0.2 mm PCB厚度
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-30 09:42 次阅读
0.2 mm PCB厚度不常用于印刷电路板,非常薄,易断裂,特殊的制造工艺,应注意。
最小厚度PCB是一个术语,用于描述印刷电路板的厚度比普通PCB薄得多。电路板的标准厚度目前为1.5mm。大多数电路板的最小厚度为0.2 mm。由于市场对持续更薄器件的需求,需要最小厚度的PCB板,如0.2 mm,0.4 mm,0.6 mm,0.8板等。这些电路板可用于传感器卡,SIM卡等对于柔性PCB,0.2 mm PCB是正常的,生产工艺不同,因此柔性PCB 0.2 mm或0.1mm易于生产,日本lamilate公司也开始提供0.1mm刚性PCB原材料,大多数用于相机或某些特殊传感器组件。
选择非常薄的PCB厚度可能会限制可用的表面处理选择。每种表面处理都具有基于材料特性和生产方法的不同制造工艺。我们的标准浸金表面涂层可支持最小厚度为0.2mm的PCB,而无铅HASL仅适用于0.6mm的最小厚度。浸锡和银的最小厚度为0.4mm。
Rayming PCB生产厚度范围:
0.2mm PCB 0.4mm PCB 0.6mm PCB 0.8mm PCB
1.0mm PCB 1.2mm PCB 1.5mm PCB 1.6 mm PCB
2.0mm PCB 2.4mm PCB 3.0mm PCB 3.2mm PCB
3.6mm PCB 4.8 mm PCB 5.6mm PCB
  • PCB板
  • PCB设计
  • 华强pcb线路板打样
    “薄”“厚” 之间有乾坤:解读PCB厚度
    使用 1.6mm 到 3.2mm 甚至更厚的 PCBPCB厚度的选择并非孤立决策,它与线路层数、铜箔
    的头像 发表于 12-23 15:31 33次阅读
    PCB 设计规则、层叠结构的导入/导出
    : 物理叠层 首先需要关注的是“物理层叠”。在这里,你要选择 PCB 的层数及层叠结构;如果需要做阻抗,还需要关注 Core 和 Prepreg 的 厚度:   最下方会计算出层叠的总厚度。注意,这一
    的头像 发表于 12-17 11:20 156次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 设计规则、层叠结构的导入/导出
    PCB厚度对信号传输的影响
    PCB板的厚度对其信号传输性能有着显著的影响。以下是详细分析: 1、信号传输速度 PCB板的厚度会影响信号传输的速度。一般来说,较薄的PCB
    的头像 发表于 12-06 17:24 161次阅读
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,阻抗越小。 在实际生产过
    的头像 发表于 11-22 17:23 364次阅读
    影响<b class='flag-5'>PCB</b>阻抗的三大因素
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB板的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力。较厚的
    的头像 发表于 10-15 09:32 621次阅读
    采用0.4mm封装的PCB设计指南
    电子发烧友网站提供《采用0.4mm封装的PCB设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:02 0次下载
    采用0.4<b class='flag-5'>mm</b>封装的<b class='flag-5'>PCB</b>设计指南
    村田电容 0402封装尺寸大小和厚度
    ,其尺寸为长1.00mm(或略有差异,如0.4mm,但通常1.00mm更为常见)×宽0.50mm(或0.2mm,但需注意这可能是另一种表述或
    的头像 发表于 08-01 16:23 1609次阅读
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    mm。这两个模块版本还是只有一个版本适合在它们下面有额外的 PCB 厚度?如果是这样,推荐的主机模块PCB的强度是多少?我考虑到天线下方的 PCB
    发表于 07-08 06:05
    玻璃表面的图层厚度测量
    厚度测量
    立仪科技
    发布于 :2024年06月20日 18:31:47
    厚度达100 mm! 碳化硅单晶生长取得新进展
    为了解决难题,联合实验室采用的是提拉式物理气相传输(Pulling Physical Vapor Transport, PPVT)法,成功生长出直径为6英寸(即150 mm)的碳化硅单晶,其厚度突破了100 mm
    的头像 发表于 04-29 17:40 929次阅读
    <b class='flag-5'>厚度</b>达100 <b class='flag-5'>mm</b>! 碳化硅单晶生长取得新进展
    pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线厚度对线路板的影响 在
    的头像 发表于 04-15 17:43 1314次阅读
    PCB板材厚度和工艺介绍
    板材厚度和工艺介绍
    发表于 03-07 14:21 2次下载
    PCB铜箔厚度一般是多少(PCB铜箔特性)
    铜皮厚度通常用oz(盎司)表示,1oz指1oz的铜均匀的覆盖在1平方英尺的面积上铜的厚度,也就是大约1.4mil,它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方
    发表于 01-17 15:36 2825次阅读
    1500W激光切割机可以切割的材料厚度会因材料类型变化吗
    材料厚度会因材料类型变化吗?正常可以切割碳钢厚度为1~16mm,不锈钢厚度为1~6mm,铝合金为1~4m
    的头像 发表于 12-27 11:54 783次阅读
    1500W激光切割机可以切割的材料<b class='flag-5'>厚度</b>会因材料类型变化吗
    如何设计PCB安全间距?
    就主流PCB生产厂家的加工能力来说,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,不得低于0.2mm,如果以镭射钻孔方式,不得低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度不得低于
    发表于 12-26 16:36 531次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>PCB</b>安全间距?
