柔性PCB-柔性印刷电路由薄电介质基板和电介质基板制成。高延展性金属箔,柔性pcb可弯曲或折叠,用于静态和动态应用。
柔性PCB加强件
所有业务领域对柔性PCB的需求都在增加,而医疗,军事和工业市场的需求尤为强劲。由于这些段的体积通常非常小,因此RayMing可以使用多种高混合,低容量柔性PCB订单,以满足技术和体积要求。 RayMing Group设立了非常强大的团队,以支持不同行业的不同批量需求。
什么是灵活PCB?
柔性印刷电路板,也称为柔性PCB或柔性PCB,因其能够将电路设计为适合电子设备或产品的能力而得名,而不是构建符合电路的设备板。柔性板的特点是具有明显图案的印刷电路和由可延展基材突出的元件排列。
当我们谈论柔性PCB时,会考虑与其他设备连接,在这次,我们将考虑在Flexbile PCB设计中使用加强筋
通常柔性PCB加强筋材料:Fr4,PI,铝。
使用加强筋时?
加强筋可用于加强组件组装的区域,但不能用于加强板弯曲的区域。如果您的板需要在弯曲两侧加强筋,则可能需要两个叠片。还要记住,加强筋需要自己的预浸料层压循环,某些加强筋材料也需要额外的层压循环。它们增加了电路板的厚度,并影响了成本和制造时间。但是,在某些情况下需要使用加强筋。
只有柔性的PCB可以承受比刚性 - 柔性更少的部件。刚柔结合的刚性部分也可以像传统的刚性电路板一样复杂。加强筋偶尔与覆盖层同时层压。
柔性PCB的加强材料
加强筋通常由FR-4或Kapton制成。当柔性末端必须加厚并插入ZIF连接器时,经常使用Kapton。但是,使用Kapton需要单独的层压循环。 FR-4加强筋可以在相同的层压周期内完成。
使用加强筋进行柔性PCB的布线和保持
当布线和保持阵列时,与加强筋相同的材料将简单地扩展到数组中。这会使阵列僵化。
在以下情况下需要Flex PCB加强筋:
组件靠近或处于活动或动态弯曲区域中
组件尺寸和重量会将应力导入到柔性区域中大量SMT焊盘会使平面性变得至关重要
连接器需要重复插入或组件需要加强筋,或者某些东西来帮助缓解垫的压力。
在以下情况下不需要加强筋:
小“静态”组件不会发挥作用在柔性PCB上有很大的应变。柔性区域没有元件。
柔性PCB设计技巧
1.使用flex与电缆有什么好处?
Flex为电缆提供了多种优势。我们已经在我们的文章Flex Circuits Fit Where Cables中讨论了两者的优点和缺点。从长远来看,Flex较高的前期成本将大大降低成本。电缆可能需要数周才能完成生产,而柔性PCB可在几天内完成。简而言之,使用flex可以消除或完全降低电缆成本,缩短装配时间,并生产更轻的最终产品。
2.什么是首选的孔和垫柔性PCB的尺寸?
柔性材料,如Kapton,不像普通材料那样钻孔。对于最小尺寸,仅10英寸及以上是优选的,仅在弯曲处。刚柔结合规格类似于刚性板规格。焊盘尺寸,焊接的电镀工艺仅为桶形(孔壁)。柔性孔没有镀在表面上,因为它需要弯曲,因为必须将电沉积的铜保留在表面上。
3.Flex预浸材料
无流动预浸料是连接柔性和刚性材料的首选粘接材料。这在标准FR-4或聚酰亚胺中最常见。
4.用于连接柔性和刚性材料的替代预浸材料是什么?
没有流动预浸料是优选的粘接材料。提供标准FR-4或聚酰亚胺。
5.真正的叠层是什么样的? (不需要四个信号层,需要平面层)
pcb
4317文章
23002浏览量
396229 -
PCB板
27文章
1442浏览量
51505 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42980
