浸锡pcb板焊接缺陷的失效分析
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-29 10:33 次阅读
印刷电路板被广泛使用,但由于成本和技术的原因,PCB的生产和应用存在大量的故障问题,因而导致很多质量纠纷为了找出失败的原因并找到问题的解决方案并区分责任,必须分析失败案例。
1。乙<强>ackground<强>的
样品是PCBA板。在SMT之后,发现少量焊盘是焊接缺陷,并且样品的故障率约为3/1000。 PCB焊盘的表面处理工艺是浸入式焊接,PCB是双面表面贴装技术,所有焊接缺陷的焊盘都位于第二面。
2.分析说明:
首先,进行了外观检查。通过对失效垫的显微放大观察,垫上没有焊膏现象,在垫表面没有发现明显的变色和其他异常情况。结果如图1所示:
图1:焊接缺陷
然后分别在炉垫和非炉垫上进行NG垫的表面SEM观察和EDS组成分析。 NG垫表面形成良好,一次炉垫和破坏垫表面出现再结晶。表面未发现异常元素,分别如图2至图4所示:
< p>图2:NG垫的SEM照片和EDS光谱
图3 EDS光谱图波峰焊接后垫片的EM照片
图4EDS EM照片的光谱图垫
然后使用FIB技术制作故障垫,一次性炉垫和未烧制垫的轮廓,以及在表面上扫描的组件线部分进行。发现Cu元素已经出现在NG垫的表面层中,表明Cu已扩散到锡层表面。 Cu元素出现在过度焊盘的表面层中,深度约为0.3μm,这表明纯锡层的厚度在初级焊盘之后约为0.3μm。纯锡层的厚度约为0.8μm,这表明未充气垫的表面层深约0.8μm,这表明纯锡层的厚度约为0.8μm。鉴于EDS测试精度低,误差较大,进一步分析了AES对接垫的表面成分。
结果如图5至7所示:
浸锡pcb板焊接缺陷的失效分析 PCB打样
图5:NG垫片的SEM照片和EDS光谱
图6:波峰焊接后焊盘轮廓的SEM照相EDS光谱图
图7:焊盘轮廓的SEM照片EDS光谱图
最后,分析了NG垫和过炉主垫的电极表面成分。结果表明,NG垫主要是Sn,O在0~200nm的深度范围内,在200~350nm的深度范围内,它是铜锡合金,几乎没有纯锡层。过烧垫主要是0~140nm深度范围的锡层,其次是元素Cu(金属化合物)。结果如图8至15所示:
图8.NG垫测试位置
图9. NG垫电极表面的组成分析
图10。 NG垫表面成分分析(约50nm深度)
图11.0~350nm深度的成分分布曲线
图12.波峰焊后主垫表面成分分析示意图
图13。通过波峰焊接焊接主垫表面的成分分析
图14.波浪后主垫表面(约50nm深度)的成分分析峰值焊接
图15.波峰焊后主垫(0~220nm)表面深度的成分分布曲线
结论:从上面的分析可以看出NG垫已经在SMT mou之前完成了一次在过炉过程中,表面锡会被氧化,同时,高温会加剧锡与铜之间的扩散,形成铜锡合金,从而形成铜锡合金。层厚。锡层变薄。当锡层的厚度小于0.2μm时,焊盘的可焊性将无法保证,导致镀锡失败。
  • pcb
    pcb
  • PCB板
  • 华强pcb线路板打样
    硬件失效原因之:PCB焊接
    `硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。
    发表于 11-21 15:41
    印刷电路焊接缺陷分析
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:30 编辑 印刷电路焊接缺陷分析1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程
    发表于 08-29 15:39
    印刷电路PCB焊接缺陷分析
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:15 编辑 印刷电路PCB焊接缺陷分析 1、引 言
    发表于 09-17 10:37
    印刷电路PCB焊接缺陷分析
    印刷电路PCB焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路
    发表于 10-17 11:49
    【转】PCB线路板手工焊注意要点
    在熔化的炉内,一次完成众多焊点焊接的方法。  操作过程:手工焊是由人手持夹具夹住插装好
    发表于 09-19 21:09
    造成电路焊接缺陷的三大因素详解
    造成电路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路孔的可焊性影响焊接质量电路孔可焊性不好
    发表于 03-11 09:28
    超全面PCB失效分析
    关系,可研究分析材料的物理化学及热力学性能。在PCB分析方面,主要用于测量PCB材料的热稳定性或热分解温度,如果基材的热分解温度太低,PCB
    发表于 09-20 10:59
    造成电路焊接缺陷的因素
    迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括珠、
    发表于 09-21 16:35
    PCB出现焊接缺陷的原因
    缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接
    发表于 05-08 01:06
    PCB生产中焊接掩模桥预处理的影响
    铅HASL结果分析:图5是无铅HASL之后的渲染。图6是无铅HASL后焊桥的剖面图。沉浸金分析:图7是焊接金后PCB的效果图,图8是
    发表于 08-20 16:29
    PCB/PCBA失效分析
    PCBA、照明类PCBA3、主要针对失效模式(但不限于) 爆/分层/起泡/表面污染 开路、短路 焊接不良:焊盘上不良、引脚上不良 腐蚀
    发表于 02-25 16:04
    印刷电路焊接缺陷分析
    分析了印刷电路PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
    发表于 01-14 14:57 36次下载
    剖析PCB失效分析方法
    PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB出现吃
    的头像 发表于 01-23 09:33 3557次阅读
    手工焊与机器的特点介绍
    焊是将插装好元器件的PCB在熔化的炉内,一次完成众多焊点
    的头像 发表于 06-19 14:49 9032次阅读
    PCB常见的焊接缺陷原因分析
    本文就 PCB 常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 01 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因
    的头像 发表于 10-30 14:51 1432次阅读
