荣耀20PRO评测 带来了非常全面的表现
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-23 10:49 次阅读
5月21日,荣耀20系列在伦敦正式发布,在这次发布会上最为瞩目的是荣耀20 PRO的DxOMark得分111分,位居全球第二高分。荣耀20和荣耀20 PRO也是荣耀数字系列旗舰首次用上了四摄的配置,首次参与DxOMark就获得了非常好的成绩,那么,荣耀20 PRO在日常使用中的拍照效果如何?荣耀20 PRO除了拍照还有什么亮点呢?
荣耀20 PRO作为荣耀数字系列最新旗舰手机,这次荣耀不仅采用旗舰的硬件配置,并且带来旗舰的四摄。纵观目前旗舰手机的摄像头配置,三摄已经开始流行,主摄+长焦+广角的摄像头配置已经能满足日常的大部分使用场景,然而荣耀这次并不满足于三摄,荣耀20 PRO上增加了一个微距摄像头,将荣耀20 PRO打造成“全时四摄”,能满足所有场景下的拍照需求。
荣耀20 PRO作为一款旗舰产品就凭拍照就能打造成极具竞争力产品?当然,除了拍照以外,荣耀20 PRO还有不少的亮点,比如外观设计、屏幕、性能、体验等等方面,下面我们就来详细了解一下。
荣耀20 PRO参数手机型号荣耀20 PRO屏幕尺寸魅眼全视屏 6.26英寸分辨率2340x1080处理器麒麟980频率2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz机身内存128GB/256GB运行内存8GB主摄像头4800万+1600万+800万+200万,主摄+长焦双光学防抖前置相机3200万像素机身尺寸154.6 × 73.97 × 8.44mm机身重量182g电池4000mAh(22.5W快充)机身颜色幻夜星河、蓝水翡翠操作系统Magic UI 2.1.0网络制式全网通上市价格3199元起
从硬件配置上看到,荣耀20 PRO使用麒麟980处理器,麒麟980处理器拥有2个频率高达2.6GHz的Cortex-A76核心,2个频率1.92GHz的Cortex-A76核心,还有4个1.8GHz的Cortex-A55核心,组成了三从集架构,采用7nm制造工艺,拥有出色的性能同时也有很好功耗控制。另外,荣耀20 PRO标配了8GB的大内存,并且提供128GB和256GB两个机身储存版本,这些配置都可以说是目前旗舰的配置。
屏幕方面,荣耀20 PRO使用上了6.26英寸魅眼全视屏,采用打孔屏设计,将摄像头隐藏在屏幕下,屏幕分辨率为2340x1080,屏占比达到91.7%。
摄像头是荣耀20 PRO的重点,荣耀20 PRO采用了一颗4800万像素高清主摄,拥有f1.4大光圈,采用索尼IMX586传感器,并支持光学防抖。第二颗是1600万的广角摄像头,拥有f2.2光圈。第三颗是800万像素长焦摄像头,让荣耀20 PRO支持3倍无损变焦,最高30倍数字变焦,更拥有防抖功能。第四颗摄像头是200万像素的微距摄像头,目前也是比较手机上少有配备的微距摄像头。荣耀20 PRO支持激光对焦/相位对焦/反差对焦,提供更快更准的对焦。荣耀20 PRO搭载3200万前置高清摄像头,支持像素四合一,提供智慧AI美颜,带来更自然的美颜效果。
电池方面使用4000mAh电池,支持22.5W的快充,采用USB Type-C接口。系统方面,荣耀20 PRO适配Magic UI 2.1,带来多项的更新,拥有更出色的使用体验。
荣耀20 PRO外观
荣耀20 PRO采用了6.26英寸的魅眼全视屏,加上高屏占比的设计,让整个手机带来会好的视觉观感,6.26英寸的屏幕对于单手操作也不会显得困难。
荣耀20 PRO延续了荣耀V20上的魅眼全视屏,在屏幕的左上角开孔,把摄像头隐藏在屏幕下,摄像头的位置在屏幕左上角信号栏左侧,完美地避开了屏幕显示的核心区域,最大程度让摄像头不遮挡显示内容。
荣耀20 PRO提供幻夜星河、蓝水翡翠两种颜色,采用的是第二代精密双层膜片的工艺,在背面的玻璃下拥有Highlight和Color两层膜片,Highlight层通过高精密模具加工,让后盖呈现“纳米明锐纹理”,让光线反射得更加齐整且通透。后盖的Color层可以加入第二种辅色,配合Highlight层原有的颜色,呈现由中心到四周的颜色渐变,丰富产品的视觉层次,打造出新一代的幻镜纹理。
荣耀20 PRO的四个摄像头呈“L”形排布,主摄、广角和长焦摄像头被放置在一直线上,这三个摄像头和激光对安装在一个模块上,另外微距摄像头和LED补光灯安装在旁边的模块上。
