对于办公一族来说,虽然台式机桌面办公早已被笔记本所取代,但是大家对笔记本屏幕的尺寸和显示素质却从来没有满足过。浏览网页、文档处理、图形图像设计以及视频剪辑,一款屏幕尺寸更大、显示效果更清晰的显示器显然会带来更高效的办公体验。所以在使用笔记本办公时,上班一族更喜欢外接一个、甚至是两个显示器,让办公更加得心应手。就例如惠普EliteDisplay E243d集成坞站显示器,以超窄边框的设计,强大的扩展接口,高清的显示效果,搭配惠普战X轻薄本或者惠普战66二代笔记本,为用户提供更为强大而专业的桌面办公体验和整洁的办公环境。
外观:超窄边框 无缝连接
惠普EliteDisplay E243d是即将于7月上市的一款主打办公的专业显示器,前面板采用银色金属铝材质打造,上、左、右三边窄边框设计,简约利落,清爽时尚,视觉体验非常赞;屏幕素质方面,这款显示器具有23.8英寸的IPS屏幕LED背光面板、分辨率1920×1080,16:9宽高比,60Hz刷新率、7ms灰阶响应时间,以及250 cd/㎡亮度和1000:1对比度。
值得一提的是,惠普为满足商业用户的视频会议需求,这款显示器还在顶端配备了一个弹出式720p网络摄像头,并且带有双阵列麦克风。在不使用时,只需将它向下推回机身内部即可,充分保障隐私,相比贴胶带可是要方便的多。
底部靠右侧是电源指示灯,连接电源后常亮。
显示器设置按钮位于机身底部右侧,也就是电源指示灯的下侧。分为电源按键和功能导航键,伸手就能触摸到,调节也很简单明了。设置菜单支持多种语言包括中文,用户可以根据需要在选项中设置,便于日常快捷操控。
电源按键和功能设置按键
通过功能设置菜单,我们可以设置显示器的亮度、对比度,以及视频连接的方式等。值得一提的是,这款显示器还支持低蓝光模式,将颜色从亮蓝色转换为更温暖的光谱,使用户可以随时轻松地调整显示器以满足需求。最为重要的是,低蓝光对用户的眼睛可以起到有效地保障,更加利于健康。
功能设置菜单
看完了时尚而简洁的前面,再来看看惠普EliteDisplay E243d背部。黑色的外观,上部中间是HP标识,这也是惠普高端产品才有的品牌LOGO。中间是与支架连接处,右侧和下方是接口位置,尤其是下方的接口为连接器留出了很大的空间,来看看究竟有哪些接口设计吧。
首先说一下右侧,拥有两个USB-A接口,比如连接无线鼠标和无线键盘,免去占用笔记本接口位置。此外还有一个耳机插口,可以使用户快速简便地连接耳机,加入会议电话。
其余的接口在显示后部的下方。从左往右依次是是电源输入/输出,锁插槽、HDMI、DisplayPort输出端口、VGA接口、AUDIO IN,以及USB-Type C,USB上行接口、RJ45网线接口,此外还有两个USB-A。首先在数量上,相比常见的显示器接口是不是要丰富很多呢?那这么多的接口究竟有什么用途呢?
