RedmiK20Pro评测 旗舰产品力性价比标杆
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-23 10:45 次阅读
今年年初,红米手机从之前小米手机的一个产品序列升级到了独立品牌 Redmi,产品从低到高自成体系,继续强调性价比,主打线上渠道。
与此同时,vivo推出了iQOO这样的“硬核”品牌,OPPO则将“越级”的Realme从海外引入国内,大厂纷纷入局互联网手机,成为了市场中的性价比新玩家。
可以说,今年的“性价比”竞争比以往更加激烈,刺激着Redmi这样的传统玩家更加专注,打造出更为出色的产品,特别是旗舰产品。于是,我们在今天看到了Redmi K20 Pro,一款很不“红米”的旗舰产品。
脱胎自小米,Redmi自然是深谙“性价比”之道,诸如骁龙855、索尼4800万、4000mAh电池这样的参数在K20 Pro上必不可少,但性价比之外,Redmi K20 Pro也给出了新的答案——做全面的真旗舰。
弹出式摄像头
一改红米系列相对粗犷的设计,Redmi K20 Pro的设计极其精致,尝试了许多从未在红米产品中出现的设计元素,尤其是这块屏幕。没有水滴的遮挡,也没有打孔的瑕疵,Redmi K20 Pro呈现了一块最为完整的屏幕,称之为“极界全面屏”。而这种设计的背后,是成本更高的升降式结构作为支撑。
Redmi K20 Pro的前置摄像头模组位于顶部左侧,容纳了一枚2000万像素摄像头,通过步进马达驱动,需要时可以在0.8秒内升起。有趣的是,这颗模组的两侧各增加了一条透明光带,可以伴随着升起泛出红色光效,使得摄像头模组的升降过程有了更多仪式感。
也是恰恰利用升降模组透明光带作为光源,Redmi K20 Pro巧妙地在模组顶部开了一个环状灯带,起到呼吸灯的作用。日常很是隐蔽,当有日常消息的提醒或者插上充电时,灯带就会闪出醒目的红光,起到提醒的作用。
另外,红米还设计了6种升降音效,包括木琴、魔法、舱门、鹰眼、机甲、齿轮等,各位可以根据喜好选择。当然,灯效与音效都是可以关闭的。
在可靠性上,Redmi K20 Pro的升降式相机弹出寿命高达30万次,同时镜头表面覆盖有蓝宝石玻璃盖板,更耐刮耐磨,对镜头起到很好的保护。而在跌落保护上,Redmi K20 Pro拥有双重防护机制,一方面通过传感器及时侦测,驱动模组主动回缩,另一方面也内置了弹簧物理保护,提供缓冲余量,更好地保护前置摄像头和升降结构。
有些遗憾的是,目前这颗前置摄像头并不支持人脸识别,解锁只能通过屏幕指纹完成。
极界全面屏
聚焦于这块“极界全面屏”,正如他的名字一样,Redmi K20 Pro对四条边框都进行了明显的缩窄,尤其是下边框,通过引入COF柔性封装工艺收窄了屏幕模组本身的边框,再配合智能天线切换技术进一步缩减净空区,干掉了之前饱受诟病的“大下巴”。
从官方给出的数据来看,Redmi K20 Pro的下边框宽度仅为3.8mm,上边框和左右边距也缩减至2.1mm和1.85mm,这在目前已经是第一梯队的表现,你一度很难相信这时一部红米手机的表现。
参数上,Redmi K20 Pro采用了一块三星的AMOLED屏幕,6.39英寸,2340×1080的分辨率,103.8%的NTSC色域,最高亮度可飙升至600nit,素质与近年国产手机普遍在3000元档采用的AMOLED屏幕相当。
对于这块屏幕,红米的调教也算是轻车熟路,与小米9一致,对强光、弱光下的显示效果做了优化,包括阳光屏2.0,高亮模式的平滑过渡以及低亮度色域补偿及灰阶优化。同时护眼模式也有保留,并通过了德国电气工程师协会VDE低蓝光护眼认证
与时俱进,Redmi K20 Pro支持了硬件级DC调光,也就是将小米自研算法直接集成在屏幕驱动芯片中,保证了系统底层传输给OLED面板数据的完整性,使得灰阶、色彩位数都没有损失,避免了“类DC调光方案”由于蒙版+dither调光带来的屏幕灰阶分辨率和色彩分辨率下降问题,在低亮下带来更自然的视觉效果。
显示效果之外,这块屏幕也配备了第七代屏幕指纹。相比于上一代产品,这是一次软硬件的协调升级。首先是硬件层面,采用了汇顶最新光学指纹方案,镜头模组的单颗像素面积达到了7.2μm,相比第六代屏幕指纹感光面积提高100%。
其次是算法上的升级,包括悬浮检测和MIUI的预加载,相当于对手机解锁的行为有预判,从而提前加载资源,提高效率。另外在识别过程中,第七代屏幕指纹还利用了DSP并行加速比对指纹数据,减少识别时间。
实际体验中,Redmi K20 Pro的屏幕指纹体验已经十分接近主流的电容式指纹识别,几乎是在手指接触屏幕的同时就会触发,无需明显的按压步骤,解锁就已经完成,体验与更高阶的旗舰无异。
火焰纹光效
四曲面的3D玻璃后壳+铝合金中框,这已然是旗舰设计的标配,Redmi K20 Pro的突破在于配色。
