什么是刚柔性PCB 如何设计刚柔性PCB?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-29 10:49 次阅读
设计具有刚性PCB板的机器人,而不考虑保护PCB免受由机械共振引起的振动故障。这些故障可能导致严重的问题,如破裂的绝缘体和电容器,元件断线,PCB走线不连续,焊点裂缝,PCB板分层,电气短路和电镀桶到焊盘断开。为了消除这些故障,需要使用柔性刚性印刷电路板。
什么是刚柔性PCB?
印刷电路板,其中刚性电路基板和柔性电路基板层压在一起以焊接刚性部件上的部件并用弯曲部分代替有线连接。刚性部分可以像传统的刚性PCB一样,其中元件可以焊接在电路板的两侧,并且可以制作多层连接,而柔性部分可以在多层中进行连接,但是元件可以焊接在其上,因为柔性部分用于连接仅在刚性电路部分之间。
从设计中消除连接器会引入以下属性在电路中:
从一个部分到另一个部分的信号传输没有损失和抖动(噪声)
根除冷接点等连接问题
释放空间并减轻重量
使电路防振并可安装在带有活动部件的应用中。
设计刚柔性PCB:
多种软件可用于设计刚性柔性PCB,但Altium提供刚性柔性PCB的最佳3D可视化,强烈建议使用。在设计刚性和柔性部分时,最重要的是根据应用选择铜迹线宽度。计算刚性部分迹线宽度的公式为,
然而,“我”是电流,“ΔT”是温度上升,“A”是迹线的区域。要从上面的等式得到的面积计算宽度,
宽度=面积/(厚度* 1.378)
对于PCB的内部层,使用k = 0.024,对于外部层使用k = 0.048
现在有关弯曲部分的铜走线宽度,请参考下表。
< tr> < td width =“124”> 5.9
迹线宽度(英寸) 最大值。 1盎司铜(A)上升10ᵒC的电流 最大值。 2盎司铜(A)上升10ᵒC的电流
0.005 0.25 NA
0.010 0.6 1.0
0.015 1.1 1.8
0.020 1.3 2.0
0.025 1.5 2.5
0.030 1.8 2.9
0.050 2.5 4.0
0.070 3.2 5.0
0.100 4.0 6.9
0.150 9.8
0.200 6.9 12.0
0.250 8.6 13.5
这表明由于材料的厚度,面积和介电常数不同,必须在刚性和弯曲部分中使用相同量的电流不同的迹线宽度。Rayming PCB和装配的工程师随时可根据您的工作频率和应用情况咨询正确的走线宽度和有利材料。
柔性PCB的模拟
纸娃娃样机在设计柔性电路时非常重要。这种简单的实践可以帮助设计人员通过尽早显示与弯曲相关的问题来防止许多错误,并且可以节省时间和金钱。这可以帮助设计人员预测弯曲半径,并为铜迹线选择正确的方向,以防止撕裂或不连续。
设计具有偏置的铜迹线:
在设计中保持额外的铜可增加柔性电路的尺寸稳定性。对于单层和双面柔性设计,在铜迹线周围进行偏置设计是一种很好的做法。添加或去除额外的铜仅取决于应用,但如果具有偏置的额外铜的设计者,具有偏置的迹线应该优选用于机械稳定性。此外,这样做可以减少蚀刻的铜的数量,这在化学用途方面是环保的。
什么是刚柔性PCB 如何设计刚柔性PCB?华强PCB
多层柔性中的装订器结构:
通常采用交错长度设计,以便于设计多层柔性电路。在该技术中,设计者略微增加每个后续柔性层的长度,该长度通常是单个层厚度的1.5倍。这样做可以防止具有单独层的多层柔性电路中的弯曲层中心弯曲。通过这种简单的方法,可以消除在外层金属层上建立的张量应变和工字梁效应,这可能是动态应用中的一个关键问题。
跟踪拐角布线:
柔性电路中与导线布线相关的一些问题包括保持交叉数量最小化以便可以减少层数以节省成本,并且第二个是柔性电路设计中的迹线的弯曲角度。迹线应该通过弯曲并在拐角处折叠,因为尖角可以在蚀刻期间捕获溶液并且可能过度蚀刻并且在处理之后将难以清洁。当柔性电路两侧有铜迹线时,设计人员应设计2-2.5倍走线宽度的空间,以避免任何电气短路和适当的蚀刻。考虑这些指令可以改善信号传播并减少转弯时的反射。
刚性弯曲过渡部分:
从刚性到柔性过渡区域到间隙孔和电镀通孔边缘的最小距离不应小于0.0748英寸。在设计非镀通孔和切口的内部,外部边缘之间的距离时,最终残余材料不应小于0.0197英寸。
刚性 - 柔性界面镀层通孔:
刚性截面和刚性柔性接口的镀通孔之间建议的最小距离大于0.125英寸。违反此规定可能会影响电镀通孔的可靠性。
RayPCB的工程师具备高素质和足够的能力,可以就刚性柔性电路的设计标准和设计电路的有效性寻求指导。您可以随时将设计直接发送至 ENG@raypcb.com 或 sales@raypcb.com 以获得即时报价。
  • PCB板
  • PCB设计
  • 华强pcb线路板打样
    PCB小知识 13】刚柔板(软硬结合板)
    本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:39 编辑 软硬结合板是什么FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性
    发表于 01-19 14:30
    PCB柔性电路的优点和功能
    板和刚柔性板四种。各类柔性板如图13-2所示。  1 单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出的导电图形,在
    发表于 08-30 10:49
    刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
    介绍:由于不同类型的基板,刚柔结合PCB的制造过程是不同的。决定其性能的主要过程是细线技术和微孔技术。随着电子产品小型化,多功能化和集中化组装的要求,目前高密度PCB技术的刚柔结合
    发表于 08-20 16:25
    刚柔板装配如何满足多层板的PCB设计需求?