荣耀20 PRO采用了侧面指纹识别的设计,相对于目前主流的屏下指纹识别,侧面指纹识别在识别速度、便利程度以及安全性都要高,带来更好的体验,关于指纹识别体验这一块可以继续往文章后面看。另外,荣耀20 PRO这个侧面指纹也是手机的POWER按键,长按1S还能唤醒YOYO助手。
由于荣耀20 PRO的屏占比非常高,屏幕的额头位置空间有限,所以荣耀20 PRO的距离传感器被安装到了手机顶部位置,而光线光感器则隐藏在手机听筒里面。
荣耀20 PRO提供有USB Type-C接口,但没有提供3.5mm接口,荣耀20 PRO的配件也有提供USB Type-C转3.5mm的转接器。另外,荣耀20 PRO使用4000mAh电池,并支持22.5W的快充。
荣耀20 PRO拍照体验
荣耀20 PRO后置AI四摄,由SONY IMX586 4800万高清摄像头+1600万广角摄像头+800万长焦镜头+200万微距镜头组合而成,0.6X-30X高范围变焦,可完整覆盖17-776mm焦段。荣耀20 PRO同时支持双OIS光学防抖、像素四合一、激光对焦、AIS手持超级夜景、专业模式下最高支持204800ISO等技术,从参数上看,荣耀20 PRO已经相当强悍。
4800万像素 AI超清拍摄
主摄方面,荣耀20 PRO采用的IMX586最大像素数为4800 万,单位像素面积0.8μm,采用“Quad Bayer”4x4阵列,弱光拍摄条件下,可将4个同色像素相邻排布,从而实现1200万像素、1.6μm超大像素的拍摄效果。Quad Bayer阵列会让每一个像素点就近计算周围的颜色,并且通过独立的信号处理变换像素结构,从而实时输出4800万像素照片。
100&放大
100%放大
通过这两组样张可以看到,荣耀20 PRO不仅支持4800万像素图片拍摄,而且支持4800万像素AI超清模式,使用这个AI超清模式可以进一步优化图像,带来更好的细节表现。我们将样张放大100%可以看到,拍照物体的细节依然非常清晰,对于用户来说,4800万像素的拍摄可以打印层大尺寸的海报,实用性还是非常高的。
117度超广角
荣耀20 PRO使用一颗1600万像素的广角摄像头,取景面积扩大一倍,通过广角摄像头能拍摄更多的内容,让拍摄的画面更具张力,同时通过广角拍摄可以增强画面的纵深感。
荣耀20 PRO的广角拍摄的成像质量非常高,广角拍摄带来了非常强的画面张力,通过合理的构图能轻易拍出大片的感觉,加上系统的优化,让荣耀20 PRO的广角拍摄带来非常震撼的效果。
最高30倍变焦
荣耀20 PRO的采用800万像素的长焦摄像头,可以进行3倍光学变焦和30倍数码变焦,并支持4轴OSI防抖,保证画面的清晰。
荣耀20 PRO的变焦功能非常实用,3倍的光学变焦可以确保照片的成像质量,而30倍的数码变焦虽然日常实用中很少会用到,但30倍变焦也能拍摄出较为清晰的图片。对于荣耀20 PRO来说,10倍以下的变焦拍摄的图片质量是非常高的,对于一些远景拍摄长焦会显得很实用。
微距拍摄:
目前手机能支持微距拍摄的并不多,荣耀20 PRO加入了一颗200万像素的微距摄像头,能让手机变成放大镜,拍摄一些细微的物体,进一步观察微观世界。
微距拍摄对于日常拍摄花草以及小动物是非常实用的,虽然荣耀20 PRO只使用了一个200万像素的微距摄像头,但依然有非常好的成像质量,而在拍摄时需要保持小于4cm的对焦距离,这样才能保证成像的效果。
夜景拍摄:
荣耀20 PRO支持双OSI防抖,加上索尼IMX586的大尺寸传感器进行四合一像素处理,还有业界最大f1.4光圈,进一步提升荣耀20 PRO的夜景拍摄体验。当然,荣耀20 PRO有成熟的夜景算法,也进一步提升了夜景拍摄的照片质量。
荣耀20 PRO的夜景拍摄拥有非常好的效果,而且支持在夜景模式下使用广角拍摄。荣耀20 PRO的夜景能有效控制噪点,并且对光暗的控制非常到位,让夜景的画面非常通透。
荣耀20 PRO性能体验:
荣耀20 PRO采用了性能强劲的麒麟980处理器,并且配以128GB的内存,让荣耀20 PRO的性能有更好的发挥。同时,荣耀20 PRO支持GPU Turbo3.0和EROFS超级文件系统,让性能进一步发挥。
