柔性PCB,柔性电路或柔性PCB,是传统线束的替代品。软PCB板与刚性PCB相比。
柔性PCB设计 - 制造 - 组装
柔性PCB可以通过印刷电路板制造为单面,双面或多层电镀。这样可以实现紧凑型设备和系统的完整布线,其优势在于不需要额外的电缆或插头连接器。
Flex设计带来了独特的挑战对于大多数PCB工具,因为传统的对象检查不考虑Flex检查的细微差别。它们提供了一组在设计阶段最佳考虑的新对象。
这迫使设计人员在设计数据关闭后将更改合并到制造构建中。然后,制造商必须对设计执行基于Flex的检查,并将问题转发给设计人员。这导致了一个令人沮丧的循环,延迟了产品的发布并浪费了资金。
与制造商预先合作将他们的知识库纳入智能检查机可以减少或消除这种迭代信息。随着更多数据的共享,规则可以进行调整,即使是最没有经验的Flex设计人员也可以生成有效的设计。
由于层的灵活性,静态或永久性动态弯曲是可能,根据具体应用情况提供附加功能。除了通常的电子元件连接外,柔性PCB还可以接管机械任务,例如访问设备外壳上的元件。
使用这种连接技术,这些柔性PCB允许三维安装,因此可以完美地使用狭窄的安装空间。
加工轮廓
柔性PCB制造
1.Milling
2.Punching
3.Lasering
ZIF连接器
1.Zero插入力连接器
< p>
2.电镀ZIF连接器
Polyflex和手指柔性电路
可直接插拔的触点手指高达250μ
带组装框架的柔性PCB
易于组装
RayMing提供了一种集成多个PCB组件,消除电线,电缆或连接器的方法,用柔性基板替换它们刚性部分之间。
柔性电路允许电路板在应用过程中符合所需的形状(弯曲)。
柔性PCB组装
我们的产品可以在一系列超高可靠性市场中找到,包括航空航天,太空和国防。我们通过与众多领先的OEM密切合作,积累了丰富的制造经验,产品知识和技术专长。
单面灵活带或不带加强筋的材料(一个导电层)。
双面柔性材料,带或不带加强筋(两个导体层),带镀通孔。
带有或加强筋(多于两个导体层)的多层柔性材料,带有镀通孔和HDI。
多层刚性和柔性材料组合(两个以上导体层),带有镀通孔和HDI.c
PCB板
27文章
1454浏览量
52237 -
PCB材料
40浏览量
10529 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43355
LVDS连接器PCB设计与制造
