使用铝PCB进行热管理 提高散热效果
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-26 14:57 次阅读
铝不仅可用于汽水罐
我现在已经三十多岁了,所以我不再喝苏打了,但我知道铝在制作可乐罐之外有很多用途。一种用途是作为热管理材料的PCB核心。铝具有高导热性,当其他被动或主动冷却措施无法使元件温度达到足够低的水平时,可用于将热量从PCB上的有源元件带走。
使用铝PCB进行热管理
有源元件耗散大量功率,因此在CPU或具有大量开关晶体管的其他元件上使用冷却风扇。如果环境温度过高,主动冷却措施仅对将电路板的温度降低到环境水平附近有用。此外,您只能通过主动冷却消散这么多热量。这是需要使用一些额外的策略来消散活性成分的热量的地方。
铝是一种可用于PCB核心的替代材料,通常用不恰当的“铝”来表示PCB”。使用铝作为PCB中的金属芯,由于其高导热性,它可以轻松地从有源元件散热。 PCB中心的铝或其他金属的高导热性使得热量可以更均匀地分布在整个电路板上。
与FR4相比,FR4是一种相对较差的热导体,而不是PCB基板的其他替代材料。 PCB上的热点可以形成接近有源元件,因此使用主动和被动冷却措施来散热并将温度提升到安全水平。有源元件产生的热量也可以使用散热通孔和焊盘从元件层传输到内部接地或电源平面。
在带有FR4芯的电路板中,接地/电源层受限于它们可以在电路板周围传输的热量,因为磁芯具有低导热性。散热通孔和焊盘有助于散热,但通常需要采用其他策略将元件的工作温度降至安全水平。
铝PCB叠层
虽然从制造的角度来看,铝PCB似乎是一个奇怪的选择,但是可以与铝PCB一起使用的叠层实际上类似于可以与FR4基板一起使用的叠层。示例叠加如下图所示:
带铝PCB的示例层叠
铝PCB叠层的设计应考虑以下因素:
表面层:这是标准的铜箔层。有些制造商会建议您使用比FR4上使用的更重的铜(最多10盎司)。
介电层:内部介电层可以是任何用作预浸料的导热层。这可以是聚合物或陶瓷层。选择具有较高导热性的材料,特别是具有高导热率的陶瓷,将有助于热管理,同时还提供足够的绝缘性。介电层的典型厚度为0.05至0.2毫米。
铝膜层:铝膜层起到保护作用,因为它保护铝芯免受不必要的蚀刻。这是一个非常薄的绝缘层,对穿过磁芯的任何过孔起着重要作用(见下文)。
铝芯:内层是铝芯具有高导热性。大多数铝板厚度为0.5毫米,但较厚的板材可用于提供更大的结构稳定性。
请注意,过孔可以通过铝芯钻孔,尽管是铝膜该层将需要覆盖通孔的内部,以便在铜通孔壁和芯之间形成绝缘层。如果您选择使用更厚的铝芯,您的材料成本和制造成本将会增加。
铝PCB的一些应用
因为使用了层压板在铝制PCB中比FR4更快地散热,它们可以用于产生大量热量的各种系统中。一个很好的例子是LED照明阵列。在高功率下工作的SMD LED产生大量的热量。铝芯散发的热量可以迅速将热量从LED中移走,从而延长其使用寿命。
采用SMD LED的照明阵列
薄铝芯PCB甚至可以制造成柔性PCB。静态和动态柔性PCB均可由铝PCB制成。由于陶瓷的延展性比铝低得多,因此它们不应用于柔性铝PCB。因此,聚合物层压板应该用作这些板中的介电层。
铝PCB提供除热管理之外的其他好处。上面提到了刚性和更高的抗弯曲和冲击强度。此外,金属芯提供更好的EMI屏蔽,因此铝PCB也可用于电噪声环境。金属芯也比FR4或其他材料更环保,因为铝是可回收的。
  • 封装
  • PCB设计
  • 华强pcb线路板打样
    新能源汽车散热解决方案
    道端部结构 为了防止冷却液流动过程中温度逐渐升高,使末端散热能力不佳,热管理系统采用了双向流动的流场设计,冷却管道的两个端部既是进液口,也是出液口。冷却管道曲折布置在电池间,在电池之间及电池和管道间填充
    发表于 12-09 13:56
    二极管的热管理散热技术
    二极管的热管理散热技术是确保其稳定工作和延长使用寿命的关键。以下是对二极管热管理散热技术的分析: 一、二极管热管理的重要性 二极管在工作
    的头像 发表于 11-18 09:30 511次阅读
    用于极端 PCB 热管理的埋嵌铜块
    许多外形尺寸要求宽松的PCB设计中,高温元件通常会采用风扇或散热进行热管理。在没有空间安装风扇或散热片的情况下,如何才能将高温器件的热量散
    的头像 发表于 11-16 01:03 237次阅读