Redmi K20 Pro提供了三种配色,分别是火焰红、冰川蓝以及碳纤黑。其中火焰红和冰川蓝采用相同工艺,经过多层镀膜处理,在内部雕琢了6亿条纳米光栅,与由内及外扩散的色彩呼应,形成极富层次的光影效果。当光线随曲面游走,机身两侧的光影犹如火焰一般跃动,仿佛有了灵性一般。
碳纤黑则低调了一些,与一加、联想所呈现的质感类似,红米同样将碳纤纹理还原于玻璃材质之上,但不同的是,Redmi K20 Pro还在其中融入了“马克纽森纹”,配合“天使眼”的一抹红色,更多了一层设计的韵味。
其他方面,Redmi K20 Pro采用了USB Type-C接口,并在顶部保留了3.5mm耳机接口,双nano SIM卡槽倍设计在底部。
通常来说,采用机械升降结构的手机都会相对厚重一些,但从Redmi K20 Pro的纸面数据上看,8.8mm的厚度和191g的重量已经算是控制的不错,配合曲面后盖的流畅的过渡,Redmi K20 Pro依然有着不错的握持手感。
4800万超广角AI三摄
拍照是Redmi K20 Pro的一大亮点,采用了广角主摄+长焦副摄+超广角副摄的三摄的成像方案。
其中广角主摄参数没有丝毫妥协,采用了被众多旗舰一致的索尼IMX586传感器,1/2英寸的底,4800万超高像素的输出,单颗像素0.8μm,依托Quad Bayer阵列设计,暗光下可以通过“像素四合一”的方式提升感光能力,将单位像素提升至1.6μm,输出1200万像素的高画质图像,此外还支持通过硬件Remosaic像素重排的方式直出4800万像素的高清照片,在光线充足的场景下提供更高解析力。
至于其他两枚副摄,长焦副摄为800万像素输出,f/2.4光圈,5P镜头,用于变焦以及人像拍摄;超广角副摄则是1300万像素输出,f/2.4光圈,5P镜头,支持124.8度的超广角拍摄。另外,Redmi K20 Pro也引入了激光对焦系统,为传统的相位对焦作弥补。
下面我们通过样张来看Redmi K20 Pro的实际成像表现。
默认设置下,Redmi K20 Pro会以1200万像素来输出照片。通过样张来看,Redmi K20 Pro有着生动的色彩表现,保留了尽可能多的细节,复杂光线环境下有着不错的宽容度。
在弱光下,得益于“像素四合一”的高感光特性,Redmi K20 Pro可以拍出亮度足够、细节丰富的照片,夜景第一观感舒服清爽。但放大来看,实际上也有着一定涂抹痕迹,仍有后期优化空间。
在超广角的拍摄上,Redmi K20 Pro能够在狭窄的空间表现成相对宽阔的场面,适合拍摄风景、建筑等大场面。而AI也会智能侦测拍摄场景,提醒用户开启广角拍摄。
整体来看,Redmi K20 Pro的多镜头组合对于场景的覆盖是其他同价位机型难以达到的,同时在成像品质上,Redmi K20 Pro有着稳定的发挥,在2500元有着绝对的优势。
骁龙855+8层石墨立体散热系统
在硬件配置上,Redmi K20 Pro毫无悬念地搭载了骁龙855移动平台。作为当前最强的旗舰SoC,骁龙855采用7nm工艺打造,Kryo 485定制内核,1+3+4核心设计,搭配Adreno 640 GPU、Hexgon DSP,AI性能较骁龙845提升了3倍;而基带方面,骁龙855采用了X24 LTE modem,最高支持LTE Cat20。总的来看,高通骁龙855在各方面都达到了目前移动平台的最高水平。
为了发挥这颗SoC的实力,Redmi K20 Pro也配套升级了为8层石墨立体散热系统。这是一套双面散热结构,一面通过定制的8层石墨均温体将热量传导至屏幕释放,另一面则是通过石墨碳钢将热量传导至后壳降温。
在这套系统中,石墨是散热的核心材质,由苹果供应商日本钟化提供,Redmi K20 Pro所采用的8层石墨均温体的散热能力相比单层有着650%的提升,使得主板产生的热量可以快速由处理器分散至外部空间,减少热量积聚造成的温升,保证高负载下能提供更好的持续性能输出。
在连续15分钟左右的最高画质《和平精英》以及《王者荣耀》游戏中,Redmi K20 Pro的平均帧率都接近于满帧,机身的最高温度最高在41.8摄氏度,集中于右上角,对横屏游戏的影响有限,整体表现还是令人满意的。
充电方面,Redmi K20 Pro内置了4000mAh电池,并支持了Charge Turbo闪充方案,实现最高27W的有线快充功率。在剩余电量为0的情况下,我们也对Redmi K20 Pro的Charge Turbo闪充进行了实测,结果如下图。
Redmi K20 Pro在前半程的速度优势明显,半小时内可以完成56%的电量补充,充满需要77分钟左右,速度相当可观。考虑到其4000mAh的电池容量,如果用户可以利用零碎时间可以快速补充电量,续航基本不用担心。
唯一的遗憾在于,Redmi K20 Pro标配的依然是小米祖传的18W快充头,想要体验27W快充,你必须另外购买一款充电头。
