在迹线的Via孔附近添加Via的功能和原理是什么?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-30 08:56 次阅读
如图所示,在迹线的Via孔附近添加Via的功能和原理是什么?
PCB板的过孔根据其功能进行分类,可分为以下几种类型:
< p>
1。信号通过(通过结构需要最小的信号影响)
2。电源,接地通孔(通孔结构需要最小的过孔分布)
3。散热通孔(通孔结构需要通孔的最小热阻)
上述通孔是一种接地通孔。
在Via孔附近添加接地通道是信号的最短返回路径。
注意:信号位于层的通孔中,这是阻抗的不连续性。信号的返回路径将与此断开。为了减小信号返回路径所包围的区域,必须在信号通路周围放置一些接地。 Viaholes提供最短的信号返回路径并减少信号的EMI辐射。随着信号频率的增加,这种辐射显着增加。
信号的回流图如下:
< p>
在什么情况下我应该使用更多的洞?
实际上在以下三种情况下会发生:
1。接地孔用于散热;
2。接地孔用于连接多层板的接地层;
3。用于高速信号分层的通孔位置。
但所有这些情况都应该保证电源完整性。
在目前的电子产品中,一般EMI测试范围高达1Ghz。然后1Ghz信号的波长为30cm,1Ghz信号的1/4波长为7.5cm = 2952mil。也就是说,如果通孔的间距可以小于2952密耳,则可以很好地满足地层的连接并且可以实现良好的屏蔽效果。一般来说,我们建议每1000密耳一个孔就足够了。
  • PCB板
  • PCB封装
  • 华强pcb线路板打样
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票?PCB邮票设计要求有哪些?PCB邮票设计要求。邮票(Via Hole)
    的头像 发表于 07-16 09:19 498次阅读
    剖析盘中对空洞的影响
    PCB设计中,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是盘中via in pad),即将过孔打在SMD或B
    的头像 发表于 07-05 17:29 274次阅读
    剖析盘中<b class='flag-5'>孔</b>对空洞的影响
    详解盘中工艺与空洞的关系
    的头像 发表于 05-27 09:00 551次阅读
    详解盘中<b class='flag-5'>孔</b>工艺与空洞的关系
    频谱仪中的迹线与检波功能
    保持】两种模式,就是一次次的扫描中,仅保留每个频率点上出现过的幅值最大的点或最小的点。 直接添加一条新的迹线B,选择迹线模式为【最大保持】。可看到
    的头像 发表于 05-20 15:42 328次阅读
    频谱仪中的<b class='flag-5'>迹线</b>与检波<b class='flag-5'>功能</b>
    用于2.5D与3D封装的TSV工艺流程是什么?有哪些需要注意的问题?
    上图是TSV工艺的一般流程。TSV,全名Through-Silicon Via,又叫硅通工艺。
    的头像 发表于 04-17 09:37 1070次阅读
    一文详解硅通技术(TSV)
    硅通技术(TSV,Through Silicon Via)是通过芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2.5D/3D 封装的关键工艺之一。通过垂直互连减小互连长度、信号延迟,降低电容、电感,实
    的头像 发表于 01-09 09:44 1.5w次阅读
    一文详解硅通<b class='flag-5'>孔</b>技术(TSV)
    PCB上Via的作用及原理解析
    信号换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供短的信号回流路径,减小信号的emi辐射。
    发表于 12-20 15:53 1044次阅读
    PCB上<b class='flag-5'>Via</b><b class='flag-5'>孔</b>的作用及原理解析
    PCB线路板导通必须塞, 有什么学问?
    Via hole导通起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。
    发表于 12-12 16:51 524次阅读
    PCB板上添加散热的方法和要点
    PCB板上添加散热的方法和要点 散热PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,
    的头像 发表于 12-08 11:42 2184次阅读
    PCB机械钻孔工艺常见问题及处理方法
    VIA - 导通:用于印制板不同层中导电图形之间电气连接(如埋、盲等),但不能插装组件引腿或其它增强材料的镀通
    发表于 12-07 11:49 1527次阅读
    PCB线路板过孔堵上的学问?
    Via hole导通起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生
    发表于 12-06 15:23 182次阅读
    介绍一下芯片的VIA pillar
    Via pillar,又可以叫Via ladder。貌似Cadence家喜欢叫pillar,synopsis喜欢叫ladder,我也不知道它们为啥不能统一一下名称。
    的头像 发表于 12-06 14:00 577次阅读
    PCB线路板塞工艺重要性体现在哪里?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB导电工艺是怎么实现的?PCB制板过孔塞作用及工艺介绍。导电Via hole又名导通
    的头像 发表于 11-28 09:08 546次阅读
    为什么设计跨层盲(Skip via)?
    PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
    发表于 11-09 16:21
    浅谈Via stubDDR4并行链路上的表现
    做高速链路的小伙伴都知道,Stub总是会带来各种影响,或者导致阻抗突变,或者导致插入损耗曲线上存在谐振,等等。本文介绍了Via stubDDR4并行链路上的表现。下面是论文的全文。
    发表于 10-09 10:35 682次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>Via</b> stub<b class='flag-5'>在</b>DDR4并行链路上的表现