    用于极端 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>热管理</b>的埋嵌铜块
    简述智慧供热管理服务平台
    智慧供热管理服务平台是一个集成了现代信息技术、物联网技术和大数据分析等先进技术的综合管理系统,旨在提高供热效率、优化能源利用、确保居民温暖过冬。以下是对智慧供热管理服务平台的详细解读:
    的头像 发表于 11-15 11:42 397次阅读
    简述智慧供<b class='flag-5'>热管理</b>服务平台
    soc设计中的热管理技巧
    1. 引言 SoC设计中的热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长
    的头像 发表于 11-10 09:34 326次阅读
    高频功率放大器的热管理措施
    在现代电子设备中,高频功率放大器(HPA)是实现信号放大的关键组件。然而,随着功率的增加,HPA产生的热量也随之增加,这不仅影响设备的性能,还可能导致设备损坏或故障。因此,对HPA进行有效的热管理
    的头像 发表于 10-29 14:40 234次阅读
    散热基板怎么开螺纹孔
    散热基板上开螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和基板的性能。以下是在散热基板上开螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头
    的头像 发表于 10-17 09:13 408次阅读
    手机散热器拆解
    组装了散热器并进行散热效果测试,降温效果显著。测试结果显示,更换后的导热硅脂显著提高
    发表于 09-25 15:46
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热
    的头像 发表于 08-27 11:07 799次阅读
    散热第一步是导热
    外部散热能力再好,最终也会形成热堆积,导致元器件过热,影响其工作稳定性,甚至缩短使用寿命。 所以,解决整体系统热管理问题,除了要做整机热设计,我们还需要做的是根据项目的实际情况,比如空间尺寸限制
    发表于 08-06 08:52
    ACTBOX高低温试验箱如何提高产品热管理的应用
    ACTBOX高低温试验箱在提高产品热管理方面具有重要的应用价值
    的头像 发表于 06-05 15:43 633次阅读
    ACTBOX高低温试验箱如何<b class='flag-5'>提高</b>产品<b class='flag-5'>热管理</b>的应用
    一文详解基板散热原理
    基板是一种以铝合金为基材制成的板材,通常用于电子、通信、航空航天等领域中。这种板材具有优异的导热性能、轻质、抗腐蚀性强的特点,被广泛应用于各种领域的制造中。今天捷多邦小编就与大家分享一下基板散热
    的头像 发表于 05-06 17:49 1890次阅读
    功率PCB设计要点详细整理
    功率器件在工作时会产生大量热量,因此热管理是功率PCB设计的首要任务。 散热设计:设计合适的散热结构,如散热片、热导管等,以
    发表于 04-29 09:37 1094次阅读
    功率<b class='flag-5'>PCB</b>设计要点详细整理
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    电子元件的工作会产生热量,散热设计对于确保电路板的正常运行至关重要。本文将详细介绍PCB散热设计的原理和技巧,旨在帮助读者了解如何优化其PCB设计,以
    的头像 发表于 02-02 09:05 1234次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
    如何减少pcb热阻的影响
    不同的热传导性能,这直接影响到整个电路板的热管理效率。例如,LED等高功率元件需要快速地将热量传递出去,以保持其性能和寿命。在这种情况下,基板由于其较高的热导率,通常比传统的FR4材料更适合作为散热基板。 此外,为了有效地
    的头像 发表于 01-31 16:58 723次阅读