MIUI10+全功能NFC
Redmi K20 Pro预装了MIUI10系统,内置全新Game Turbo 2.0游戏加速方案,除了强化SoC资源调度上的智能预测,也在BSP底层对触控机制进行了全面优化,提升操控的跟手性和点击响应。有些Bug的是,Game Turbo 2.0新增吃鸡“夜视仪”功能,智能针对屏幕暗部对比度进行优化,更容易发现暗部敌情。
同时,Redmi K20 Pro也是首款支持NFC功能的红米机型,采用了与iPhone XS系列相同的NXP新一代NFC芯片SN100T,全面支持读卡、写卡以及卡模拟的功能,配合MIUI的相关功能开放,日常的手机公交卡、公交卡充值、银联云闪付、门卡模拟等完全不是问题,是目前应用范围最广的NFC。
Redmi K20 Pro的音频系统也得到了显著提升,内置WCD9340独立音频解码芯片,并通过了Hi-Res认证。外放方面,Redmi K20 Pro采用 1217超线性单元扬声器及10V超高电压Smart PA,搭配0.9cc大音腔,实现更大音量的外放。
另外,Redmi K20 Pro支持了双频GPS。
总结:旗舰产品力,性价比标杆
Redmi K20 Pro提供了四种版本可选,6GB+64GB版售价2499元;6GB+128GB版售价2599元;8GB+128GB版售价2799元;8GB+256GB售价2999元,是目前起售价最便宜的骁龙855机型。
从产品上看,作为Redmi品牌的首款旗舰,Redmi K20 Pro交上了一份诚意满满的答卷:极致的全面屏设计、光影质感机身、旗舰级的骁龙855、4800万像素超广角AI三摄,已然超越了同价位的其他产品。同时,Redmi K20 Pro还首次引入了小米完善的NFC服务、升级了全新的音频系统、支持更快的27W闪充,产品力全面向旗舰看齐。
可以说,Redmi K20 Pro不止是性价比标杆,也是一款全面均衡的旗舰产品。对于选购而言,建议大家绕过6GB+64GB版本,直接选购128GB版本更为使用一些,毕竟也只是贵了100元。
  • 红米
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板预售启动,引领AI办公新时代
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板近日正式开启预售,这款平板以其强大的AI生产、长效续航和旗舰性能,为用户带来了全新的大屏AI交互体验。 YOGA Pad
    的头像 发表于 12-11 11:23 273次阅读
    N32 MCU新成员N32G430,创Arm Cortex-M4F业内性价比标杆
    内核产品价格,创立32位MCU业内性价比标杆!国民技术N32系列MCU自推出以来已量产12个系列共100余款产品,市场取得全面突破,呈现规模效应,已得到各行业标
    的头像 发表于 11-27 15:00 150次阅读
    N32 MCU新成员N32G430,创Arm Cortex-M4F业内<b class='flag-5'>性价比</b>新<b class='flag-5'>标杆</b>
    新能助力广汽打造香港新能源MPV车型标杆产品
    近日,广汽举办传祺新能源E9香港上市发布会,宣布香港第一款插电混动旗舰MPV上市,受到香港各界的关注和支持。作为独家供应商,正新能为此次在香港上市的E9提供高品质PHEV电池包系统,助力广汽打造香港新能源MPV车型标杆
    的头像 发表于 11-01 14:47 204次阅读
    Find X8系列发布,OPPO与联发科强强联手打造AI手机旗舰标杆
    作为 OPPO 全新一代旗舰机型,Find X8 系列日前正式发布,凭借领先的影像技术、系统级 AI 突破,以及搭载天玑 9400 强悍芯片,为用户带来了极致体验,再次刷新了安卓高端旗舰手机的标杆
    的头像 发表于 10-28 10:02 345次阅读
    Find X8系列发布,OPPO与联发科强强联手打造AI手机<b class='flag-5'>旗舰</b><b class='flag-5'>标杆</b>
    CW32L010安全低功耗MCU,树立M0+产品行业新标杆
    工艺,极其出色的性能和更合理的价格定位,为用户带来了极具竞争的选择,实现了高性能与低成本的完美结合。 CW32L010系列产品提供 QFN20、TSSOP20、SOP16 三种不同
    发表于 10-09 10:08
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    更高、更密集的应用需求。 12年前,我与本书作者相识时,他向我提出一个想法:建立中关村在线高性能计算频道。该频道隶属于核心硬件事业部,聚焦算芯片相关的产品技术分析、评测,并为企业客户提供内部参考。后来
