PCB上的单端和差分对路由是将不同组件连接到工作系统的
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-26 11:50 次阅读
解开我女儿的头发让我想起纠正PCB痕迹。一切都需要设置成层,应避免交叉。解开一个9岁的头发并不需要像布线PCB一样长,但如果做得不正确,结果也同样痛苦。理想情况下,你女儿的头发不会引起电子设备短路或小火引发。
布局中的布线痕迹可以说是最重要,最耗时的设计活动。在高速设计中,迹线长度网络需要非常精确并且在特定公差范围内。跟踪特征阻抗,信号完整性,层叠和跟踪宽度可能变得繁琐,耗时,并且任何工具都难以自动完成。
您可以克服最棘手的布线瓶颈并最大限度地提高生产率您使用最好的PCB设计软件。除了使用最佳的自动化路由和长度公差工具外,您还需要访问行业所需的仿真工具。通过这种方式,您可以相信您的设计可以通过阻碍设备路径的任何阻抗,并提供最佳的电路板设计。
高速路由和长度容差匹配
高速信号最有可能与其他信号相互作用,反之亦然。大多数工程师首先布置这些信号,以确保遵循规定的路由规则。最关键的高速路由规则是长度容差匹配,也称为长度调整。 PCB上的单端和差分对路由是将不同组件连接到工作系统的关键任务。
在高速数字系统中,路由多条走线必须非常精确。当数字数据通过具有多个输入的组件(如逻辑门IC)发送时,信号需要同时到达所有输入。随着电子设备中数据传输速度的增加,多条迹线之间可接受的失配量逐渐变小。跟踪长度需要精确匹配,以避免在设备中产生数据错误。
差分对中的长度容差匹配也是必须的,以确保信号同步。当网络中的组件互连不匹配时,您的软件应直接在布局上通过指示器通知您。并非所有软件都能轻松纠正长度不匹配。不同的程序有不同的程序和工具来调整跟踪长度和调整跟踪长度应该像任何拖放命令一样简单。
并非所有的网都是相同的。您的PCB设计软件应平衡自动路由和规则检查,并可根据您的设备应用需求自由定制设计。当您将多个差分对或单端迹线分组到网络中时,您需要一个PCB规则和约束编辑器,以便在每个网络上定义长度匹配约束。
Altium中的差分对路由
实现痛苦来自哪里
如果直接在布局编辑器中开始路由,则使用预定义的设计规则放置跟踪。路由的一些问题是由于规则设置冲突而产生的,尤其是在伪劣设计包中。糟糕的设计软件实际上可以在整个电路板上错误地自动路由您的迹线,除非在最极端的情况下,您不会发生这种情况。差分对尤其如此。
不良设计软件不仅错误地路由走线和差分对,除非您将它们作为附件购买,否则您甚至不会获得路由功能。这会让您手动卡住路线,通过眼睛检查长度公差,并手动插入曲折。如果你想在合理的时间内划出少量的痕迹,你需要购买这些基本功能,更不用说用于那种新的腕管的腕带。
一旦你实际上是在修复网络中任何路由不匹配的过程中,您需要一个清晰的指示器来显示相邻单端跟踪之间以及差分对中每条跟踪之间的不匹配。这应该就像在布局视图中放置一个可视指示器一样简单,当您将曲折拖入轨迹时进行调整。你的公差指标没有理由被埋没在三个对话框中。
统一设计环境中的路由容差
由于路由差分对,长度跟踪,定义网络和层间路由通常是PCB设计中最耗时的部分,您的设计软件应包含交互式功能,以加快整个过程,同时确保您的信号网络的长度公差得到满足。这些工具应该内置在您的软件包中;没有理由认为这个关键功能只能作为附件使用。
让您的软件通知您网络长度不匹配是一回事,纠正这种不匹配是另一回事。校正迹线长度不匹配需要在网中较短的迹线中放置曲折,使它们与最长迹线的长度相匹配。您可以直接从布局中轻松访问长度匹配设置和曲折几何。添加斜角进行长度调整应该像在不匹配的轨迹上拖动鼠标一样简单。
一旦您路由了所有连接并清理了不匹配的轨迹,统一的设计环境就会将您的布局集成到行业中 - 标准模拟和分析包。没有人应该从他们的设计包中导出到他们的模拟程序中。通过在统一环境中工作,您可以访问这些工具,并可以在单个程序中生成所有制造商的可交付成果。
Altium中的自动交互式路由
Altium统一设计环境中的路由
Altium使用统一的接口,在组件直观,同时仍将您的设计与高级仿真和规则检查功能集成在一起。即使长度容差在高速设备中非常敏感,路由工具,CAD工具和规则检查功能也是为了确保您的设备能够正常运行。所有命令都很直观,并且很容易在程序中找到。
您可以直接在原理图中定义差分对,并在布局中轻松捕获这些规范。通过直接在原理图中指定指令,可以简化定义设计规则。这为您提供了一个直观的提示,可以直接在原理图和布局中指示您的差分对。可以单独或分批检查规则违规,违规行为具有直观的显示,可以轻松找到并修复任何设计错误。
如果您正在寻找能够为您提供强大功能的高级路由解决方案要定义公差规则,您需要像Altium这样的PCB设计软件包。 Altium中的路由功能和
®工具允许您定义信号网络,自动布线,以及路由高引脚密度组件(如FPGA和内存模块)。使用自动设计规则检查功能来维护关键路由约束。
那么Altium和其他公司有什么区别? Altium确保您拥有成功所需的资源。 Altium易于阅读,易于访问,并包含高级设计功能的示例和用例。您可以访问行业专家提供的AltiumLive论坛,用户组,视频和网络研讨会。只需点击几下即可获得强大的支持网络。
