笔记本是商务人士工作中的必需品,但现有市面上能同时满足机身轻薄、性能强大、支持触控、续航出色、拓展性丰富且安全性强的笔记本少之又少,很难完全满足专业移动办公人士的需求。
近期,惠普推出了全新旗舰产品战X,战X为有很强移动办公需求的高端商务人士打造,在延续了战系列产品基因的的基础上,加入了可翻转触控屏,将多功能性与企业和个人的需求完美结合。笔者拿到了这台战X的配置为高配版,下面就来详尽体验一下。
机身外观:
惠普战X延续了以往战系列产品的设计风格,A面采用了常见的全银外壳配色,并由精密铝合金机身材质打造,整机的一体感非常强,同时在边角的处理方面进行了圆弧处理,无论是观感还是手感都很不错。拿出战X,无论是将其放在哪里,精致的机身都会显得尤为闪耀。
打开机身,我们看到惠普战X的B面屏幕采用了当下流行的窄边框设计,基本消除了屏幕黑边,带来了更高的屏占比,看起来沉浸感很强,非常震撼;整个屏幕面板由第五代康宁大猩猩玻璃覆盖,可避免日常使用中的划伤;此外这块屏幕最高支持10点触控和手写笔操作,无论是轻松滑动浏览图片、还是用触控笔在屏幕上进行绘画创作、或是开公司开会时做笔记记录,一切都非常轻松写意。
值得一提的是,为满足商务人士户外办公的需求,惠普战X这款屏幕的亮度高达1000尼特,在超高亮度的加持下,哪怕面对阳光直射,其显示的内容依旧清晰可见,让用户可以随时随地浏览内容;再借助环境光感应器,惠普战X的屏幕亮度调节也非常智能,当外部环境突然变暗后,惠普战X也可迅速适应环境,将屏幕亮度调整为一个合适的范围。
与此同时,商务人士经常需要在候机室、咖啡厅、电影院等公共场所办公,对屏幕内容的隐私性可谓非常看重。惠普为了满足这一需求,在战X中加入防窥屏模式,通过FN+F2组合按键开启后可降低屏幕可视角度,让他人无法从侧面看清屏幕内容,从而保护隐私。
在屏幕顶部,惠普战X搭载了一颗摄像头,这个摄像头不但满足了用户自拍的需求,也方便了公司视频会议。摄像头还内置物理防窥拨片,在不使用摄像头时可将其遮挡,从物理上阻止摄像头被黑客远程盗用的可能,而隐藏式设计的拨片也不会显得突兀,非常美观。
惠普战X的C面同样采用了金属拉丝工艺打造,顶置BANG & OLUFSEN 认证的立体声扬声器,带来出色的音频体验,无论是播放录音还是视频都非常清晰;为了保障整机数据安全性,大多数笔记本都会设置繁杂的登录密码,这种设定虽然满足了安全性,但登陆时却非常不方便;而战X在机身右下角集成了一个按压式指纹识别器,可通过指纹解锁一键解锁,经过实测,识别率还是非常不错的,即使手上有少量汗渍和油污也依旧能够快速解锁;再配合红外面部识别系统,惠普战X可完美满足商务人士对安全办公的要求,同时又能兼顾速度和效率,每次登陆时再也不用输入繁杂的密码。
作为一款商务本,键盘的作用非常重要。战X的键盘采用标准键位设计,打字输入精准、回弹速度快、手感也非常不错;顶部键帽所做的镀膜处理可有效降低腐蚀,让键盘可长期使用也不掉色;同时战X的键盘也支持防泼溅设计,可抵挡少量液体泼溅,避免进水对机身内部的损害。
此外,这块键盘还支持全键背光,背光是相当干净的白色,点亮后效果非常不错,同时这个功能对商务人士来说也很有用处,在昏暗的条件下办公也可看清按键内容,从而避免误操作。
作为商务人士,出差等各种公务活动不可避免,差旅时的幸福感与行李的重量成反比,毕竟谁也不想背着一个又厚又重的大箱子东奔西跑。惠普战X作为一个轻薄商务本,轻薄也是他的一大优势,经过实测,惠普战X的机身厚度在1.5厘米左右、重量为1.35KG,厚度和重量都远远低于普通13寸笔记本电脑,可以轻松单手握持、可以轻松放入小公文包中,长时间随身携带也没有压力。
战X机身最大的特性就是屏幕支持360°自由翻转,可以在平板、站立、帐篷、传统笔记本等多个模式间自由切换,以适应多种使用场景。而机身转轴部分采用金属一体式设计,耐用性很强,旋转起来阻尼感也很均匀,切换各模式时非常轻松。
在户外站立时,可将惠普战X切换成平板模式、以方便单手触控,无论是查阅邮件还是审阅文档,都非常方便。鉴于整机1.35千克的超清重量,商务人士即使单手握持也不会感到费力。
在常规情况下,可将战X切换回传统的笔记本模式,重新使用C面的键盘和触控板进行操作、并连接更多外部拓展设备,以发挥出整机的全部功能。
在开会或与同事、客户进行交流时,这时可将惠普战X的转轴旋转180°、机身水平放置再桌面上,方便共享内容,以做到协同办公。
