在5G换机潮之前,为了收获更多的用户,各大品牌都不约而同地选择丰富自家产品线,以求覆盖更多元的消费群体。但一加是个例外,它在产品上依然稳健谨慎,坚持只做旗舰手机。
这种专注的策略,也让一加推出了比以往更为强势的产品组合——一加7 Pro与一加7。
其中一加7 Pro引入了显示效果顶级的90Hz流体屏,将手机“流畅”带入了新层面,同时在性能、拍照、设计等层面也拿出了业内顶级的水准,是名副其实的“机皇”。
至于另一款一加7,定位于一加6T的常规升级款,多少显得有些平庸。但实际上,一加7也拿出了同价位难得的诚意,比如超线性双扬声器、UFS 3.0闪存以及IMX586+OIS防抖的成像组合。一定程度上,这是一部被完全低估的旗舰。
与6T一致的水滴屏
与一加6T的设计一脉相承,乍一看一加7在外观上带给人的惊喜实在有限。但仔细上手后,一加7在细节上的精致仍是其他机型难以复制的,鲜明的“一加”元素令整机依然有着不小的辨识度。
一加7采用了“水滴屏”设计,不过不同于今年广泛采用的半圆形“公模”处理,一加7的水滴与屏幕边框以连贯的弧线过渡,造型更贴近于即将掉落的水滴,观感更为自然。
在屏幕方面,一加7沿用了一加6T的三星AMOLED屏幕,尺寸为6.41 英寸,分辨率为 2340x1080,19.5:9比例,支持sRGB、Display P3的色域显示,表面覆盖了2.5D康宁大猩猩玻璃作为保护,整体表现在3000元档属于主流。
同时,一加为这块屏幕也做了针对性优化,包括阅读模式、夜间模式、视频显示增强等,并引入了DC调光功能,可以在工具箱-一加实验室中开启。
这块屏幕也配备了同一加7 Pro一致的屏幕指纹识别方案,几乎是在手指接触屏幕的同时就会触发,无需明显的按压步骤已经解锁完成,解锁速度与一加7 Pro没有明显差异。
新增珐琅红、曜岩灰双色
在机身设计上,一加7采用了3D玻璃后壳+铝合金中框的结构,并在中框中保留了标志性的“棱线”,衬托了整机挺拔的气质,也营造了纤薄的观感。
一加7最大的改变在于配色,新增了珐琅红。正如它的名字一样,这是一种极富质感的红色,色彩表面像覆盖了一层釉质,观感剔透,光影效果更有深度层次,呈现一种高级的精致。
另外为了迎合极客审美,一加7还提供了曜岩灰配色。相比一加之前尝试的暗色系配色,曜岩灰都要更浅一些,甚至有些“朴素”。不过在变化的光源之下,曜岩灰会有纵向的光纹呈现,观感不会过于单调。
个人而言,比较倾向于珐琅红配色,毕竟目前是一加7独享,辨识度极高。
索尼IMX586+OIS,素质一流
成像方面,一加7采用了双摄的成像方案,主摄是4800万像素的最大输出(索尼IMX 586传感器),F1.7大光圈,支持OIS光学防抖,是日常成像的绝对主力。副摄则是500万像素输出,负责景深信息采集,帮助人像模式的背景虚化。
在3000元档产品的相机配置上,由于成本的考量,往往存在着“全”和“精”两种取舍,“全”是长焦到超广角的多焦段覆盖,单摄性能有所妥协,而“精”则是在主摄上给出绝对实力,但牺牲一些焦段覆盖。
一加7选择了“精”,舍弃了长焦+超广角镜头,引入了IMX586传感器+OIS光学防抖这对强势的组合,保留了一加7 Pro的绝对素质,下面来看样张表现。
在最新的固件下,一加7有着更讨喜的色彩表现,在逆光、高反差的复杂光线环境下依然有着不错的动态范围。
同时必须要指出的是,一加7的夜景表现是同价位最为出色的,对比非光学防抖机型,画面的涂抹感少了许多,是一眼可见的优势。
尽管缺失了长焦镜头,但一加7通过超分辨率算法也获得了一定的变焦能力,在2倍焦段下的画质依然可以保证,比如样张中的楼宇,线条清晰,可以为取景做出更多可能。
综合来看,一加7在成像上有着出色的发挥,这颗主摄的素质值得肯定。
骁龙855+UFS 3.0闪存,性能无保留
在硬件配置上,一加7搭载了骁龙855移动平台。作为当前最强的旗舰SoC,骁龙855采用7nm工艺打造,Kryo 485定制内核,1+3+4核心设计,搭配Adreno 640 GPU、Hexgon DSP,AI性能较骁龙845提升了3倍;而基带方面,骁龙855采用了X24 LTE modem,最高支持LTE Cat20。总的来看,高通骁龙855在各方面都达到了目前移动平台的最高水平。
另外,一加7起步即为8GB+256GB的存储配置,并采用了最新的UFS 3.0闪存。在AndroBench闪存测试中,相比于目前旗舰普遍采用的UFS2.1闪存,UFS 3.0在顺序读写上有着明显的优势。
通常来说,顺序读写性能直接影响着大文件的处理速度,反映在实际上场景中就是大文件的拷贝、安装大型游戏、视频剪辑等,UFS 3.0可以显著提升对应场景的处理速度。
续航方面,一加7内置3700mAh电池,足够满足一天的中度使用,同时支持5V 4A的Warp闪充,一小时可以完成接近90%的电量补充,基于低压大电流快充方案,可以做到边玩边充不发烫。
另外,一加7 Pro的周边特性也是历代一加手机中最为齐基于全的,比如NFC、蓝牙5、双频GPS等,Type-C接口支持USB 3.1传输,有着更高的传输速率,不过手机附赠的数据线只支持到USB 2.0,想要体验USB 3.1需要另购数据线。
超线性双扬声器,更好的外放
在体验层面,一加7最明显的改变在于外放,上下各配备了一颗超线性扬声器,同时支持杜比全景声。
实际上,为了在顶部容纳这枚更大的扬声器,一加7的听筒开孔相比6T更为宽大。而从实际体验上来看,这对超线性扬声器的确名副其实,不仅音量够大,音质也有保证,遥遥领先于同价位产品,甚至不输于三星Galaxy S10、iPhone这类顶级旗舰。
观看杜比全景声视频,这两颗扬声器可以实时模拟出声源在不同位置,甚至是移动中的发声效果,使声音更加立体化,带来更为沉浸的音效。
线性马达的缺失一直是过去一加产品的遗憾,一加7采用了一款Z轴线性马达,震感相比过去干脆了不少。但在打字这种密集震动的场景下,震感仍然有些松垮,有待后期调教。
一款被低估的旗舰
由于一加7 Pro的存在,加之与6T相似的外观,一加7受到的关注度实在有限,也被低估了不少。
但实际上,一加7是一款很不错的产品,骁龙855、8GB+256GB起步的存储组合、三星AMOLED屏幕以及Warp闪充,这些都是诚意十足的配置。同时,全系标配UFS 3.0、IMX586+OIS以及超线性扬声器加持,令一加7相比同价位产品又有着绝对的优势,是3000元档相对全能的选择。
一加
1文章
969浏览量
28036
