飞利浦S系列显示器向来以突出的性价比吸引着广大的消费者。此次评测的主角273S7QDEB就是该系列的最新力作,它目前已在国内各大电商平台上架,参考价格为1199元。
这款显示器拥有27英寸大屏幕、1920*1080分辨率以及AH-IPS广视角面板,无论是家庭娱乐还是商用办公,均能够提供不错的显示效果。对于经常坐在显示器前面办公或者游戏的人群来说,保护自己的视力无疑是重中之重的事情。为了有效防止用眼疲劳,这款显示器特别加入了滤蓝光护眼模式以及EasyRead舒适阅读模式。而自由升降旋转功能的加持,还能够让用户百变坐姿,更舒适地坐在显示器前面。
显而易见,在保证面板质量的前提下,飞利浦希望将273S7QDEB显示器打造成一款更健康、更舒适易用的产品,以便在竞争激烈的千元级显示器市场当中杀出重围,赢得更多用户的认可。
外观欣赏:升降旋转 百变坐姿
飞利浦273S7QDEB显示器到手之后,需要借助螺丝刀进行简单地安装。该显示器的机身整体由屏幕、升降支架、旋转底座三部分构成。
第一步,需要将屏幕和升降支架组装到一起。这一步必须利用螺丝刀拧紧4颗螺丝。
第二步,需要将旋转底座安装在升降支架上面。这一步仅需拧紧一颗螺丝即可。这颗螺丝上面设计了把手,可以先徒手拧紧,最后再利用螺丝刀拧到头。
将显示器组装好之后,接下来就可以插上电源线和信号线连接电脑等设备了。为了精简成本,这款显示器随机标配的信号线仅有一条HDMI线。
飞利浦273S7QDEB显示器采用了黑色的机身以及非常简约的造型,低调内敛,颇具商务范儿。上、左、右三面边框均采用了约2.5mm的窄边框设计,能够提供更好的视觉效果,带给用户更广阔的视觉感受。
屏幕左下角边框标注了“273S”字样。其中,“27”代表了这款显示器的尺寸,“3”代表了外观ID码,“S”代表了它的产品系列。
屏幕下边框中央位置设计有飞利浦的LOGO。
这款显示器的控制键位于左下角边框,共设计了5个按键,从右向左依次为电源键、主菜单/OK键、亮度/向上键、信号输入/向下键、SmartImage/后退键。此外。该区域还设计了一枚电源指示灯,位于电源键右边。
点击主菜单/OK键,屏幕中央位置会调出主控制菜单,在这里可以设置LowBlue滤蓝光模式、输入、画面、音频、颜色以及语言等各类选项。
点击亮度/向上键,屏幕下侧会调出亮度调节菜单。
点击信号输入/向下键,屏幕中央位置会调出信号输入选择菜单,在这里可以选择VGA、DVI、HDMI这三种信号输入。从图中可以看出,笔者正在连接的是HDMI接口。
点击SmartImage/后退键,屏幕下侧会调出“SmartImage”功能菜单,用户可以根据不同的应用需求,直观地选择相对应的显示模式。菜单里面共提供了7种模式,包括EasyRead、文档处理、图片、电影、游戏、经济模式、LowBlue滤蓝光模式,涉及的日常应用场景比较的全面。
旋转底座是这款显示器的一大设计亮点。其内置了一个转盘,令显示器在不挪动底座的情况下,向左或者向右都能够实现175度水平旋转。
向左水平旋转
向右水平旋转
底座旋转GIF
这款显示器采用了升降支架设计,能够让显示器实现丰富的摆放姿势,满足更多的桌面使用环境。
最高抬升
最低抬升
最大俯角
最大仰角
屏幕升降GIF
除了常规的横向显示,升降支架还可以让这款显示器实现竖立显示,在很多商用场合都可以派上用场。
为了将显示器背面的线缆走线整齐划一,升降支架的背面设计了的理线卡扣。
显示屏背面,还设计了一个显示器锁扣。家用环境下一般用不上,但是商用场合有时就会派上用场了。
从产品铭牌可知,笔者手中的这台机器是2019年4月生产的。
这款显示器在信号接口的配置上也很厚道,设计有一个VGA接口、一个DVI接口、一个HDMI接口。此外,VGA接口的旁边还设计了一个耳机接口。
电源线接口
红蜘蛛基准测试
利用红蜘蛛校色仪,笔者将对这款显示器进行一下专业的性能检测。
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色域值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
测试小结:这款显示器具备了98%的sRGB、72%的NTSC、76%的AdobeRGB。对于一款千元级显示器来说,这样的色域表现属于比较好的。