实际上我们知道对于需要连接外设显示器的用户,大多笔记本的接口并不是很丰富,可能最多也就只有一个HDMI或者Type C接口。而有的用户可能会同时连接两台、甚至多台显示器,不管是笔记本还是常见的显示器,恐怕没有充足的接口数量保证正常开展工作。而这个时候,惠普EliteDisplay E243d就显示出强大的扩展能力了。
这里顺便说一句,惠普战X系列或者战66二代系列的笔记本都搭配了HDMI、Thunderbolt接口,所以在外接扩展性方面本身就比一般的笔记本要强的多,当与惠普EliteDisplay E243d连接时,不仅简单方便,也大大减少线缆的拖拽。
惠普战X笔记本接口
转过来我们再来说说惠普EliteDisplay E243d接口,除了HDMI和,主要是USB-C(集成电源、音频和视频,数据)和RJ45接口,通过USB-C接口,EliteDisplay E243d不仅能提供视频数据传输,还支持高达65W的功率输出,当与惠普战X笔记本连接时,使用显示器供电,就无需笔记本适配器了,大大节省了插排和桌面空间。
一台笔记本,两台惠普EliteDisplay E243d显示器,这个时候最能彰显优势的,就是超窄边框的设计了,近乎无缝地拼接,不仅给桌面节省空间,远远地的看上去,也犹如一体;超爽的宽屏,各司其职,极大地提升了办公的效率。
惠普EliteDisplay E243d显示器整机重量约5kg,屏幕与支架支持90°顺时针和逆时针旋转竖向显示,底座支持 ±45° 左右旋转、-5 至 23° 仰角,上下高度 150mm调节。
性能测试:一款专业的图形设计显示器
通过上面的介绍,我们会发现,惠普EliteDisplay E243d在应用层面,更加适用于办公及相对专业的图形图像处理,所以在色彩方面除了要保证高清晰之外,更重要的是色彩还原度,最大程度自然、逼真。在显示器测试方面,笔者使用的是红蜘蛛Spyder 5代 ELITE校色仪,测试的项目除了色域,还包括亮度、对比度、色彩精确度等。
首先进行的是色域覆盖项目测试,sRGB色域测试结果为89%,虽然没有达到100%,但是超过80%已经属于较高级别。
尽管sRGB色域没有达到100%,但是NTSC却达到了71%,理论上sRGB此时应该达到或极为接近100%。实际上,这样的参数对于一般用户已经很难看出色彩的差别了,所以我们至少可以认为这是一个非常不错的成绩。
AdobeRGB色域为72%,一般显示器的AdobeRGB色域数值大致在72%-80%之间,这显然也在较好的范围之内。当高于这一参数时,只有更加专业的影像工作者才能分辨,或者是借助标准色卡对比。所以在色域覆盖方面,这款显示器可以达到合格偏上的水平,也与办公、图形图像设计工作者比较适配。
色调响应曲线,也就是Gamma曲线,测量的显示器光度为1.9,实际检测最低1.8,与测量光度非常接近。理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到达到绝对理想状态。此外,灰阶的曲线范围为6700-7000,此范围内平稳、顺滑,表现相当稳定。
不同亮度的白点,实际上就是显示器色温。从0-100,每间隔25取一次值,可以看到其结果在6700和6800两个点上,对于影像处理来说,更多的人可能会适应6500色温,色彩会略微偏暖,而这款显示器6700的对比度会略微偏亮一点点,其清晰度和还原度会更高。
利用校色仪对最大48种颜色在标准光照环境下进行测试,如图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。最终的结果最大值3.74,最小值0.12,平均值0.77。△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真,显然,这款显示器表现很好。
屏幕色彩、亮度均匀性测试,校色仪会在测试中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标的最大差异值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。最终的结果,位于屏幕的左上角的△E最大值为3.4,而其它值则相对接近,需要说明的是,ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩差异的,ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准。
屏幕的亮度均匀性,最大差值为11%,最大亮度区域在屏幕的上部中间的位置,其它区域则相对接近、均匀。
结语:通过本文的体验和测试,可以看到,惠普EliteDisplay E243d首先是一款非常适合办公和专业图形设计的显示器,在色彩的表现方面,画质清晰,还原度高,自然而逼真;另一个令人赞叹的就是强大的扩展能力,包括在多屏的连接方面,可以给笔记本反向充电的USB-C接口,减少了线缆,让桌面更加整洁。当然,三边窄边框的设计,让多台显示器实现近乎无缝的拼接,视野更宽阔,办公更高效。
显示器
21文章
5021浏览量
140521 -
惠普
595浏览量
37784
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/F4/wKgZPGdaM-OAEnH6ABGNjsdL7AU034.png)
显示器驱动版专业名词介绍
深入解析显示器驱动板的专业名词
显示器HDR认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>HDR认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/34/wKgZomdATGGAOeI2AACxJMBCEaE848.png)
显示器低蓝光(ChinaMark)认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>低蓝光(ChinaMark)认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/DA/poYBAGGOAPSAYuitAAAXDC1YfmM278.jpg)
微星发布MAG 325CQRXF E2游戏显示器
工业级触摸显示器的分类与应用分享
新型微控制器S1C31W73非常适合带LCD显示器的可穿戴产品
![新型微控制<b class='flag-5'>器</b>S1C31W73<b class='flag-5'>非常</b><b class='flag-5'>适合</b>带LCD<b class='flag-5'>显示器</b>的可穿戴产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/55/wKgZoma7Bk6AeMd6AAB6R8ZnTi4683.png)
VR显示器的优缺点
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
显示器:连接虚拟与现实的视觉之窗
![<b class='flag-5'>显示器</b>:连接虚拟与现实的视觉之窗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/AB/wKgaomYlP1-AHRO3AAIOqdcc8hY695.png)
