几年前,我的妻子因为她的生日那天给她的奶油布丁而感到惊讶。她惊呆了 - 当时我的烹饪程度仅限于煮鸡蛋和烤焦的吐司。在尝试之前,我花了一些时间找到一个有明确说明的食谱。随着食谱的每一步都握着我的手,我为成为当天的英雄做好了准备。
事后来看,如果我搞砸了就没有太大的损失;我们会感到很失望,但是他们仍然完全有能力庆祝。在制造印刷电路板的世界中,还有更多的利害关系。糟糕的PCB制造可能会增加成本,甚至会使您的工作面临风险。一旦你的电路板离开你的手,你就必须相信你的PCB制造商。如果您不喜欢盲目信任,那么您可以通过制作图纸传达清晰的指示来采取措施来实现成功。
糟糕的工厂图纸有可能减慢制造过程,并且甚至直接取消董事会。就像从基本成分开始配方一样,您的工厂图纸也需要一些基本成分。从那里开始,它将需要一些您正在设计的板所特有的附加功能。作为一名优秀的厨师熟练使用厨房工具来制作他们的杰作,我们将看到如何使用您用来设计电路板的CAD工具。如果没有进一步的延迟,让我们打开这个烤箱,看看里面看看是做什么的。
印刷电路板B板离开生产线准备装配
PCB制造图纸样品基本成分
就像奶油布丁只是鸡蛋,奶油和糖,一个工厂图纸可以减少到一些基本的指示。这些是与绘图进行通信的最直接和最关键的事情:
电路板轮廓:这是PCB设计的概述,以及制造商将拥有的插槽,切口或其他功能创造。请记住,这不是用于组装电路板的图纸,因此不需要显示任何使用插槽和切口的机械特征。
钻孔位置:每个将钻孔的孔电路板应显示在电路板轮廓内,并用唯一符号表示。虽然您的制造商将使用您为实际钻孔位置发送的钻孔文件,但此处需要钻取符号以供参考。
钻孔图表:此图表,也称为“钻取计划”,将识别每个钻头符号及其完成的孔尺寸和数量。这将使制造商能够轻松地在工厂图纸上找到特定的孔尺寸。
尺寸:您需要在工厂图纸上添加尺寸以显示电路板的总长度和宽度。您还需要确定任何插槽,切口或其他独特的板轮廓特征的位置和大小。
层叠层视图:这是板的侧视图,用于显示实际的层叠板。您将使用指针来详细说明电路板层的构成和宽度,以及层之间的预浸料和芯。
制造注意事项:这些是您将添加到工厂图纸中的实际构建说明文本。它们将包括基本的PCB制造图纸说明,参考行业标准和特殊功能的规格和位置。
图纸识别:通常,您的图纸轮廓将在其上有位置,以便您添加PCB制图图纸编号,修订级别,板名称,公司信息和创建日期
高级元素:釉,炒,和显示
无论是将糖腌制在上面使其焦糖化,还是让奶油冷藏并在服用之前沉淀,任何过程的先进元素确实赋予它它的味道。以下是一些方法,您可以为您的工厂图纸添加更多清晰度:
扩展视图:您可以选择在电路板轮廓之外包含特定电路板功能的放大快照指针显示其在板上的位置。放大视图将使您有机会显示此功能的尺寸,而不是常规电路板轮廓。
其他电路板概述:您可能希望显示电路板轮廓的附加图像,以显示埋设钻孔的位置。在密集的板上,以及在埋藏的钻头可能在彼此之上的情况下,在主板轮廓上显示所有这些钻头可能会令人困惑。根据电路板的尺寸,这些辅助电路板轮廓可以显示在图纸的其他页面上。
直接从PCB布局软件创建制作图纸
PCB布局工具如何为您提供帮助
当我第一次开始设计电路板时,我使用的旧CAD系统中的绘图工具非常原始。某些板数据(例如钻头位置)可用,但大多数绘图元素必须手动创建。这意味着我花了很多时间创建板轮廓,详细视图和其他绘图元素。幸运的是,使用印刷电路板CAD系统中的绘图实用程序,您可以轻松创建制作图纸。
您从一个空白的绘图格式开始,您可以从a拉出或自动生成,然后将其与你的设计数据库。 Fab注释可以轻松组合并添加到图形中,或从文件中导入。钻孔图将自动创建并填充板上使用的钻孔尺寸。此外,通过在要定尺寸的所需特征上指向并单击鼠标,可以轻松添加各种尺寸标注模式。
如果您仍在手动创建制图,您应该自行调查布局软件具有高级图纸创建实用程序通过链接到设计数据库的图纸,设计中的任何更改都将立即在图纸中更新。这不仅有助于减少您的工作量,而且还有助于消除手动创建的绘图错误。
有了这些关于工厂图的想法,您可以更有效地工作,并创建更准确的图纸。作为奖励,你甚至也有一份奶油布丁配方的一部分(不过,我仍然建议遵循食谱)。 AltiumDesigner®是PCB设计软件,内置高级绘图创建实用程序.Draftsman®将帮助您创建无错误的制作图纸,使您的电路板第一次正确构建。
集成电路
5388文章
11562浏览量
362014 -
pcb
4319文章
23111浏览量
398273 -
电路设计
6676文章
2454浏览量
204513 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43066
