记录设计最重要但经常避免的一个方面是正式的设计文档。我们经常完成设计,生成制造,装配和验证文件,然后考虑完成工作。正确地将系统规范,设计意图,设计过程和可追溯性捕获回规范是一项耗时且艰巨但非常必要的任务。设计文档必须捕获系统设计的所有方面,以确保所有相关设计信息都易于访问。但是,如何捕获制造和装配图之外的设计细节?
代表设计文档中的所有设计方面
设计文档必须从任何设计的规划阶段开始,并从规范开始。如果设计文档所针对的设计是较大系统的子系统,则必须提供整个系统规范,然后必须解决流入子系统的系统规范部分。在整个设计过程中,设计文档成为一个活文档,随着设计和实施每个子电路的设计过程而不断发展。
设计的规范阶段是由于时间和预算而经常被遗漏或避免的领域限制。因此,必须预先分配时间和资源,以解决规范的正确开发问题。如果你在创业环境中工作,你可能已经遇到了模糊或不存在的规范的设计项目,并且明白这种方法会带来危险。设计不存在或移动的规范会导致永无止境的开发周期。该规范可以告诉您要完成的任务并验证设计何时完成。很多时候,“我们可以让它变得更好”的心态仍然存在,并且项目最终会超出预算而落后于时间表,这是首先不处理规范的关键原因。
通常是规范设计文档中正在寻址的设备将是更大系统的子系统。给出了整个系统规范,然后以逻辑和有序的方式呈现了适用于手头设备的系统规范部分。
规范应包括(但不限于):
功能(要做的子系统是什么)
操作环境(温度,湿度等)
与其他子系统的接口
功率预算
可用电源电压
机械约束尺寸/重量/形状
冲击和振动要求
热(可用冷却,辐射热辐射限制等)
EMI辐射,传导和敏感性
可靠性。
在规范阶段之外,还有其他领域必须捕获相关的设计信息,以确定何时设计阶段完成。虽然正式的设计文档需要时间,但必须捕获超出原理图,制造和装配图范围的所有设计方面。
集成电路
5365文章
11151浏览量
358308 -
pcb
4292文章
22761浏览量
393148 -
电路设计
6636文章
2398浏览量
201056 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42789
