如何维护PCB电源完整性?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-28 09:44 次阅读
在本文的第1部分中,我描述了通过完全设计完成与维护PCB电源完整性相关的各种挑战和问题任何给定产品实施的功能PDS。本文将通过概述构成PDS的元素,工程师在设计PDS中的工作以及可用于该设计过程的资源来解决这些问题和挑战。应该指出的是,所有这些要素的彻底处理包含在本文末尾所述的参考文献1章和参考文献2章的第3章中。
问题的根源
如前文所述,功率输送已成为当今PCB设计过程中最关键和最困难的方面。而且,如前所述,这是由于必须解决的频率数量,巨大的电流和不断缩小的工作电压。虽然获取路由规则并确定板的叠加可以在几天内完成,但是设计一个正常运行的PDS可能需要一个月的时间。但是,由于PDS设计尚未被很好地理解,因此在设计过程的最后阶段,如果遇到问题,它会成为设计过程中没有良好基础的神话和经验法则的牺牲品。
构成成功PDS设计的要素
图1是真实PDS系统的示意图。 PDS设计过程的目标是制造阻抗足够低的电源,以便Delta I负载电流变化导致纹波电压在规格范围内。在该图中,可以看到电源阻抗。产品开发人员的任务是设计此阻抗,使其满足上述条件。这是一个分析问题,必须考虑到许多因素。作为本文第1部分中提到的此过程的一部分,工程师别无选择,只能假设Delta Is是最大Ioads。此外,它们可以在从DC到数百MHz的任何频率发生。
如何维护PCB电源完整性?华强PCB
图1. PDS设计问题简化
图2显示了典型设计的PDS阻抗以及构成PDS的所有元素。
这些包括:
< ul>
电压调节器模块(VRM)也称为负载点(POL)。
这是产生直流电压的模块。/p>
电路板上安装的电容器
平面电容器(PCB)。
如何维护PCB电源完整性?华强PCB
图2.典型PDS示意图
这些元素中的每一个都具有有限的频率范围,其中它们如下有效:
VRM:VRM能够保持高达几KHz的电压。/p>
电容器:电容器能够实现从几KHz到大约100 MHz的低阻抗。
平面电容器:平面电容能够提供超过100 MHz的频率。
注意:我们遇到的所有EMI问题的根源过去几年一直是电路板上没有任何平面电容。另外,重要的是要注意当电路板变小时,没有平面电容。在这些情况下,电容必须在IC元件本身内。 PDS工程师的工作是管理上述元件,以便在整个频率范围内保持低阻抗。注意:正如我之前关于铁氧体磁珠使用的文章所述,在给定PCB的整个频率范围内保持低阻抗的必要性抵消了铁氧体磁珠的使用。这是因为功率路径中的铁氧体磁珠破坏了PDS的阻抗,因为根据定义,铁氧体磁珠是高阻抗的。
事实上,PDS设计已成为设计过程中的第1步。在没有完成PDS设计的情况下,甚至无法确定电路板中需要多少层。这是由于在设计流程中的PDS步骤完成之前,由Vdd和接地平面彼此紧密间隔形成的平面电容量是未知的。然后,这个平面电容内置在PCB叠层中。
阻抗与频率的关系
图3是使用经典的.1和.01微法电容器规则的阻抗与频率的关系 - 经验法则。纵轴是阻抗,水平是频率。如本文参考文献3所述,使用.1和.01微法拉电容器,事情会变得更好,达到60MHz左右,然后事情变得更糟。这表明任意将电容器放在电路板上会导致不良结果。此图由密苏里大学罗拉分校提供,并在本文末尾的参考文献3中引用。
如何维护PCB电源完整性?华强PCB
图3.使用0.1 uF和0.01 uF电容的典型设计的阻抗与频率的关系
图4显示了典型VRM的输出阻抗。这是一个DC-DC转换器。它仅显示出100Hz的低阻抗,然后停止调节。从那里开始,你不能依靠调节器来保持低阻抗。电容器必须接管该频率以上。
如何维护PCB电源完整性?华强PCB
图4.典型电压调节器的阻抗与频率的关系模块(VRM)
图5显示了典型PDS的阻抗与频率的关系,所有元素的组合。蓝色曲线是平面电容器,黑色曲线是调节器停止调节后的调节器。还示出了每个在其窄频率范围内操作的电容器的不同值。红色曲线是所有元素一起工作的。 PDS工程师的工作是选择正确的组合,以便达到阻抗目标。
如何维护PCB电源完整性?华强PCB
图5.典型PDS的阻抗与频率
电源完整性作为设计过程的一部分
设计功能性PDS的步骤包括确定负载是什么,纹波目标是什么,然后设计上述元件。但是,直到你证明自己已经做对了,你才能完成。通过参考参考文献2的附录2中所述的测量来完成该证明。如上所述,人们做出失误的关键区域是不将平面电容结合到电路板中。
如上所述,由于各种因素,PDS设计通常是PCB设计过程中解决的最后一个方面。很多时候,工程师在设计PDS时不知道要问的正确问题和/或他们依赖于不包含PDS设计元素的组件应用笔记。除了使用仿真工具之外,还有另一种资源可以满足大多数工程师在设计PDS时所需的工作:Altera的工具名为ALTERA_PDN_Tool v.10,可以在公司网站上免费获得。
