性能:
(1)成本低;
(2)优异的剥离强度;
(3)非常低的损耗因子;
(4)低吸水率;
(5)增强表面光滑度。
应用:
(1)功率放大器;
(3)无源元件。
1)RF-35是TACONIC产品ORCER中的有机陶瓷层压材料。
2)它是一种基于玻璃纤维布的增强玻璃材料,是一种组合TACONIC的陶瓷填充技术和玻璃纤维涂层PTFE技术。
3)RF-35是低成本,大批量商用微波和无线频率应用的最佳选择。
3) RF-35的1/20Z和10Z铜箔板,即使采用标准环氧材料,也具有优异的剥离强度,并可随时提供返工。
4)RF的玻璃化转变温度 - 35)超过315℃。
5)RF-35的超低吸水率和低损耗因子使频率范围内的相移最小化。
6)尺寸稳定性RF-35是由于在其设计开发中使用玻璃纤维布。
7)RF-35层压材料,一般采用单面或双面1/20Z,10Z和20Z厚度的电解液铜箔。根据要求可以选择不同尺寸的板材。
8)对于RF-35微波材料,Z轴方向的热膨胀率与温度之间的关系如下图所示:
9)RF-35介电常数随温度变化:
< p> 10)RF-35介电损耗随温度变化:
10)RF-35微波材料的介电常数与频率之间的关系是如下图所示:
11)RF介电损耗与微波材料频率之间的关系如下图所示:/p>
pcb
4329文章
23192浏览量
400684 -
PCB板
27文章
1453浏览量
52089 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43234
集成电路RF2608功能及其应用
RF和RFID技术简介
RF功率器件的性能
RF系统设计参数特性有什么影响?
LPS35HW的防水性能
AD9164支持直至S频段的直接RF的性能及适用范围
AD9361 RF捷变收发器的性能及应用
RF至位解决方案的性能及应用分析
![<b class='flag-5'>RF</b>至位解决方案的<b class='flag-5'>性能及</b>应用分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/85/poYBAGDa2XuAHDa0AAE0DWlfruM774.png)
