时间过得飞快,记得AMD在2017年4月份的时候,正式发布了Zen架构的第一代锐龙系列处理器,顶配8核16线程,支持DDR4处理器且不带核显等特性,标志着AMD在CPU领域的重新崛起;去年同一时间,AMD推出了第二代锐龙处理器,采用微调的Zen+架构、全新升级的12nm制作工艺,带来了更高的频率和能耗比,而性价比战略使其进一步赢得广大DIY玩家的热爱。
AMD这两年在市场中的优异表现,也让消费者对AMD的采用7nm工艺和全新Zen2架构的锐龙3处理器有了更多的期待。而今天给大家带来的,则是来自AMD锐龙的R7 3700X以及R9 3900X两款处理器的全面评测,规格方面,Ryzen 9 3900X首次将12核心24线程应用到主流平台,而Ryzen 7 3700X则延续了Ryzen 2700X的8核心16线程设计。两款处理器均使用了7nm制程工艺,得益于工艺上的巨大进步,使其主频也大大提高,最高Boost频率达到了4.6GHz和4.4GHz。
一.Zen2架构解析
采用Zen 2架构锐龙3处理器由台积电代工,使用了全新的7nm工艺,初代的Zen架构相比于推土机架构实现了几乎恐怖的52%的IPC提升,Zen+相比Zen加强了3%左右,Zen 2又一举提升了多达15%,进步飞快,远远超出了行业平均水平。
而到了产品层面,Zen 2相比于Zen+的单线程性能提升了多达21%,其中六成来自IPC架构强化,另外四成来自7nm工艺和频率提升,锐龙处理器单线程、单核心性能稍弱的劣势从此彻底不复存在。
Zen 2架构和锐龙三代能取得如此长足的进步,来源于方方面面的强化,简单来说有架构大幅革新、分支预测改进、整数吞吐提升、浮点模块翻番、内存延迟降低、三级缓存容量翻番、频率大幅提高、系统和软件优化,等等等等。
与此同时,AMD在第三代锐龙处理器和X570主板上首发了对PCI-E 4.0协议的支持,PCIe 4.0的最直接优点就是带宽再次翻倍,达到16GT/s:完整的PCIe 4.0 x16接口可提供32GB/s的传输能力。稍早前AMD已经宣布了支持PCIe 4.0的Vega 20架构计算卡,未来游戏显卡也能获得更大的传输带宽。依赖PCIe通道的NVMe固态硬盘也能从PCIe 4.0中获益,譬如用x2通道实现与当前3.0 x4通道相同的带宽,或者用4.0 x4通道得到比现在速度翻倍的更高速固态硬盘。当然PCIe 4.0还需要有全新研发的SSD主控支持。
目前市场上有100多款AM4主板在售,而AMD的合作伙伴将推出另外50多款全新AMD X570芯片组主板,以达成AMD史上最强的主板发布阵容,为用户提供更多选择。
二.测试平台介绍
由于要涉及对比,所以本次测试我们使用两套平台进行对照,一套为搭载全新锐龙3代处理器的X570平台,另一套则是搭载9900K/9700K的Z390平台。为了发挥出锐龙3代处理器的性能,测试前我们将windows 10更新至1903版本。
Ryzen9 3900X和Ryzen7 3700X:
华硕C8H(WIFI)主板,是华硕定位旗舰级的X570主板之一,拥有顶级用料,可完美发挥12核心3900X的性能:
两条芝奇皇家戟8GB DDR4 3600MHz:
冰神P360 ARGB银色版是酷冷至尊推出的最新款水冷散热器,集强劲散热性能和优雅外观于一身;支持多种灯光控制系统,冷排风扇为一体式设计、安装快捷:
在ComputeX 2018华硕展台上我们看到的那个锤子,也就是华硕旗下首款电源ROG THOR 1200W Platinum将于近期正式推出,这是一款通过80Plus 白金认证、全模组化的1200W电源:
三.CPU基准性能测试
我们先使用市面上几款权威测试软件来衡量四款处理器的理论性能。
通过以上测试,我们可以看到AMD第三代锐龙处理器的理论性能非常强大,在多线程方面无论是3900X还是3700X都大幅领先于自己的对位产品,对于内容创建者,第三代锐龙台式机处理器在渲染、编码、色彩分级等应用中可谓是得心应手!而单核性能上,Zen2架构的第三代锐龙处理器相比于前两代产品大幅提高,和9900K处于一个档次。
四。游戏实测
对于很多用户来说,游戏性能是处理器的核心要素,而第三代锐龙处理器在这一环节中表现如何?下面我们就进行多款游戏实测。
可以看到,实际游戏中四款处理器、两套平台的表现互有胜负、十分接近。AMD第三代锐龙处理器相比前两代进步非常大,游戏性能已经和Intel平台处于在同一个水准,部分游戏像CS:GO还能取得很多优势。
五.2K分辨率游戏测试
随着整个DIY行业的发展,高分辨率显示器逐步普及,这时候1080P分辨率已经难以满足高端游戏用户的体验。为了面向未来,我们又测试了四款处理器在2K分辨率下的游戏表现。
2K分辨率下,对显卡的压力更大,从而CPU对游戏影响相对减少,因此这四款高端处理器的表现完全不相伯仲。
六。温度和功耗测试
两个平台、四款处理器都使用酷冷至尊冰神P360 ARGB进行散热,通过AIDA64检测待机状态和FPU拷机的发热情况。
可以看到,第三代锐龙处理器的功耗表现非常不错,和i9-9900K同样规格的Ryzen7 3700X功耗比前者低了将近20W!而12核心的Ryzen9 3900X功耗比i9-9900K还要更低,可见7nm工艺的能耗比确实出色。
但有一点比较奇怪,那就第三代锐龙处理器的温度控制比较一般,Ryzen7 3700X和Ryzen9 3900X的满载拷机温度都相对较高,或许是由于7nm密度过大导致。不过考虑R9 3900X是一个12核心的处理器,85°C左右的拷机温度虽不完美,也是可以接受的。
七。评测总结——扬长补短的产品
AMD锐龙处理器的前两代产品,可凭借更多的核心和更高的性价比使其在市场上站稳了脚跟,经让我们看出AMD的实力。而第三代锐龙处理器相比于竞品,不但保持了多线程的优势,更是对之前的短板进行了全面补强,全新的Zen2架构和7nm工艺让单核心再也不是AMD的短板,而最受关注的游戏性能方面,AMD第三代锐龙处理器也已经和Intel产品不相上下,更是让广大消费者无比欣慰。
第三代锐龙处理器在综合性能大幅提升的同时,也延续了AMD的性价比战略,目前Ryzen 9 3900X的国行售价为3999元,和i9-9900K盒装相近的价格,却可以体验到之前HEDT平台才可以拥有的性能,还是非常划算的。而Ryzen 7 3700X的国行售价仅为2599元,比同样是8核心16现成的i9-9900K盒装低了将近1000元、却可以得到和i9-9900K接近的游戏性能,和远超出i7-9700K的多线程性能,对于想体验Zen 2架构处理器的消费者来说,3700X是一个均衡的选择。
处理器
68文章
19358浏览量
230403 -
amd
25文章
5481浏览量
134337