麒麟980在规格上最大的亮点就是采用7nm工艺,集成了69亿个晶体管。我们知道,决定一款处理器性能最核心的因素主要是工艺、架构等方面。而工艺越先进,则意味这处理器的精细度越高,可以集成更多的晶体管。更重要的是,更精细的制造工艺,还能够尽可能的缩小元器件之间的距离,减小功耗。因此,麒麟980的7nm,以及69亿晶体管数量充分体现了麒麟980工艺上的极限。
麒麟980还率先采用Cortex A76架构,相比于上代麒麟970提升75%,而能耗上则提升58%。并且这套全新设计的A76 CPU架构,由2个超大核、2个大核和4个小核的三档能效架构组成,采用DynamIQ调度技术,能够进行各核心之间的搭配调度,针对于不同的使用场景,能够把不同核心之间进行灵活调度,执行效率更高。
图形处理方面,麒麟980采用Mali-G76 MP10,主频为720MHz,相比于上一代,Mali-G76的提高单位功耗性能和单位面积性能,性能密度相较于前代Mali-G72提高了30%,架构效率提升了30%,机器学习处理能力提高了2.7倍。不仅仅是这些基础性能,麒麟980还是全球首款采用双核NPU,使能人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络。AI计算能力相比麒麟980又增加一倍。
麒麟980的性能已经相当出色,荣耀20 PRO的安兔兔成绩达到了30万分,GeekBench的单核成绩为3323分,多核成绩为9800分,这样的分数对于日常使用的运算已经相当足够了,麒麟980的性能确实是非常出色。3D方面,3Dmark ES3.1得分4304分,Vulkan得分4212分,这样的成绩理论上对于目前主流的手机游戏都可以轻松应付。
游戏测试:
荣耀20 PRO支持GPU Turbo3.0,采用软硬件结合加速技术,在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,实现了软硬件协同,使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升,同时让能耗下降,GPU Turbo 3.0已经能支持国内60款游戏,后继还会有更多的游戏加入。
我们使用快否记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏长时间保持在60帧,帧数跳动只有0.93帧,高荣耀20 PRO对于《王者荣耀》这款游戏能提供足够的性能支持,能在高帧率模式下流畅运行。
另外,我们也使用《和平战场》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《和平战场》同样长时间保持40帧,帧数跳动1.08帧,性能模式和GPU Tubro 3.0下让高麒麟980的性能得到完全发挥。
荣耀20 PRO续航及充电:
荣耀20 PRO采用了4000mAh大电池,在现在的旗舰机中属于电池较大的机型,大电池直接带来了更好的续航表现,而荣耀官方的数据显示荣耀20 PRO充满电能支持19小时的视频播放,141小时的音乐播放和29小时连续通话。
我们也针对荣耀20 PRO进行4小时的高强度续航测试,手机插入一张SIM卡,蓝牙、wifi、NFC打开状态,手机屏幕亮度100%,没完成一项测试清理一次后台应用。首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗9%的电量,之后进行1个小时的游戏,在性能模式下消耗了18%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了2%的电量,进行1小时通话测试,消耗了2%的电量,4小时总共消耗了31%的电量,剩余69%的电量。整体来说荣耀20 PRO的续航表现让人满意,毕竟这样高强度的测试下还有69%的电量剩余,4000mAh大电池带来实实在在的续航时间的提升。
充电测试:
荣耀20 PRO支持5V 4.5A的快充,最高充电功率能达到22.5W,对于4000mAh大电池的手机来说快充的意义非常重要,可以大大缩短充电时间。
我们从2%电量开始充电,充电10分钟后充进了16%的电量,达到了18%,只要30分钟左右就可以让荣耀20 PRO充进50%的电量,充2%到100%的充电时间只要90分钟,整体来说充电时间已经算相当快充,毕竟荣耀20 PRO使用的是4000mAh大电池。
荣耀20 PRO系统体验
荣耀20 PRO采用了最新Magic UI 2.1,Magic UI 2.1针对全面屏进行优化,带来全面屏手势操作,还有升级的智慧生命体YOYO等等,让系统的体验进一步提升。
