如何在焊接过程中有效防止焊盘脱落?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-29 09:13 次阅读
在制造PCBA的过程中,焊接是一个不可或缺的过程。在这个过程中,垫很容易脱落,特别是当PCBA重新加工时,使用烙铁时更容易出现这个问题。
那么原因是什么?垫在焊接过程中剥落?如何在焊接过程中有效防止焊盘脱落?
以下是对所有人的分析:
垫子脱落的原因:
1:反复焊接一个点会导致焊盘脱落;
2:电焊IRON焊接问题。通常,PCB扫描的附着力满足普通焊接,并且不会发生垫剥离的现象。垫片剥落是因为焊接时间过长或焊接反复进行,导致焊接过程中温度过高。垫铜耗尽重复导致垫片脱落。但是,电子产品通常需要返工。返工通常通过烙铁进行修复。由于烙铁的零件高温常常达到300-400度,导致焊盘的局部温度过高一秒,并且焊接下的树脂粘合剂会受到高温的影响。垫片剥落。
3:烙铁头对焊盘施加的压力太大,焊接时间太长;
4:PCB的质量太差了。
根据上述原因,有必要避免焊接过程中焊盘脱落的问题。当修复烙铁时,垫上的热冲击尽可能地增加垫铜箔的厚度。耐旱性和可靠性。如果想避免焊接过程中焊盘脱落的问题,以及使用电子焊铁在返工过程中对焊盘的热冲击。通过电镀尽可能地增加垫铜箔的厚度,增加垫的耐旱性和可靠性。此外,在选择基板材料时,还应选择高质量的制造商。最后,PCB的存储环境应保持干燥以避免潮湿。
如果PCB上的涂层和焊盘剥落,有没有办法解决?
RAYPCB.COM:垫下降是不可恢复的,飞行线是解决方案。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • PCB焊接技术
  • 华强pcb线路板打样
    脱落,使得引脚失去与电源层的连接,求处理方法
    本帖最后由 *** 于 2015-9-14 14:13 编辑 焊接多层PCB板,过程中,由于脱落,采用飞线进行连接。后用万能表测量
    发表于 09-14 10:52
    【转】PCB电路板焊接过程中的几个问题
    线路板使用过程中,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现脱落的现象,本文对
    发表于 06-09 22:03
    pcb脱落原因
     PCB板材与阻膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB脱落
    发表于 02-26 16:00 1.6w次阅读
    线路板脱落原因及补救方法
    线路板使用过程中,经常出现脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现
    的头像 发表于 04-22 15:34 9.2w次阅读
    电路板脱落的原因
    PCB在生产过程中性差,有时候还会产生PCB脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接
    的头像 发表于 04-24 15:46 1.8w次阅读
    电路板脱落维修
    电路板在焊接脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,
    的头像 发表于 04-24 15:49 2w次阅读
    脱落的原因
    发表于 04-25 14:23 2.7w次阅读
    PCB设计中的两种焊接方法介绍
    SMD是指阻层开口小于金属工艺。该工艺降低了焊接或脱焊
    发表于 05-08 13:54 4122次阅读
    PCB电路板焊接过程中遇到问题怎么办
    的头像 发表于 08-16 10:29 4316次阅读
    如何解决PCB板子上容易脱落的问题
    如图所示,这种刷盘在调试或者后端维修时最左边的地很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处
    发表于 10-14 14:25 1.5w次阅读
    如何解决PCB板子上<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>容易<b class='flag-5'>脱落</b>的问题
    焊接脱落的原因分析与解决方法
    和脱焊是指在焊接过程之中看上去焊点已经稳,实际上一碰就会掉下来,这种现象叫做假和脱焊。那么这种现象又是什么原因造成的呢?主要是助焊剂的活性失效,类型不配合,助焊剂含量偏小,
    的头像 发表于 05-13 11:26 4w次阅读
    PCB脱落的常见原因
    线路板使用过程,经常会出现脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线
    的头像 发表于 06-28 10:23 1530次阅读
    SD NAND脱落原因分析
    SDNAND脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现
    的头像 发表于 10-11 17:59 1434次阅读
    SD NAND<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>脱落</b>原因分析
    PCB脱落的原因及解决方法?
    问题:一个常见的原因是设计过程中的尺寸、形状、间距等参数的没有正确考虑。如果设计不合理,它们可能无法承受外部压力,导致
    的头像 发表于 01-18 11:21 6742次阅读
    晶振氧化该怎么办
    焊接过程中,晶振的氧化会影响焊接质量,可能导致焊接不良或虚等问题。‍KOAN凯擎小妹将介
    的头像 发表于 09-06 11:13 330次阅读
