铝PCB 最适合产生过多热量的应用。热包层有效地散热。大多数高功率电路设计都是在铝PCB上制造的,因为它们比通常的电路散热更多。铝PCB是专为功率转换器应用而设计的,但LED应用制造商最近因使用它们具有惊人的散热能力而对使用它们更感兴趣。
铝PCB好处
铝PCB比其他PCB类型具有各种优势。铝PCB提供的好处是。
成本效益
铝PCB提供散热功能,可节省散热预算。由于铝是天然提取的,与大多数PCB类型不同,它可以回收利用,价格便宜。
环保
不幸的是,某些PCB类型是有毒的,它们会对我们的环境造成不利影响。制造过程中使用的合成材料对消费者的健康并不安全。
然而,铝是一种天然元素,其PCB是安全的,不会对环境造成危害。/p>
高效散热
有些组件会散热他们的热辐射可能会损坏他们的制造。特别是在功率IC的情况下,诸如LED之类的元件产生高达数百摄氏度的热量。这种热量足以熔化元件并损坏PCB。
铝是一种有效的热导体,它可以消散这些元件的热辐射并保持冷却。
耐久性
普通玻璃纤维板在压力下很容易破裂。对于放置在恶劣环境中的电路,建议使用铝PCB。铝具有良好的强度,使得处理持久可靠。
轻量级:
与其强度相比,铝PCB是轻质的。由于铝PCB不需要或者数量较少的散热器,因此降低了电路的总重量预算。
铝PCB的应用
铝PCB 适用于具有高散热性,机械强度和耐用性要求的应用。金属芯PCB有效地传递热量并管理电路的温度。与玻璃纤维PCB相比,铝PCB的热发射效率接近10倍。此功能使设计人员能够优化整体外壳尺寸和各种产品的设计。
下面将提到铝PCB的一些应用
电源和调节电路包含电力电子设备,散热率更高比平常更好。
固态继电器
固态继电器处理高功率,并且由于高散热,铝PCB更适合。
汽车
铝PCB广泛用于汽车工业。安装在汽车产品中的电路在恶劣的大气条件下运行,并且需要重量轻且具有持久的强度。
LED灯
铝印刷电路板广泛用于LED灯板。 LED是敏感元件,但它们会产生过多的热量。如果不对这种热量进行调节,它们的性能会受到严重影响,并导致提前到期。
此外,铝PCB是一种很好的反射器,可以节省低水平闪电产品中反射器的成本。
如何制造铝PCB?
铝PCB制造涉及各种步骤。这些PCB的可靠性和耐用性与制造程序有关。在制造过程中忽略细微的细节会严重影响铝PCB的质量。
铝PCB层
铝PCB由多层组成
基础层
它由铝合金制成,具有强大的强度和散热等独特功能。
绝缘层
绝缘层含有高温聚合物具有良好的粘弹性。
电路层
< p>该层由铜箔制成,焊接掩模放置在该层上。
如何选择铝PCB制造商?
在为您的定制铝PCB制造商选择品牌时,请始终考虑一些关键因素。
自动化制造工厂
铝制PCB设计程序有限,需要特别注意。先进的自动化制造单位生产高质量的PCB。您的MCPCB制造商的实验室必须配备现代化的自动化机器。
投资组合
缺乏经验的铝制PCB制造商可能无法开发标准化PCB。经验丰富的制造商随着时间的推移适应变化和创新在下订单之前,请务必考虑您的制造商的产品组合。
您的PCB必须符合规定的质量标准。未经认证的制造商不符合这些标准并提供不可靠的产品。
分级材料
铝PCBs的独特设计和材料非常有用,可以实现更高的热量排放。使用高品质材料可以获得更高的质量。使用劣化铝合金或其他材料会破坏PCB的可靠性和耐用性。
提前期
如果您需要在有限的时间内设计,开发和交付PCB,那么您在选择制造商时必须考虑提前期。某些制造商需要比平时更长的时间。
最低订购数量
< p>每个制造商都接受最低单位限制的订单。如果您正在寻找开发的有限单位,那么您应该考虑制造商提供的最低订购数量。
pcb
4329文章
23188浏览量
400554 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43224