荣耀20 PRO针对全面屏增加的全面屏手势也非常实用,不仅支持上滑回到桌面、悬停进入多任务,而且可以在屏幕两侧向内滑动,完成返回,非常方便,而且整个过度动画也变得更有动感。
荣耀20 PRO支持智慧生命体YOYO,通过录制用户自己的专属声纹,YOYO能够识别你的声纹,从而执行你的请求。YOYO可以进行卡路里识别、智能识物还有智慧翻译等等的功能,另外还可以进入应用内部,实现扫码、支付、购物、微信电话等等的功能。
我们知道,荣耀20和荣耀20 PRO的侧面指纹识别是一个实体的指纹识别按键,基于电容指纹识别,也就是和之前的手机上正面指纹识别模块或者背面指纹识别模块一样的指纹传感器,电容指纹识别是一个非常成熟的技术,优势在于识别速度非常快。屏幕下指纹识别技术目前采用的是光学技术,通过CMOS采集指纹图像信息进行识别,说白了就是“打卡机”的原理。
我们采用荣耀20 PRO和一台屏下指纹识别的手机进行比较,采用6倍慢镜头进行记录,可以看到采用侧面指纹识别的荣耀20 PRO的解锁速度要比屏下指纹的手机快,虽然现在屏下指纹识别已经发展到第三代,识别的速度已经非常快,但相对于实体的指纹识别模块,始终解锁速度是有差距的。
荣耀20 PRO搭载荣耀自主研发超级蓝牙(X-BT)高性能蓝牙 ,适配Hi1103芯片,智能判别环境因素和蓝牙信号强度,按需调节手机发射攻率,匹配蓝牙设备,如遇阻碍蓝牙信号较弱时便增大手机发射攻率,减少阻碍物的影响,在超过200米的无障碍的空间距离实现不卡顿连接。
荣耀20 PRO依然保留NFC功能,可以实现手机支付、刷公交卡等等的功能,荣耀20 PRO的NFC更优化门禁卡的识别,适配升级解锁加密的NFC门禁卡,目前可识别70%的门禁卡。另外,交通卡也支持全国的一卡通,支持全国多个城市的交通卡。
荣耀20 PRO测试总结:
荣耀20 PRO作为荣耀年度数字旗舰手机确实没有让我们失望,虽然比其他家的旗舰迟了一点点时间发布,但对于整个手机的打磨确实是相当到位,特别是对于手机拍照方面打磨,将索尼IMX586这颗传感器发挥到极致,同时四摄的组合让荣耀20 PRO能在任何场景下都能发挥到最好拍照状态,而DxOMark的111分,全球第二高分也是对荣耀20 PRO拍照方面打磨的肯定。
当然,荣耀20 PRO不仅是拍照方面的打磨做得非常出色,还有性能和体验方面打磨也是同样出色。麒麟980处理器加上GPU Tubro 3.0让荣耀20 PRO游戏方面能提供非常流畅的体验,同时对于功耗和发热的控制也做到了很好的平衡。加上4000mAh大电池让荣耀20 PRO不仅有高性能还有长续航。
旗舰手机的体验不仅仅是性能方面的体验,而拍照、续航、一些小细节、甚至一些能带来良好体验的黑科技都是旗舰手机应有东西。技术创新让荣耀20 PRO带来了非常全面的表现,拥有出色拍照,高性能,长续航,还有一些新的技术,作为荣耀数字系列的旗舰,也符合荣耀早前提及的极具竞争力的产品的要求。
  • 华为荣耀
    荣耀Magic7系列搭载骁龙8至尊版移动平台
    今日,荣耀召开荣耀Magic7系列旗舰新品发布会,正式发布了全新的荣耀Magic7系列,包括荣耀Magic7及荣耀Magic7
    的头像 发表于 10-31 11:16 408次阅读
    捷报!芯海EC再助荣耀旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布
    能   “荣耀MagicBook Art 14”巧妙平衡了用户对极致轻薄和实用的需求,凭借其极致轻薄的设计、全面的接口配置以及卓越的性能表现,赋予
    发表于 07-16 10:48 163次阅读
    捷报!芯海EC再助<b class='flag-5'>荣耀</b>旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布
    荣耀200 Pro搭载自研射频增强芯片C1+
    荣耀近日举行了盛大的新品发布会,正式推出了备受期待的荣耀200系列,其中包括荣耀200和荣耀200 Pro两款机型。此次发布不仅展示了
    的头像 发表于 05-28 10:13 1931次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    度、多角度的解释或回答。通过这些评测任务,我们能够全面而深入地了解模型在中文语言理解方面的实际能力。 常识百科类评测任务:此类评测任务主要
