我大学的一门课程非常困难,教授会提前一周给我们提供测试题。即使知道究竟要为考试学习什么,很多学生仍然失败了。电磁兼容性(EMC)的传导发射分析是类似的。需要检查设备,看它们是否通过电源将过多的噪声重新投入电网。否则,FCC会认为你正在扰乱公用事业的力量。对通过电源传导回电源的EMI进行预测试并不困难。然而,在最终检查时,许多产品仍然失败。最后阶段的失败在时间和金钱上花费了很多。通过使用合适的设备做好准备并进行一些预兼容性测试,可以避免所有这些。查看您的PCB设计和电源也是一个好主意,以尝试从源头解决任何传导问题。
预执行测试的好处
我们当时还有几门课程,考试是开放式的。很多学生不会事先学习,因为他们认为如果他们有书,测试会很容易。他们错了,很多都失败了。很多人认为与辐射发射相比,EMC的传导发射部分很简单,但它们会造成同样多的故障。
如果您的传导发射测试失败,您将不得不再次进行,这可能要花费数千美元。没有通过大学考试是不好的,但在这些测试中的错误就像是失败了整个班级。预先合规设备价格昂贵,但不如重复认证测试那么昂贵。未通过EMC评估也可能会延迟将产品推向市场。如果您有需要完成的主要修复,则可能会显着延迟您的项目。当它们相对容易修复时,最好在开始时发现问题。
你认为大学考试很难。
预先符合性设备
传导发射所需的设备与辐射发射所需的设备非常相似。像这样的套件将花费你数千美元。
频谱(必需) - 频谱是预兼容测试的支柱。这样您就可以分析从电路板发出的任何电磁干扰。这可能是最昂贵的部分,花费高达1,000美元。
软件(必填) - 如果您不知道如何阅读,开放式书籍测试没有帮助就像没有软件的光谱一样。一些频谱分析仪附带软件。如果没有,请确保选择与免费程序兼容的产品。
线路阻抗稳定网络(LISN) - 这是传导发射需要的一件事你不需要辐射。 LISN将您的设备与电源中的任何噪声隔离开来,并匹配阻抗,以便您的频谱分析仪可以准确运行。如果您希望您的测试真正准确,您可能需要其中两个。
前置放大器(可选) - 前置放大器将增强出现的任何频率信号您的设备,使它们更容易阅读。这不是必需的,但可能是个好主意。
仔细的布线和接地将帮助您避免传导EMI。
可能存在的问题
现在您拥有了所有设备,现在是时候测试您的产品了。如果一切都变得很好,你可能会因为让你做出预先合规而怨恨我,但我对此很满意。或者,如果出现问题,可能是它的电源或PCB供电。像串扰和接地回路这样的东西都可以放大你的噪音,然后可以通过你的电源输出。
虽然你选择的电源可能已经符合要求,但实际情况可能会有所不同。特定供应可能来自不良批次。电源有时也仅使用直流电流频率进行测试,来自您的电源噪声可能会使它们不合规。无论什么原因,如果您的供应不合规,您的设备可能也会如此。预先一致性测试可以帮助您确定是否选择了正确的电源,或者在最终确定设计之前是否需要进行更改。
当电路板上的信号到达不应该的位置时,就会发生串扰。串扰的原因很多,包括:混合AC/DC信号,差分对路由差以及高速路由不良。通常,您需要将干扰信号远离其他电路。您还应该保持短路,以防止像天线那样辐射EMI。
地面和电源层也可能是PCB的故障源。通常,接地和电源平面有助于衰减EMI,但如果您在其中创建接地或电源回路,则手上会出现问题。为避免这样做,您应该仔细设计地平面。
您应该第一次尝试通过EMC认证测试。重复评估将花费您的时间和金钱,并且很容易避免。自己进行测试并尽早发现问题是可行的方法。更好的是,您可以通过设计用于降低EMI的PCB来进一步防止出现问题。尽量减少串扰并消除接地回路,以便电路通过初始测试。
pcb
4329文章
23192浏览量
400684 -
电路设计
6678文章
2466浏览量
205707 -
电路测试
16浏览量
17962 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43234