此外可将惠普战X还支持站立模式,在工作之余的闲暇时间,坐在沙发上使用战X观看视频是一种身心愉悦的享受。
而对于很多四处行走的移动办公人士来说,时常会面临恶劣的使用环境,发生磕碰也在所难免,为了进一步满足整机的安全性和耐用性,惠普战X和战系列其他产品一样,都采用“军规标准”打造,并通过了美国国防部MIL-STD 810G 1 3项以上军规测试 ,质量和持久性有保证。
接口与拓展性:
扩展接口方面,战X的机身右侧除了电源接口外,还提供1个USB 3.1 Gen1 接口、两个2个Thunderbolt接口、1个HDMI接口,以及耳机/麦克风二合一接口,此外左侧也还有一个USB 3.1 Gen1 接口。
其中标配的HDMI接口,可轻松连接外部显示器或投影机,方便商务人士在办公室办公,为了将整机的厚度控制在如此超薄,惠普战X没有保留网线接口,这也可以理解。而机身标配的2个传输速度高达40G/s的Thunderbolt接口,可实现超大数据高速传输,通过外接扩展坞能够获得更多更强大的接口部署,以满足进一步拓展的需要,甚至还可以外接独立显卡。
有线接口并不是万能的,在很多复杂的办公场景下,无线连接会更加重要,对于商务人士来说也是如此,繁多复杂的线材既不美观也容易因为误插拔而出错。而惠普战X在“看不见”的无线连接方面也毫不缩水,内置了支持千兆 Wi-Fi 的英特尔Wireless-AC 9560网卡,这个网卡支持千兆wifi,速度快、稳定性强,足以可媲美有线网络。同时惠普战X也支持最新的蓝牙5.0技术,可近距离连接无线鼠标键盘,并方面与周围电脑极速传输数据,进一步方便办公。
拆开后盖,整机的内部结构映入眼帘,可以看到惠普战X的做工还是非常不错的,继承了以往战系列产品的“军规标准”。散热模组采用了单热管单风扇设计,符合主流轻薄本的水平。机身中部的内存和左上方的固态硬盘都附上了金属贴片,可有效保护pcb板、并进一步加强散热。
惠普战X默认搭载了一块256GB的M2接口PCIe NVMe固态硬盘,用户最高可以选配1TB容量,从而兼顾大容量和高速度。此外,惠普战X的主板有两个内存插槽,并没有将内存焊死,支持用户自由升级更换,最大可拓展至32GB。
硬件配置和性能测试:
惠普战X配备了8代低功耗i7-8565U处理器、16GB DDR4 2666双通道高频内存、256GB NVMe固态硬盘。尽管对于一款超薄商务本来说,性能并不是其核心卖点,但为了满足商务人士办公中复杂场景的需求,惠普战X的配置依旧为当下主流水准。而对于轻薄本来说,功耗墙与温度墙极为严格,好的硬件只能代表理论性能上限,实际可以发挥出多少性能还需要看厂商的调教,下面就通过几款软件来测试一下战X的实际性能。
I7-8565U基于Whisky Lake架构打造,4核心8线程、14nm工艺制程、在上一代i7-8550U的基础上进一步优化,大幅提高了基础频率和睿频、最高可达4.6GHZ。在负载较低的CPU-Z测试中,战X的单核成绩为427.7、多线程为2420.1,达到了i7-8565U的正常水准,表现还是非常不错的。
CINEBENCH R15由“MAXON”开发,是一款常见的CPU跑分性能测试软件,可测试CPU单核,多核,多核协作,超线程等的处理能力。在此项测试中战 X的单核得分为173cb、多线程为541cb,也达到了预期,没有发生大幅的降频,发挥出了i7-8565U的性能。强大的处理器性能加持,可让惠普战X的日常计算任务速度更快,无缝编辑照片和视频,轻松处理复杂多任务。
工作中时间就是金钱,每多一分钟等待,工作效率都要大幅度降低。惠普战X为了进一步提高运行速度,搭载了一块256GB NVMe固态硬盘,具体型号为三星PM981,在CrystalDiskMark跑分中,读写速度高达3413MB/S、写入速度也有1212MB/S,这个速度已经可以步入高端硬盘的行列。办公时,无论是打开大文档,还是拷贝文件,强悍的硬盘速度都可以让电脑做到极速加载,大幅减少等待时间。
惠普战X也配置了8GB×2 DDR4 2666双通道高频内存,高达16GB的容量可同时多开更多程序、网页、文档;通过AID64的内存测试,读取速度、写入速度、复制速度非别为32045MB/S、34566MB/S、28014MB/S、延迟为81.1ns,速度和延迟方面的性能表现也让人满意,不会成为硬件中的瓶颈。
作为一款轻薄本,受限于体积和功耗限制,惠普战X并没有搭载独立显卡。那么I7-8565U所集成的核显UHD620实际表现又如何呢?