    发表于 05-07 17:12
    非常全面的传感器工作原理图
    今天和大家分享一波传感器的工作原理图,非常全面
    发表于 04-29 11:06 705次阅读
    <b class='flag-5'>非常</b><b class='flag-5'>全面的</b>传感器工作原理图
    荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16全新亮相
    近日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在北京盛大举行,荣耀品牌旗下的首款AI PC——荣耀MagicBook Pro 16惊艳亮相。这款全新笔记本电脑的推出,不仅是
    的头像 发表于 03-26 10:25 511次阅读
    芯海科技EC产品助力荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16全新亮相!
    3月18日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在京盛大开幕,作为荣耀首款AI PC的荣耀MagicBook Pro 16全新亮相。
    的头像 发表于 03-22 10:13 414次阅读
    荣耀手表4 Pro内置美芯晟无线充电芯片MT5706
    2023年10月,荣耀在新品发布会上揭晓了旗下全新智能穿戴产品——荣耀手表4 Pro。这款手表不仅在设计上实现了传统机械美学与现代智慧科技的完美结合,更在充电方式上实现了重大突破,为用户带来了
    的头像 发表于 03-14 11:14 2526次阅读
    魅族PANDAER推出50W风冷无线充银色限定版,售价289元
    这款魅族50W风冷无线充,采用了魅族20PRO的50W Super Wireless mCharge无线超充专属协议,瞬间可让魅族20PRO电量从零达到百分之百,同时适用于魅族18Pro和魅族17
    的头像 发表于 03-01 09:36 765次阅读
    荣耀MagicBook Pro 16将于2月25日亮相MWC 2024,主打设备互联一步
    荣耀官方给出的信息中,多角度透露出MagicBook Pro 16在多设备互联的性能表现非凡,对比同行业的三星与苹果亦有显著的优势。回顾今年1 月份的荣耀 Magic6 系列发布会,
    的头像 发表于 02-21 11:00 1749次阅读
    荣耀Magic6系列:开启科技新纪元,引领智能手机未来
      荣耀正式发布全新旗舰智能手机系列——荣耀Magic6系列,包括荣耀Magic6和荣耀Magic6 Pro两款产品。作为创新集大成之作,
    的头像 发表于 01-12 14:27 646次阅读
    维信诺、天马微电子、BOE京东方供货荣耀Magic6系列新品
    荣耀,一直以创新与技术为核心,正式发布了其全新旗舰智能手机系列——荣耀Magic6系列。这一系列包括荣耀Magic6和荣耀Magic6 Pro
    的头像 发表于 01-12 14:21 5832次阅读
    荣耀100 Pro搭载第二代骁龙8移动平台
    在新荣耀三周年暨荣耀100系列新品发布会上,荣耀100 Pro闪耀登场,让数字系列再次引领时尚影像新风潮。荣耀100
    的头像 发表于 01-02 11:43 1446次阅读
    英睿达 X10 Pro移动固态硬盘表现如何
    那么英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘在这方面表现如何呢?让我们一起看看抖音达人——摄影兵器库,作为专业摄影师,在特殊环境拍摄的过程中,对 X10 Pro 移动固态硬盘的体验与评价。
    的头像 发表于 12-29 11:34 1052次阅读
    英睿达 X10 <b class='flag-5'>Pro</b>移动固态硬盘<b class='flag-5'>表现</b>如何
    GNSS技术为自动驾驶带来了什么?
    GNSS技术为自动驾驶带来了什么?
    的头像 发表于 12-04 17:44 489次阅读
