金用于PCB板的表面处理,因为金具有很强的导电性,良好的抗氧化性和长寿命。一般来说,它适用于键盘,金手指PCB等.ENIG和镀金之间最根本的区别是镀金是硬金(耐磨),浸金是软金(不耐磨)。详情如下:
1。浸金和镀金形成的晶体结构不同。金的厚度比镀金的厚度厚得多。金是金黄色,比镀金更黄。这是区分镀金和浸金的方法,镀金会略带白色(镍色)。
2。浸金和镀金形成的晶体结构不同。浸金比镀金更容易焊接,不会导致焊接不良。浸金板的应力更容易控制,更有利于粘接产品的粘接加工。同时,由于浸金比镀金更柔软,金不耐磨(浸金的缺点)。
3。浸金板仅在垫上有镍金。导体趋肤效应中的信号传输不受铜层中信号的影响。
4。与镀金相比,浸金具有更致密的晶体结构,不易被氧化。
5。随着电路板精度要求的提高,线宽和间距达到0.1mm以下。镀金容易在金线中短路。浸金在焊盘上只有镍金,因此不易产生金线短路。
6。浸金板在焊盘上只有镍金,因此焊线上的焊接更牢固地与铜层结合在一起。该项目在进行补偿时不会影响间距。
7。对于要求较高的电路板,平整度要求更好。通常,使用浸金。浸金在组装后通常不会显示为黑色垫子。浸金板的平整度和使用寿命优于镀金PCB。
pcb
4260文章
22615浏览量
389523 -
PCB板
27文章
1388浏览量
50718 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42654