第二项:色温/对比度一致性测试
(测试项目介绍)色温/对比度一致性测试,是让显示器在屏幕不同亮度(0%、25%、50%、75%、100%五个亮度等级)下测试白点色温/对比度的稳定性,其最理想的结果是在各亮度下对比度和色温值都不会发生变化。色温体现的是屏幕的色彩是偏冷还是偏暖,通常我们会让电子产品屏幕显示纯白色,在D65标准以及环境亮度的情况下,色温为6500K正常,低于6500K则偏暖,而高于6500K则偏冷。
测试小结:这款显示器的色温值比较的稳定,幅度区间为7400K~7100K,色温属于偏冷的。
对比度方面,50~100%亮度区间内对比度非常稳定,始终维持在了310:1。25~50%亮度区间内对比度比较稳定。0~25%亮度区间内对比度则波动较大。
第三项:伽马曲线测试
(测试项目介绍)通常在显示器行业中gamma=2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的gamma值曲线越接近2.2越好。gamma值越高(如2.2),则图像对比度以及色彩饱合度越高 – 通常会损失阴影细节。Gamma值越低(如1.8),则图像对比度和色彩饱合度越低,阴影细节更丰富。调整显示器的gamma值,对于多台设备显示相同的效果至关重要。gamma 2.2可从感观上为观看者提供始终如一的色调范围。
测试小结:这款显示器实际的伽马曲线和理想的状况相比,偏差略大一些。
第四项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试可知,这款显示器左上角部分(1号测试区域)最接近D65的标准。屏幕右下方部分(6、8、9号测试区域)偏差略大,最大差值为2.9。
在亮度均匀性方面,这款显示器中心亮度最高,达到了176.7 cd/m2,与官方标称的250 cd/m2最大亮度有很大差距。它的右下角(9号区域)亮度偏差较大,最大差值达到了15%。
第五项:色彩精准度测试
(测试项目介绍)屏幕上显示的颜色,往往会跟现实生活当中人眼看到的颜色有偏差。颜色差异越小,显示器当然就越好了。
测试标准:
当△E≤1时,人眼几乎不能辨别两种颜色的差异;
当1《△E《3时,人眼需要比对后方能辨别细微的颜色差异;
当△E≥3时,人眼可以辨别出颜色差异,并认为是两种相近的颜色。
当△E≥5时,大多数人眼可以看出颜色差异,并认为是完全不同的颜色。
测试小结:平均△E为0.73,△E≥5的颜色只有一种,其余颜色均是△E《3。在千元级显示器当中,这款显示器的色彩精准度称得上是非常出色的。
SmartImage菜单预设显示模式体验
文章前面已经提及过了,在SmartImage菜单中共提供了7中预设显示模式。接下来笔者将挑选其中的两种——EasyRead模式和游戏模式,为大家展现一下效果。
(1)EasyRead舒适阅读模式
该模式可以提供报纸般的黑白阅读体验,让观看显示屏就像看书或者看报纸一样自然舒适,达到护眼的目的。
开启EasyRead模式
关闭EasyRead模式
如图所示,开启EasyRead模式之后,显示屏便以黑白模式显示,特别适合长时间观看文字内容居多的信息。
(2)游戏模式
笔者以《战地5》为例,对比了一下游戏模式开启前和开启后的显示效果。
开启游戏模式
关闭游戏模式
开启游戏模式
关闭游戏模式
如图所示,开启游戏模式后,游戏场景中亮度会降低,很多原本特别亮的区域,例如《战地5》中白茫茫的雪地,就不会那么刺眼了。
产品总结:
98%的sRGB以及平均△E为0.73的色彩精准度,足以证明飞利浦273S7QDEB所采用的这块AH-IPS面板有着很不错的素质。比较看重显示效果的用户大可以放心购买。
此外,EasyRead模式也给笔者留下了非常好的印象,类似报纸般的阅读体验,用来阅读大量的文字信息的确非常的舒服,对于笔者这种天天坐在电脑前办公写稿的网络编辑来说,能够有效缓解用眼疲劳,防止视力减退。毕竟,呵护好了自己的双眼,才能够尽情欣赏这个精彩的世界!
综合来看,在竞争激烈的千元级显示器市场,飞利浦273S7QDEB在画质和人性化设计方面都有着不俗的表现,家用或者商用都非常的划算。
显示器
21文章
4990浏览量
140154 -
飞利浦
7文章
553浏览量
57764