通过3DMARK测试,采用UHD620核显驱动的惠普战 X在面对Sky diver、Cloud Gate、Ice Storm Extreme、Ice Storm等四项轻负载测试中均取得了较高的分数,这证明战 X在面对视频解码等日常应用是完全没有压力的,这对于一个轻薄商务本来说已经足够。
PCMARK8是一款强大的系统性能测试工具,它可以全面的评估当前的系统性能,拥有五项单独的基准测试以及电池使用寿命测试,并针对不同的场景进行测试。我们通过PCMARK8来模拟日常应用场景,来测试一下惠普战X的整机综合性能。
惠普战X在PCMARK8的在家庭模式中,基准测试总分为3339,在运行工作模式的测试得分为4755;测试期间无论是模拟打开网页、模拟编辑文档、模拟播放视频等各项操作都非常流畅,这样的表现足以满足商务人士的复杂办公需求。
通过热成像仪显示,运行PCMARK8测试时,惠普战X的温度最高为42°,发热比较均匀,键盘温度相对较低,这也保证了用户可使用战X进行长时间办公,不必担心烫手。
拓展显示器:
惠普战X搭载了一块超窄边框13.3英寸的1080P屏幕,最高亮度高达1000尼特,显示效果清晰亮丽,能够满足绝大多数用户的需求。
同时,为了适用更多的办公场景、满足程序员、设计师、证券分析师等专业用户高强度的办公需求,惠普战X可以和 ELITEDISPLAY E243d扩展显示器搭配使用。
ELITEDISPLAY E243d扩展显示器的机身为银白色、外观设计比较时尚,底座采用人体工程设计,可灵活调节高度、角度和显示方向。屏幕采用超窄边框设计,尺寸为23.8英寸,并支持无缝多屏互联,可为专业办公用户提供更宽广的视野。而机身顶部的弹出式高清网络摄像头,可为用户提供完善的视频会议解决方案。
ELITEDISPLAY E243d最大的亮点是其内置了一个功能丰富的接口拓展坞,支持4个 USB 3.1 接口、一个USB-C接口(可为笔记本供电、功率65瓦)、DP输出端口、HDMI端口、VGA端口和一个RJ-45有线网口,让战X拥有媲美移动工作站的拓展能力,以连接更多设备。
将惠普战X与ELITEDISPLAY E243d显示器连接后,我们再点亮屏幕,经过初步观察,ELITEDISPLAY E243d的实际显示效果还是令人满意的;底座支架稳定、转轴也很灵活,可在横屏和竖屏两个模式之间流畅切换。
续航测试:
对于轻薄商务本来说,续航能力也是颇为重要的指标,毕竟移动办公讲究方便快捷,没有人喜欢每天抱着电源适配器四处走动,惠普战X的续航能力究竟如何?能否满足商务人士长时间办公的需求?我们再通过PCMARK8来进行测试。
惠普战X内置了一块容量53.2Wh的电池,在PCMARK的家庭模式使用场景电池测试中,惠普战X可以持续运行8小时以上,续航表现非常不错,而现实中大部分办公场景对电量的消耗要小于跑分模拟测试,实际使用惠普战X的续航时间还会更久。
纵使电池再持久也会被用没电,这时候就需要进行充电,而移动办公的商务人士的时间大多都很宝贵,为此外惠普战X也支持快速充电功能,通过实测充满50%电量只需30多分钟,一个半小时可充满90%以上。较快的充电速度可在闲暇时间为机器快速补充电量,大幅降低了等待时间,为移动办公保驾护航。
总结:
全新惠普战X是一款集大成的产品,作为一款超薄商务本,它很好地继承了惠普战系列以往产品的优势特性,如轻薄时尚的机身外观、稳定耐用的军工级品质、超强的续航能力等。同时战X也配备了可翻转触控屏,四种模式的随意切换为战X带来了更强的功能性和可适用场景。无论是移动办公、桌面办公、还是会议协作、再或是轻度休闲娱乐,战X都可以完美胜任。
搭载Windows 10 Pro的设备,能够为用户提供端到端的安全性,有助于防止与未经授权的公司信息共享,保护用户身份,防范现代威胁,并保护锁定设备的信息。通过使用Windows Hello面部识别或指纹登录等功能,用户能够确保业务信息、客户数据、员工数字身份的安全性,从而最终保护公司的声誉和品牌。同时,通过与电脑硬件软硬结合,相辅相成,Windows 10 Pro能够为用户提供稳定的使用体验,可以支持远程和移动办公,进而进一步提升工作效率。
笔记本
14文章
2661浏览量
71776 -
惠普
594浏览量
37707