    通常我们考虑多层电路板PCB设计时,往往会想到服务器环境中的电路板机架或游戏平台组合。但是如果我们的典型刚性电路板并不适合多层电路板使用的实体机壳怎么办?我们会愿意付额外的价格来使用柔性电路板
    发表于 08-04 09:52
    通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
    用于印刷机,硬盘和键盘。  刚柔结合的PCB展示了传统PCB柔性解决方案中的优点。采用刚柔设计,内置了两块板之间的互连。采用
    发表于 04-21 15:52
    刚柔相济!电子技术的未来
    “发展柔性电子技术,追求的是‘刚柔相济’,并不是‘以柔克刚’”
    的头像 发表于 07-17 08:37 3652次阅读
    刚性柔性PCB设计和制造及电路板成本
    刚性柔性电路板是印刷电路板,由刚性和柔性区域突出显示它们非常适合广泛的应用。典型的刚柔结合PCB电路包括两个或更多个导电层,每个导电层在每个导电层之间包括
    的头像 发表于 07-30 09:48 4029次阅读
    柔性PCB与传统PCB的不同及柔性PCB应用
    顾名思义,柔性印刷电路板具有物理灵活性。这些PCB广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。 柔性PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性
    的头像 发表于 07-30 11:08 5058次阅读
    PCB刚柔叠层设计优化
    灵活性的优点,但也存在缺点。充分了解优缺点将有助于我们确定何时使用此技术。然后我们看一下如何优化刚柔叠层设计。 刚柔叠层 PCB :优点和缺点 刚柔
    的头像 发表于 09-16 20:46 2156次阅读
    影响刚柔性PCB柔性PCB成本的因素
    对于印刷电路板( PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔
    的头像 发表于 09-21 20:09 1903次阅读
    柔性PCB的材料与结构
    我们可以在各种应用中使用柔性电路 。它们可以安全地弯曲成小型而复杂的电子设备,使其适合于智能手机等现代设备。它们在高应力应用中易于吸收冲击和振动。 刚柔电路 将标准电路板结构 与灵活的设计结合
    的头像 发表于 09-21 21:06 2311次阅读
    刚柔结合PCB的优势及使用规则
    本文将讨论什么是刚柔结合 PCB,使用它们的优势,以及使用它们设计应用程序的规则。
    的头像 发表于 05-07 16:23 3588次阅读
    <b class='flag-5'>刚柔</b>结合<b class='flag-5'>PCB</b>的优势及使用规则
    如何轻松完成刚柔结合PCB弯曲的电磁分析?
    凭借独特的轮廓、高速互连、轻质且高度可靠的柔性层压板,刚柔结合 PCB 广泛适用于各种电子设备,从可穿戴设备到移动电话、军事和医疗设备。微型电子产品行业正在迅速发展,市场前景广阔
    的头像 发表于 02-23 13:51 636次阅读
    刚柔结合型PCB制造过程
    如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB
    的头像 发表于 06-30 09:56 1750次阅读
    <b class='flag-5'>刚柔</b>结合型<b class='flag-5'>PCB</b>制造过程
    如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析?
    的头像 发表于 11-27 17:46 473次阅读
    如何轻松完成<b class='flag-5'>刚柔</b>结合 <b class='flag-5'>PCB</b> 弯曲的电磁分析?