    发表于 09-02 10:09
    名单公布!【书籍评测活动NO.41】大模型时代的基础架构:大模型算中心建设指南
    工作日内未联系,视为放弃本次试用评测资格! 书籍介绍 大模型是近年来引人注目的热点之一。大模型蓬勃发展的基础,是针对其需求设计的算及基础架构。本书针对如何为大模型构建基础架构进行深入讲解,并
    发表于 08-16 18:33
    苹果新品iPad Pro妙控键盘树立了新的行业标杆
    待。这款键盘不仅与第七代iPad Pro完美融合,更在功能、触控体验等方面迈出了新的步伐,树立了新的行业标杆
    的头像 发表于 06-19 16:20 936次阅读
    安防发布AI旗舰产品,加速智能家居AI落地
    近日,王安防公司隆重推出了两款旗舰级AI产品——“AI灵犀旗舰遥感真智能锁S60Max”和“AI灵犀旗舰自动开关真智能门X60
    的头像 发表于 05-27 09:15 830次阅读
    CapCut Pro APK的特点功能及优势
    APK 包含大量功能,旨在增强编辑体验,释放创造。 以下是一些显著特点: 多轨编辑:CapCut Pro 允许用户同时处理多个视频和音频音轨,从而将各种元素无缝整合到最终合成中。 高级特效和滤镜
    发表于 05-20 06:57
    Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro
    近日,Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰——Infinix GT 20 Pro。作为GT 10 Pro的继任者,Infinix GT 2
    的头像 发表于 05-06 11:24 1083次阅读
    Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏<b class='flag-5'>旗舰</b>—Infinix GT <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>Pro</b>
    如何能找到高性价比的MOS管让产品提升呢?
    三轮车控制器的竞争品牌在近两年越来越多,不仅有衡翔、宗彭、美驱科技等知名的,也有锡安驰、正华仲、DIY、星浩、涌胜、天王鑫、圣创、安百洁、安路班、利瑞、大腾、鸿润达等竞争对手。如何能找到高性价比的MOS管让产品提升呢?
    的头像 发表于 04-01 10:31 665次阅读
    如何能找到高<b class='flag-5'>性价比</b>的MOS管让<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>力</b>提升呢?
    览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机评测旗舰蓝牙耳机担当,主动降噪蓝牙耳机标杆
    轻装来袭,耳机与电池盒全新升级不仅耳机佩戴舒适度得到提升,随身携带也更加轻盈。值得一提的是,得益于全新旗舰芯片与大尺寸双驱动单元加持,听感全面进化。至于降噪效果,有着先进的降噪技术沉淀,可谓是业界标杆。本文将对这款耳机进行详细的
    的头像 发表于 03-29 10:49 515次阅读
    览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机<b class='flag-5'>评测</b>,<b class='flag-5'>旗舰</b>蓝牙耳机担当,主动降噪蓝牙耳机<b class='flag-5'>标杆</b>
    RedmiK70系列销量达200万台
    RedmiK70系列销量达200万台 根据分析机构Canalys发布的2023年全年全球智能手机市场报告数据显示,小米2023年出货量1.464亿台,居国产手机全球第一;全球排名第三。苹果以20
    的头像 发表于 01-31 13:57 1483次阅读
    迈尔微视MRDVS发布顶视导航相机V1 Pro助力移动机器人产品显著提升
    1月15日,迈尔微视MRDVS正式发布顶视导航相机V1 Pro。作为迈尔微视全新旗舰导航相机,V1 Pro凭借软、硬件双重升级,进一步提升导航精度和易用性,助力移动机器人产品
    的头像 发表于 01-15 18:20 1011次阅读
    迈尔微视MRDVS发布顶视导航相机V1 <b class='flag-5'>Pro</b>助力移动机器人<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>力</b>显著提升
