让PCB屏蔽保护您的设计,
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-26 11:03 次阅读
在公元前7世纪,希腊士兵或重型步兵携带一个大的凹形圆形盾牌,称为hoplon。由青铜和木头制成,hoplon或Argive盾牌保护重型腰部从下巴到膝盖并且在重叠时成为希腊方阵的基础。
在20世纪初,埃塞俄比亚人使用他们的盾牌时与入侵的意大利军队作战。埃塞俄比亚人在战争中不断撞击盾牌,这是战斗的可怕前奏。古代军队部署盾牌以防止虚假攻击并形成战争策略。 PCB设计通常依赖于不同类型的屏蔽来保护敏感电路免受杂散RF信号的影响。
在这些电路前哨中,叛逆线和走线尽一切可能使电磁干扰(EMI)逃逸到外围他们的域名。那些小冲突永远不会结束。屏蔽应作为整体PCB设计策略的一部分。屏蔽和屏蔽设计不应将屏蔽视为附加功能,而应成为PCB初始设计过程的一部分。
PCB屏蔽能为您做什么?
RF前端,开关和时钟电路通过传导路径或通过辐射发出EMI。良好的PCB设计和良好的屏蔽相结合,可降低EMI。 EMI的良好PCB设计围绕布局,滤波器的布局和接地层展开。精心设计的PCB可最大限度地减少寄生电容和接地回路。
用作屏蔽的金属,磁性材料和垫圈可防止EMI辐射。
而不是提供针对矛的物理屏障剑,PCB屏蔽模拟连接到地面的法拉第笼。虽然地平面构成了保持架的底部,但是可以使用金属屏蔽来形成另外五个边。
屏蔽会导致反射损失和电磁能量的吸收损失。反射损耗随着场的类型而变化,并且发生在空气到屏蔽或屏蔽到空气的损失。当场通过屏蔽传播时,发生吸收损失。吸收损失随屏蔽材料的类型而变化。屏蔽效果等于反射和吸收损耗之和。导电屏障隐藏了电路的全部或部分,吸收并反射来自环形天线的辐射,并建立电隔离。
虽然你的设计可能不需要诺克斯堡,但是底盘可能会有所帮助。
当罗马军团使用陆龟形成时,盾墙的概念就变得很有名了。您还可以使用屏蔽来形成墙壁,以保护敏感电路免受其他电路发出的有害EMI影响。电磁场包含彼此具有90°取向的电场和磁场。
如果电场与磁场相互作用,则会发生传播。屏蔽墙通过金属和磁屏蔽的组合衰减辐射电磁干扰波的电场(电场)和磁场(H场)来分隔PCB的各个部分。
圆形或方形:针对不同PCB需求的不同屏蔽
与跳线不同,PCB上使用的屏蔽不能防止下巴到膝盖。诸如光圈辐射和腔共振等隐藏的敌人会使生活变得困难。电磁干扰可以随处出现。随着电子设备变得越来越小,屏蔽设计强调轻量化,机械稳定性和电效率的结合。
您为PCB设计选择的屏蔽取决于发射是近场发射还是远场发射,干扰频率以及干扰是否发生在电场或磁场干扰中。这些因素中的每一个都会影响屏蔽类型和厚度的选择。
屏蔽下的大多数发射都是近场发射。对于近场发射,反射和吸收损耗随频率而变化。数字电路引起的电场发射在较低频率下具有较高的反射损耗,在较高频率下具有较高的吸收损耗。开关模式电源会在低频下产生小的反射和吸收损耗的磁场发射。
保护从你的设计内部和外部的损失将使它在任何战争中保持持久。
近场和远场发射具有不同的源特征和不同的E/H比。 EMI是远场发射。远场源在较低频率下具有较大的反射损耗。频率越高,吸收损耗越大。
在决定屏蔽材料类型时,应考虑两个关键变量。电导率测量屏蔽材料传导电流的能力。渗透性测量材料支持在材料内形成磁场的能力。具有高磁导率的屏蔽具有低磁阻并且可以引导磁场。
与电流和电阻一样,最低的磁阻量为磁场创建了一条路径。屏蔽材料厚度成为具有低频磁场应用的PCB的重要因素。
仍然需要呼吸:孔径控制屏蔽效能
古代堡垒总是有一个入侵的军队可以利用的弱点。良好的屏蔽设计还考虑了机械强度和对空气流动的需求。护罩包括通过允许空气流过护罩开口来减少热积聚的孔。屏蔽设计中孔径的数量和大小控制了屏蔽的有效性。
虽然许多孔径会降低效率,但孔径和频率之间的间距决定了减少量。此外,孔径的泄漏量取决于开口的最大线性尺寸。
  • PCB设计
  • 保护系统
  • 华强pcb线路板打样
    PCB屏蔽方式与屏蔽效能的关系
    PCB屏蔽方式与屏蔽效能的关系
    发表于 08-06 12:33
    高速pcb屏蔽
    对于高速信号的PCB我们经常采用gnd shape对串扰进行屏蔽,还要沿着被保护的对象做地孔,请问地孔的间距如何确定,怎么计算?谢谢各位帮忙!!!