不要让您的电路板摆脱压力和信号完整性的要求。使用关注您的PCB设计软件,PCB作为其用户并管理旨在使您的设计过程的每个方面感到互联和统一的工具。
    能否将DAC5670的分输出P和N分别接到差分放大器LMH6554的N和P
    专家们好,因为PCB布线关系,能否将DAC5670的分输出P和N分别接到差分放大器LMH6554的N
    发表于 09-14 07:05
    【AD问答 9】如何设置分对
    本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:49 编辑 设置分对,有好几种方法,下面我就来一一介绍方法一:原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的
    发表于 09-27 09:19
    浅谈分对
    在理想情况下,分对是完全对称的,此时具有无限带宽并且邻近信号之间完全隔离。在现实情况下,分信号通过集成电路 (IC) 封装、外部器件、不同的PCB结构、
    发表于 09-11 11:50
    高速PCB布线分对走线
    的EMI,如果不对分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和信号相比,传输分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为
    发表于 11-27 10:56
    请问HDMI分对PCB怎么走线?
    HDMI分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?分对走多长有要求吗?四对
    发表于 05-31 05:35
    学子专区—ADALM2000实验:MOS分对
    和M2的基极连接到同一输入源来测量。图10显示了当W1的共模电压从+3 V扫描至-3 V时,电阻偏置分对和电流源偏置分对
    发表于 12-31 08:00
    如果分对时钟输出,如P作为时钟输出,另一应该如何使用?
    如果分对时钟输出,如P作为时钟输出,另一应该如何使用。
    发表于 08-11 07:26
    分对振荡器
    分对振荡器 如图5.3-8所示,图中V1、V2为分对管,V3、V4、R1为主振荡回路,L2为反馈线圈。它的工作原理与
    发表于 04-17 13:08 6386次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分对</b>振荡器
    关于MIC分和输出以及分电路连接
    关于MIC分和输出以及分电路连接
    发表于 11-27 14:35 136次下载
    高速PCB分对路由以保持信号完整性
    在保持信号完整性方面,必须在高速数字电路中正确布线分对。遵循这些分对路由指南并将你的EMI问题抛在脑后。
    的头像 发表于 07-25 10:48 3116次阅读
    PCB设计是否需要分对参考平面
    分对参考平面是强制性的还是被排除在 PCB 之外?让我们清除一些关于这个经常争论的话题的疑问。 什么是分对参考平面
    的头像 发表于 09-16 20:05 3737次阅读
    分对路由的最佳设计技巧
    ,但对于 PCB 而言,不仅仅是干扰。电磁干扰( EMI )会严重影响信号完整性在你的板;但是,有些路由选项可以帮助最大程度地减少这种影响。使用
    的头像 发表于 10-10 18:15 1235次阅读
    静态路由是什么?静态路由如何配置?
    静态路由是一种路由的方式,路由项由手动配置,而非动态决定。与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。
    的头像 发表于 10-07 10:48 2.4w次阅读
    静态<b class='flag-5'>路由是</b>什么?静态<b class='flag-5'>路由</b>如何配置?
    高效分对布线指南:提高 PCB 布线速度
    的头像 发表于 11-29 16:00 4335次阅读
    高效<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分对</b>布线指南:提高 <b class='flag-5'>PCB</b> 布线速度
    分输出(隔离式)放大器连接到输入ADC
    电子发烧友网站提供《将分输出(隔离式)放大器连接到输入ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:58 0次下载
    将<b class='flag-5'>差</b>分输出(隔离式)放大器<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>输入ADC
