一旦您深入了解PCB设计,您就会开始意识到您的家用电子设备实际上有多少工作。从DVD驱动器到笔记本电脑显示器,以及几乎任何可折叠的东西,都可以通过刚性 - 柔性PCB实现。刚性柔性PCB设计可能是一个棘手的野兽,取决于您用来创建它的软件,但在设计的最后,您的印刷电路板将像体操运动员一样弯曲和弯曲。
刚性-flex PCB起初可以像任何其他PCB一样看待:电路,铜,过孔;然而,当你进入电路的厚度时,你会想要拥有可以信任的软件来通过电路板的柔性PCB部分和刚性PCB部分工作。
现在,多层计数达到4到30之间,并且随着形状因素变得更加专业化和要求,刚性 - 柔性板在电子设备中更常出现。您需要完成设计的电路可能非常难以起草。不要左手抓头或用手设置图层;在统一的设计环境中工作时,定义图层堆栈非常简单准确。
图层堆叠,功能区设计和布线
刚柔结合电路不只是降级到翻盖手机。许多设备使用刚柔性带在单个设备中的多个板之间建立连接。奇怪形状的电子封装和带有折叠组件的设备(如笔记本电脑)通常使用刚柔板,以便通过单个连接器布线高密度连接,而不是使用杂乱的铜线束。
设计时刚性 - 柔性电路,您应该始终咨询您的制造商并评估其制造能力。您希望确保您的设计能够真正脱离生产线并根据您的要求进行操作。您需要确定您的色带柔性是静态还是动态,色带是否需要多层布线以及您希望色带如何连接印刷电路板。
有些制造商会向您发送根据其功能构建的预配置堆栈文件。您的PCB设计软件应该能够导入和重用这些堆叠文件。这将有助于确保您的刚柔结合设计符合您的制造商要求,并有助于防止重新设计,然后再进行制造。这也是一个节省大量时间的工作,它可以消除电路和PCB的猜测。
使用刚柔结合设计需要PCB设计软件包,其中包含直观的堆栈管理器和强大的路由工具。堆栈管理器定义PCB的每个刚性和柔性部分中的材料排列。一旦定义了图层并安排了柔性PCB,您的布线工具就可以像在刚性电路板上一样轻松地穿过柔性带。
Altium中刚性 - 柔性设计的层叠层
实现疼痛来自哪里
当您在stackup管理器中工作以定义flex stackup时,堆栈管理器应使用直观的界面,该界面包含单个窗口中的所有必需控件。将堆叠分成多个窗口会降低您的工作效率,并且很难找到定义堆叠所需的命令。当您构建堆叠时,它实际上应该与您正在构建的设备类似,并且不应对顶部和底部覆盖层施加奇怪的放置规则。
同样的问题适用于地面和电源层。大多数刚性 - 柔性电路板的电源和接地都会像在PCB的另一部分一样分布在柔性带上。这也是堆栈管理器显示其真实值的位置。在构建堆叠时,您应该能够在与堆叠的其余部分相同的窗口中定义电源层和接地层。
当您的柔性区域连接到PCB的刚性部分而没有外部连接器时,您需要定义过渡区域。奇怪的是,一些软件程序创建了一个特殊的过程来定义这个区域。实际上,转换区域只是与flex区域略有不同的堆叠,定义此区域不应该需要自己的命令集。
刚刚完成的刚性Flex设计
刚性 - 柔性设计始于为每个电路板和柔性区域定义层叠,并需要直观的层叠管理器。您需要在电路板和色带,覆盖层和聚酰亚胺层上定义每个层,以及这些层如何相互连接。定义刚性和柔性区域不应该采用5个不同的窗口和数十次点击。所有这一切都应该发生在一个易于访问的窗口中,其中包含所有必需的命令和选项。
为刚性和弯曲部分定义图层堆栈后,您应该能够定义flex直接在PCB布局中的区域。定义电路板的整体轮廓后,您应该能够快速为电路板的每个部分分配图层堆栈。在功能区上布线连接应该与单个板或任何电路中的布线没有区别。
一旦定义了叠层,布置了组件,并定义了板和电路之间的连接,就应该能够使用全面的设计规则检查功能来审核您的设计。您应该能够自定义哪些规则对您的电路板至关重要,并且您的设计规则检查功能应该在易于阅读的窗口中显示任何错误或冲突。
设计验证不仅仅是检查设计规则,它需要通过模拟诊断问题并使用3D查看器验证外形。在统一环境中工作意味着您可以立即为您的设计构建和运行模拟,而无需转移到外部程序。刚性 - 柔性板的形状因数和间隙可以使用设备的3D视图进行验证,并且无需导出到其他程序。
统一设计环境中3D观众的潜力
Altium统一设计环境中的刚性Flex设计
< p> Altium的统一设计模型在单个直观界面中集成了路由,层叠和设计规则检查。功能强大的CAD工具,超精确的3D查看器以及可定制的布线和通孔功能为您提供设计尖端刚柔结合PCB所需的工具。所有这些设计功能都很直观,并且所需的命令很容易在程序中找到。
如果您在Altium的统一环境中工作,请在图层叠加管理器中定义您的弹性区域,简单直观。所有必需的选项和命令都位于一个窗口中,使您可以快速轻松地定义所有图层堆栈。使用多层板可能非常耗时,而且包含保存和重用层堆栈功能的软件可以提高工作效率。
如果您正在寻找最好的刚性 - 柔性设计软件包,你需要像Altium这样的PCB设计软件包。多层和多板设计自然地与刚柔结合设计集成,强大的设计界面使您可以轻松链接和可视化您的图层堆栈。 3D查看器功能还允许您查看刚性柔性板并帮助机械工程师设计包装。
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42785
