尽管我喜欢为我的客户设计电子产品,但当我自己的笔记本电脑发生故障时,我会立即转向维修中心,相信有专业技术人员处理了各种问题。但是当我的笔记本电脑返回时盖子被撕破并且螺丝丢失,这只能证明人为错误是不可避免的。不幸的是,机器也不是绝对正确的。
当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。但是,了解问题可以帮助您优化设计,以最大限度地减少甚至防止PCB组装缺陷:
PCB组装缺陷
有很多可以在PCB进入装配和生产阶段之前检查制造商,例如安排现场审查或审计。但有时候,无论您的检查过程多么彻底,机器都会出现故障或遇到意外错误,这可能会使您的设计处于危险之中。以下是您可能遇到的一些问题:
1。焊桥
在上电时可能造成严重损坏的PCB组装缺陷之一是焊球桥或细间距元件引线之间的短路。短裤通常很小,很容易逃脱目视检查。 PCB组装期间的短路可能由各种因素引起。例如,太宽且在它们之间具有很小间隙的元件焊盘会导致焊桥。由于模板规格不正确,焊盘上涂有过量焊料也会导致短路。
BGA缺陷不可能通过人眼检测
2。打开接头
除非您使用放大镜,否则几乎无法检测PCB焊盘上的开口接头。目视检查将指示是否所有表面安装的组件都已正确焊接。但是,即使元件引线和焊盘之间的微小间隙足以防止电子元件正常工作。此外,太薄的模板也会导致较少的焊膏沉积,从而导致开放的接头。
3。元件移位
虽然PCB组件中元件移位的可能性很低,但它们确实发生并且通常对于仔细观察是显而易见的,除了像球栅阵列(BGA)这样的封装,其中引线位于底部组件。重新对齐组件需要重新焊接组件并再次手动焊接。这可能会导致进一步的质量问题,因为这些任务的成功取决于技术人员的技能。元件移位通常是由物理因素引起的,例如弯曲的引线或传送带中的高振动。
如何减少甚至防止PCB组装缺陷
在纸面上,您的设计看起来很棒。您将跟进一个可以展示出优质产品前景的工作原型。但是,如果您没有采取正确的预防措施来最大限度地减少PCB组装缺陷,那么您的努力可能会被浪费掉。您可以采取以下措施来减少或防止PCB装配缺陷:
1、询问视觉检测能力
不要认为您的PCB组装供应商配备了目视检测技术或根本不进行任何质量检查。了解他们的质量检查流程,并询问他们的视觉检测系统是否足以满足您的PCB要求。例如,具有BGA组件的PCB将需要X射线示波器来扫描位于组件下方的焊料球。
良好的视觉检测系统将识别装配后的缺陷。
2、制作正确的模板
当您没有大批量生产时,PCB模板的成本会大幅降低您的利润率。制作更小更薄的模板很有吸引力但是这可能会因元件引线和焊盘之间的开放接头而适得其反。相反,请确保根据焊盘尺寸正确制造PCB模板,以确保沉积适量的焊膏。
3、确保元件尺寸正确
为细间距SMD元件获得合适的焊盘尺寸可能会非常棘手。使焊盘太薄,您将没有足够的表面积来保持焊料。增加宽度太大并有可能导致焊桥。大多数SMD元件在数据表中提供建议的占位面积。相应地创建足迹非常重要。
准备潜在的PCB装配缺陷
在整个PCB设计过程中,牢记PCB装配缺陷可以帮助防止或至少减少潜在问题。正确的PCB设计软件可以帮助您遵守复杂的设计规则,同时最大限度地缩短整体周转时间。通过设计历史兼容性和可自定义组件创建等功能,CircuitStudio®可以帮助您开发可组装的设计。
PCB设计
394文章
4711浏览量
87004 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43369
TRCX应用:显示面板工艺裕量分析
AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留
TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
皮秒激光器优化碳化硅划刻
TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计
如何最大限度地降低差分测量误差?
如何使用低电容探头最大限度地减少探头负载
