如果没有PCB制造和PCB组装(PCBA)是不可能的生成PCB Gerber文件。通常,Gerber文件属于PCB制造输出类别。 PCB CAD软件中有许多制造输出。其中一些是GERBER X2,Gerber,钻孔图,NC钻孔文件,板堆报告和复合钻孔指南。此外,PCB装配输出文件包括装配图,测试点报告和拾取和放置文件。
为什么Gerber数据很重要?
现在这些数据至关重要,生成这些数据集的任何错误都可能导致PCB的设计阶段和制造输出之间的时间延迟。因此,如果设计师希望避免制造厂和设计实验室之间的延迟/不满,那么他在设计制造和装配输出文件时必须非常小心。我们将在这里讨论Gerber文件的一个参数。
PCBs设计用于各种类型的CAD软件,如Altium,Cadence Allegro,PCAD,KiCAD和EAGLE。这些也称为EDA(电子设计自动化)软件。 Gerber文件包含电路板制造商用于开始PCB制造的PCB设计的技术细节,参考和指南。 Gerber文件提供有关PCBA和裸PCB电路图像的信息
对于裸PCB,图像数据由照片绘图仪和AOI使用,而对于PCBA,模板层是还包括在Gerber中,提供有关SMT,THT和混合电路元件位置的信息。
什么是Gerber文件?
Gerber文件生成是几乎每个PCB制造车间都使用的标准。 Gerber文件是PCB设计工程师和PCB制造商之间的翻译人员。 PCB设计工程师应了解PCB制造车间限制和PCB设计中使用的各种参数的限制,并且他必须熟悉制造车间用于将PCB设计转换为PCB Gerber的CAD软件。因此,建议设计人员在其末端生成Gerber文件并纠正问题(如果找到)。
Gerber文件是X,Y坐标,形状和的ASCII数字表示。孔。他们拥有关于PCB布局设计的重要信息。像铜层,阻焊层,传说,丝网印刷。这些数据由照片绘图仪和数据成像仪使用
格柏的类型:
Gerber X2 - 最新的Gerber类型,包括堆积数据和属性
RS-274-X - Gerber的扩展版本
RS-274 -D - 由RS-274-X替代的最古老版本的Gerber格式。
< strong>为什么设计工程师应该生成Gerber文件的原因:
设计工程师应该生成自己的Gerber文件的两个主要原因是
设计工程师不确定制造车间结束时使用的CAD软件。因此,在一个软件上生成的Gerber文件可能与其他软件生成的文件略有不同。因此,设计工程师应该学会生成Gerber,以消除可能导致生产延迟的轻微或重大差异。
即使使用的软件在设计师和制造方面是一样的,但设计师端的设计仍然存在错误。所以设计工程师应该生成Gerber并检查他最后的设计错误
不同的软件有不同的方法来生成Gerber。在这里,我们讨论Altium,Cadence Allegro和EAGLE。
Altium Designer
打开PCB布局文件。然后执行此操作
文件>>制作输出>>格柏文件
它有五个选项。一般,图层,钻孔图,光圈和高级
一般:
常规可以选择毫米或英寸的测量单位。其次,它有三种解决方案。 2:3,2:4和2:5
图层:
这里需要绘制和镜像的图层是通过标记检查确定的。机械层被忽略而不进行检查。
钻绘图:
光圈:
勾选嵌入式光圈(RS274X)。无需采取进一步行动。
高级:
胶片尺寸应设为Altium默认值。尺寸太小会导致错误。孔匹配公差应为0.005密耳。应根据设计工程师的要求检查前导/尾随零。批处理模式应该是每层单独的文件
格柏的胶片位置应由NC钻孔文件确定
优化更改建议检查位置命令和生成DRC规则导出文件(.RUL)。
完成所有设置后,单击“确定”生成Gerber文件
Cadence(Allegro)
应在Cadence Allegro的PCB布局模式下打开PCB文件
制造>>艺术品
现在确定董事会大纲。点击顶部文件夹,然后点击添加手册
写电影名称说“OUTLINE”点击确定。
此后在“子类选择”窗口中你找到BOARD GEOMETRY展开它并勾选标记OUTLINE现在点击确定
现在在“图稿控制表单”窗口中,选中“可用电影”中的标记“OUTLINE”。
完成这些步骤后,点击所有图层的全选输出。点击创建图稿以生成格柏文件。
EAGLE
应在EAGLE中打开PCB布局设计文件。
文件>> CAM处理器。将打开一个窗口
现在执行此操作
文件>>打开>>作业在新窗口中打开您的设计文件如下所示
现在在上面的窗口中,您必须确定Gerber文件的基本参数,如元件侧,焊接面,丝网CMP和焊料停止掩模CMP,焊料停止掩模SOL,边框,粘贴CMP,粘贴SOL和丝网SOL。现在单击“处理作业”按钮以生成Gerber文件。确保为PCB的EACH层和PCB边缘创建单独的Gerber文件。
pcb
4292文章
22761浏览量
393133 -
Gerber
3文章
136浏览量
33329 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42787
