铝PCB的技术要求和电路制作过程
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-29 11:51 次阅读
首先,铝的技术要求PCB
主要技术要求如下:
尺寸要求,包括电路板尺寸和偏差,厚度和偏差,垂直度和翘曲;外观,包括裂缝,划痕,毛刺和分层,氧化铝薄膜等;性能,包括剥离强度,表面电阻率,最小击穿电压,介电常数,可燃性和耐热性要求。
<铝基覆铜层压板的特殊检验方法:
1。介电常数和介电损耗因数测量方法。它是一种可变Q系列共振方法。通过将样品和调谐电容串联连接到高频电路来测量串联电路Q值的原理;
2。热阻测量方法,由不同温度测量点之间的温差与热导率之比计算得出。
二,铝PCB制造
1。机加工:可以钻铝基板,钻孔后孔的边缘不允许有毛刺,这会影响耐压试验。铣削形状非常困难。冲头的形状,使用先进的模具,模具制作非常巧妙,作为铝基板的难点之一。在打孔后,边缘要求非常整洁,没有任何毛刺,并且不会损坏电路板边缘的焊接掩模。通常,使用军用模型,从电路中冲出孔,从铝表面冲压出形状,当电路板被冲压时,力是上部剪切下降,等等。冲压后的形状,板翘曲应小于0.5%。
2。整个生产过程不允许擦拭铝基面:用手触摸铝基面,或者表面因某些化学品而变色和变黑。这是绝对不可接受的,并且铝基面被重新抛光。这是不可接受的,因此整个过程不会受到伤害,并且不接触铝基底是生产铝基板的难点之一。有些企业采用钝化技术,有些企业在热风平整(HASL)的前后放置保护膜......有很多小技巧。
3。过压测试:通信电源铝基板需要100%高压测试。有些客户需要直流电源,有些需要交流电源,电压要求是1500V,1600V,时间是5秒,10秒,100%印刷电路板是经过测试的。脏的物体,孔和铝基边缘毛刺,电路设备以及电路板表面上的任何轻微绝缘都可能导致高压测试火灾,泄漏和故障。将压力测试板分层并发泡并排出。
三,铝PCB制造<强>规格
1。铝基板通常用于功率器件,功率密度大,因此铜箔相对较厚。如果使用3盎司或更大的铜箔,厚铜箔的蚀刻过程需要工程线宽补偿,否则蚀刻后的线宽将过大。
2。在PCB处理期间,必须预先用保护膜保护铝基板的铝基底。否则,一些化学物质会侵蚀铝基面,导致外观损坏。此外,保护膜容易划伤,造成间隙,这需要插入整个PCB加工过程。
3。用于玻璃纤维板筏的铣刀相对较硬,铝基板中使用的铣刀具有高硬度。加工过程中玻璃纤维板铣刀的生产速度很快,而铝基板的生产速度至少要慢三分之二。
4。电脑铣边玻璃纤维板只是利用机器本身的散热系统来加热,但铝基板的加工必须为馒头加热
  • PCB板
  • 华强pcb线路板打样
    PCB金相切片制作过程
    本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-18 11:32 编辑 本文是整个PCB金相切片整个制作过程
    发表于 04-18 11:28
    一文读懂基板PCB技术要求制作规范
    ,造成缺口,这就要求整个PCB加工过程必须插架。  3、玻纤板锣板使用的铣刀硬度比较小,而基板使用的铣刀硬度大。加工过程中生产玻纤板铣刀转
    发表于 06-21 11:50
    基板PCB技术要求和线路制作
    基面在PCB加工过程中必须事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀基面,导致外观受损。且保护膜极易被碰伤,造成缺口,这就要求整个
    发表于 08-04 17:53
    印刷电路板的制作过程
    印刷电路板的制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB
    发表于 11-21 14:37 13.5w次阅读
    四层PCB制作过程
    四层PCB制作过程,1.化学清洗—【Chemical Clean】,2.裁板压膜—【Cut Sheet Dry Film Lamination】
    发表于 03-31 15:24 1.3w次阅读
    正弦波逆变器电路图及制作过程
    正弦波逆变器电路图及制作过程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-25 10:00 79次下载
    一文解读基板pcb制作规范及设计规则
    本文开始介绍了基板的技术要求基板线路制作,其次介绍了基板
    发表于 05-02 14:45 2.1w次阅读
    PCB制作设计和制作过程中如何解决出现的问题
    PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。
    的头像 发表于 02-16 10:39 4954次阅读
    使用AD进行PCB做板的详细制作过程教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是进行PCB做板的详细制作过程教程免费下载
    发表于 06-19 08:00 0次下载
    使用AD进行<b class='flag-5'>PCB</b>做板的详细<b class='flag-5'>制作过程</b>教程免费下载
    电路板的制作过程和使用的材料资料总结
    本文档的主要内容详细介绍的是电路板的制作过程和使用的材料资料总结。
    发表于 11-26 11:02 0次下载
    芯片制作过程
    芯片制作完整过程包括:芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解一下芯片
    的头像 发表于 12-16 10:03 9858次阅读
    一个电路制作过程
    一个电路制作过程
    发表于 07-23 10:33 0次下载
    箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
      箱式变压器的电缆头制作过程需要严格按照规范进行操作,包括清理、绝缘处理、装配等步骤,确保电缆头的质量和使用效果达到相应的要求。箱式变压器的电缆头制作是一个关键的环节,以下是其主要制作过程
    发表于 04-15 15:08 2622次阅读
    pcba与pcb制作过程
    ,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软
    的头像 发表于 10-26 10:58 874次阅读
    电路pcb制作过程
    电路pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1273次阅读