使用Altera PDN工具,您可以从电容器库中选择电容器;你定义了如何安装这些电容器;你定义了平面电容;你定义了如何连接BGA;并定义电压,容差和Delta I的含义。然后该工具为您进行数学计算,并告诉您平面下有多少电感。这使您能够以最有效和最有效的方式完成PDS设计过程。
摘要
PDS设计已成为当今PCB设计过程中最关键和最困难的因素。了解构成全功能PDS的元件,同时在PCB的所有频率范围内保持低阻抗是该过程的关键部分。有一些方法和工具可以帮助确保在任何给定的PCB设计中成功实现电源完整性。今天与Altium专家交谈以了解更多信息
参考文献:
Ritchey,Lee W.和Zasio,John J. ,“第一次正确,高速PCB和系统设计实用手册,2003年第1卷。
Ritchey,Lee W.和Zasio,John J.,”第一次,关于高速PCB和系统设计的实用手册,2006年第2卷。
Hubing,Todd H.等人,“多层印刷电路板上的电源总线去耦“关于电磁兼容性的IEEETTraactions,Vol。 37,NO 2,1995年5月。
Smith,Larry&amp; Bogatin,Eric:“简化电源完整性和PDB设计的原则”,PrenticeHall,2017
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 华强pcb线路板打样
    高速信号的电源完整性分析
    高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源
    发表于 08-02 22:18
    详解信号完整性电源完整性
    信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及
    发表于 11-15 06:31
    PCB设计中要考虑电源信号的完整性
    。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
    发表于 12-27 07:17
    PCB电源完整性设计指导
    PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB叠放准则在本博客中,将来自不同来源的许多
    发表于 12-28 07:55
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    PCB信号完整性有哪几步_如何确保PCB设计信号完整性
    本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号
    发表于 05-23 15:08 1.1w次阅读
    设计PCB以获得最佳电源完整性
    在设计 PCB 时,尤其是在涉及多种信号类型和电源方案的情况下,您将面临为电路板找到正确的电源完整性解决方案的难题。尽管功率是电信号的属性,但不要将功率
    的头像 发表于 10-10 18:32 1727次阅读
    高速PCB电源完整性设计与分析
    电源噪声抑制和电源配送网络元件的建模与分析,最终借助于 Cadence 电源完整性工具 Allegro PCB PI 完成了实际
    发表于 04-21 09:58 0次下载
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性电源
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    PCB电路中的电源完整性设计
    比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终
    发表于 01-06 12:28 7次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 43次下载
    高速PCB的信号完整性电源完整性和电磁兼容研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整性电源完整性和电磁兼容研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
    高速PCB电源完整性研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB电源完整性研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:36 0次下载
    高速高密度PCB信号完整性电源完整性研究
    发表于 09-25 14:43 5次下载
