“需要一些装配。”这些话可能会让任何期待他们购买的新商品的人感到恐惧。我也知道这种恐怖;我的是一个桌上足球桌,我们给了我们的孩子一个圣诞节。由于物品的大小,我们把它放在隐藏在车库里的盒子里,直到圣诞节前夕。 “这可不是那么困难,”我推断,因为我在孩子们上床睡觉后开始研究它。经过几杯咖啡因,瘀伤的指关节,丢失了,还有一些应该让我陷入顽皮名单的话,我终于在日出前不久睡了一觉。那个圣诞节早晨的家庭照片显示非常高兴的孩子们玩桌上足球,还有一个像僵尸一样的爸爸抓着另一杯咖啡因。
总会有一些东西需要组装,这当然是真的在印刷板的世界。我们作为设计师并不总是在我们放置和布线痕迹时考虑这一点,但事实的简单事实是,某人将不得不构建我们设计的东西。这就是PCB组装图的来源:告诉制造商如何组装我们设计的电路板。
如果您之前没有创建过装配图,这将是一个很好的介绍这个过程。我保证这不会是一本三十页的手册,其设计草图看起来像我孩子的幼儿园图纸。了解装配图的不同元素,以及PCB布局工具如何帮助您创建此制图,这是您需要的唯一工具。最好的部分?所有这些信息都是您的读数,无需组装。
PCB装配图显示元素如零件轮廓和参考标志
PCB装配图目录
装配图可以多种形式制作,以便为您合作的制造商提供最方便,最准确的服务。确保在设计过程中,您与制造商进行沟通,以便准确了解装配图中的内容。但是,重要的是要记住你正在使用的是谁,这里有一些基本的元素可供大多数绘图熟悉:
绘图格式:有些CAD系统会为你生成绘图格式而其他人则要求您将其创建为单独的形状。无论您使用哪种方法,都可以将该格式与您的设计数据库结合起来构建您的pcb制图。
电路板轮廓:与制作图一样,您需要显示设计的电路板轮廓。根据电路板的尺寸,图像可以按比例缩小以适合绘图格式,或按比例放大以显示更多细节。
零件形状:在电路板轮廓内,您将要显示所有部件将要焊接到电路板上的形状及其参考标志。
机械:您还需要显示任何将通过安装硬件连接到电路板的机械装置。由于这些可能不是常规PCB封装,您可能必须单独添加或绘制这些形状。这种机械部件的一个例子是喷射器手柄。这是一个非电气部件,可能未在原理图中表示,但需要包含在装配图和材料清单中。
装配说明:这些是说明清单其中包括基本装配细节,行业标准参考和规格和特殊功能的位置。
标识标签位置:任何标识标签(如条形码或装配标签)都需要使用绘图指针和装配说明中特定标签的引用来定位。
其他视图:PCBs在电路板的两侧通常需要除了正面之外还要看板的背面。如果电路板足够小,则两个视图有时会放在同一个图纸上。对于较大的板,可以使用额外的图纸。您可能还需要包括电路板的侧视图,以显示某些机械装置是否需要连接。
扩展的“剖视”视图:当需要更详细地显示装配区域时,例如在弹出器手柄上,您需要将该区域的剖视图放在主板视图的侧面。为了清晰起见,可以放大这个剖视图,并且您需要添加一个绘图指针,显示该视图在主板上的位置。
列表:您的制造商可能会要求您显示装配图上的材料。对于较小的电路板,情况更是如此。
良好的PCB装配图将有助于您的电路板顺利制造
您的布局工具如何帮助您创建图纸
多年前,我不得不使用单独的绘图工具来创建装配体图纸。这是因为我当时使用的旧版印刷电路板布局系统无法创建我们需要的详细图纸。但是,今天,布局工具具有创建pcb装配图所需的功能。可以根据图纸的需要导入具有零件信息的板轮廓,缩放尺寸,旋转和镜像。装配说明可以从外部文件组合或导入,并添加到图纸中。可以拉出和扩展组件敏感区域的详细剖视图。一旦完成,您的图纸可以转换成电子格式,并包含在其余的制造输出文件中。
与模糊不清的父母在第11小时因混淆装配说明而感到沮丧,您可以帮助您的制造商通过创建清晰,信息丰富的PCB装配图。使用此图纸,您可以向制造商保证您的印刷电路板将正确构建并且没有延迟。
pcb
4301文章
22801浏览量
393962 -
电路设计
6642文章
2407浏览量
201581 -
封装
125文章
7610浏览量
142254 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42850