    发表于 09-11 15:45
    PCB Layout外包接单平台,的idea变为现实!
    `找PCB设计 就找「捷客网」PCB设计外包平台,的idea变为现实提交需求的雇主90%都获得了优质服务汇集专业PCB设计大咖帮
    发表于 11-21 14:40
    PCB设计中屏蔽罩夹子的使用
    问题需要注意:1、有否建议多远的距离应该摆放一个夹子?根据厂商的回答,一般25mm摆放一个夹子就可以了。2、基本上我们在弯角的地方都设计摆放了一个屏蔽夹,这样可以作业员比较方便安装屏蔽罩时的对位准确
    发表于 02-26 11:35
    屏蔽壳在微波PCB的应用
      屏蔽壳常用于保护微波印刷电路板(PCB)。屏蔽壳在保护PCB免受环境影响的同时,也会改变电路
    发表于 06-03 06:10
    对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计方案
    留在家中,只需将智能手机连接到继电器屏蔽层并关闭电炉和电源插座的电源即可。当需要淋浴时,打开锅炉,然后在您去淋浴时以无线方式将其关闭。动机:此类项目背后的动机是日常设备的使用更容易、更可靠。它可
    发表于 06-29 06:59
    PCB设计中的屏蔽罩设计
    ?根据厂商的回答,一般25mm摆放一个夹子就可以了。  2、基本上我们在弯角的地方都设计摆放了一个屏蔽夹,这样可以作业员比较方便安装屏蔽罩时的对位准确。然后在其他没有屏蔽夹的地方也设
    发表于 04-18 14:07
    高速PCB设计中走线屏蔽的各项规则解析
    在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000
    发表于 03-15 14:05 5181次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>设计中走线<b class='flag-5'>屏蔽</b>的各项规则解析
    高速信号PCB走线屏蔽设计方案
    在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
    发表于 12-16 14:52 3335次阅读
    高速信号<b class='flag-5'>PCB</b>走线<b class='flag-5'>屏蔽</b>设计方案
    PCB表面处理的类型:请问使用哪一种?
    在决定使用哪种类型的 PCB 表面处理时, PCB 设计人员需要更像我的妈妈。正如衣服的主要功能是保护免受环境侵害一样, PCB 表面处理
    的头像 发表于 10-10 18:15 1084次阅读
    手机PCB屏蔽
    做项目时,在屏蔽罩上吃过亏,今天的文章简单科普一下。 我们经常在很多PCB上看到屏蔽罩,尤其是手机等消费类电子产品里面。 屏蔽罩多见于手机PCB
    的头像 发表于 10-27 16:34 7977次阅读
    手机<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b>罩
    3 种工具PCB 设计在线
    PCB 设计的选项。 易达 EasyEDA 是数百万专业人士使用的流行选项。其他公司提供的某些产品需要下载和订阅。然而,EasyEDA Designer无需注册网站即可立即开始使用。 点击查看完整大小的图片 Easy ED
    的头像 发表于 07-14 17:20 4538次阅读
    3 种工具<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>您</b>的 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计在线
    PCB屏蔽罩图纸制作
    PCB屏蔽罩图纸制作
    的头像 发表于 01-02 01:28 3196次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>罩图纸制作
    PCB保护膜,为的电路板保驾护航
    PCB保护膜,为的电路板保驾护航
    的头像 发表于 10-23 10:04 1375次阅读
    手机信号屏蔽器:如何选择适合的屏蔽保护通讯安全?
    手机信号屏蔽器:如何选择适合的屏蔽保护通讯安全?|深圳特信电子
    的头像 发表于 03-25 09:08 821次阅读
