我最薄的衬衫。同样的原理适用于TIM,因为TIM层越薄,导热性越好。导热垫几乎总是比导热膏更厚。因此,导热膏通常会提供最佳的热传递。如果您的散热器需要具有非常高导热性的TIM,则热膏可能是最佳选择。
当涉及不平坦表面时,导热膏也会出现热垫。由于导热膏是液体,它可以比热垫更均匀地填充大间隙。一些散热器或IC具有不均匀的表面,其中将应用TIM。如果您的PCB就是这种情况,导热膏将提供比导热垫更好的导热性。
记住您的哪些组件需要散热片可能会很痛苦。不要让你的大脑紧张,让你的PCB设计软件为你做。大多数设计程序都允许您添加组件注释。将热量问题附加到组件上,以使PCB远离热水。 CircuitStudio®有文档显示如何编辑组件。
在夏天保持自己的凉爽有时可以是一份全职工作。确保选择合适的TIM以保持PCB冷却也会占用大量时间。跟踪上述TIM建议将使您专注于自己的温度而不是PCB。
想了解有关TIM的更多信息?如果您正在阅读本文但未使用Altium,请咨询Altiumor专家,请务必查看您自己的免费试用版,了解Altium为何是最佳专业PCB设计软件。
pcb
4329文章
23188浏览量
400585 -
电子元件
94文章
1394浏览量
56827
