惠普战66二代评测 在各方面的表现都比较均衡没有明显短板
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-20 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
惠普在2017年推出了一条全新的产品线——战系列,战系列专为有很强办公需求的商务人士而设计,包含:战66笔记本、战66台式机、战60一体机、战99移动工作站等多款产品。其中的战66笔记本精选军规级用料,稳定耐用,是一款兼顾了品牌、性能、质量、价格、售后服务等多个方面的明星产品,在竞争激烈的轻薄本市场中,销量和口碑都非常不错。
随着Intel英伟达两大厂商推出了全新的CPU和显卡,战66这个产品线也在全新硬件的加持下完成了迭代升级。第二代战66具体都有哪些特色?相比第一代性能又有多少提升?笔者拿到了惠普战66二代的高配版(i7-8565U、8G内存、512GPCIe SSD、MX250独显、100%sRGB屏幕),下面就来详细评测一下。
机身外观
不同于寻常商务本的“呆板”和“厚重感”,惠普战66二代的机身外观设计非常时尚。整机没有采用寻常的塑料外壳,A、C两面都采用航空5系高强度铝合金打造,保证坚固耐用度同时、也带来了更佳的观感。
与此同时,惠普战66二代的机体经过专业级的加固处理,可通过了跌落、冲击、低温、静电等13项严格的MIL-SDT810军规标准测试,能够在各类不同的环境下稳定运行。
将机身展开,在B面我们看到了一块14英寸的屏幕,屏幕的左右边框非常窄、窄边框设计的最大优点就是提高了屏占比,从而大幅减小机身尺寸。
边框上部宽是为了放置天线和为了通过skype音频测试而放置的麦克风,满足商务人士的需要。
这块屏幕点亮后的亮度为400尼特,并支持100%SRGB广色域显示(通过Spyder4Elite测试sRGB为99%、AdobeRGB色域为78%)、IPS材质也带来了较大的可视角度。用这块屏幕无论是处理文档、还是看电影,观感都非常不错。
惠普战66二代的屏幕转轴也支持180°开合角度,可满足用户在多种场景下的使用需求、方便与他人分享屏幕内容。这个转轴的做工也非常不错,寿命高达40000次,实际使用起来无论是打开还是关闭,过程都非常流畅顺滑。
再来看机身的C面,惠普战66二代机身C面设计风格很简约,三侧边缘为一体成型打造,可避免了拼接工艺产生的机身缝隙,进一步加强了机身的稳定性。
标配的专业商务键盘,可提供了恒定反馈力,让打字时输入精准、手感舒适不疲劳;而改进的膜密封优化技术可有效抵抗腐蚀,让键盘更加耐用,与此同时还支持防泼溅,可保护机身不受液体损害。当然,不建议将机身长期放入水中。
此外,惠普战66二代的C面右下方也搭载了一个指纹识别模块,这个指纹识别模块采用按压式设计,操作起来非常便携,实际体验中指纹识别模块的识别率非常高、解锁速度也令人满意。同时这个指纹模块也采用了防水密封设计、以避免机器内部受潮。
拓展接口
惠普战66二代的接口非常丰富,不但拥有2个USB3.1接口,1个USB2.0接口和一个完整功能的Type-c接口,也保留了HDMI视频输出端口、sd卡读卡器、以及RJ45有限网口。这对于一个商务轻薄本来说,功能已经非常全面了,可满足绝大部分应用场景,不用再额外配备转接线、拓展坞。
丰富且功能强大的拓展接口对于商务人士来说是一大助力,通过HDMI接口可以将笔记本连接至大屏显示器,让办公更轻松。
ELITEDISPLAY E243d扩展显示器是战66的绝佳搭配,它的机身为银白色与战66设计风格相同,底座采用人体工程设计,可灵活调节高度、角度和显示方向。屏幕采用超窄边框设计,尺寸为23.8英寸,并支持无缝多屏互联,可为专业办公用户提供更宽广的视野。
ELITEDISPLAY E243d同时内置了一个功能丰富的接口拓展坞,支持4个 USB 3.1 接口、一个USB-C接口(可为笔记本供电、功率65瓦)、DisplayPort输出端口、HDMI端口、VGA端口和一个RJ-45有线网口,战66拥有更强大的拓展能力。机身顶部还有一个弹出式高清网络摄像头,为用户提供完善的视频会议解决方案。
图片为连接ELITEDISPLAY E243d后的效果
此外,惠普战66可通过HDMI+DP/USB Type-c接口实现三屏联动,并支持双4K视频输出,无论是同时处理多个任务,还是团队协同办公,都可轻松胜任。
图片为战66与显示器三屏联动
惠普战66二代不仅拥有丰富的接口,也为用户提供了很强的无线连接能力,标配英特尔9560双频双天线无线网卡、支持第二代802.11AC技术,理论最大传输速率高达1.7Gbps。而蓝牙5.0技术的加持,让用户近距离传输数据时,享受高性能低功耗。
机身内部拆解
了解完战66二代的机身外观和接口后,我们再通过拆机来看一下它机身内部。(由于惠普战66二代的后盖卡扣贴合较紧,拆机时需要在撬棒的辅助下打开),打开后盖后,惠普战66二代的内部结构映入眼帘,可以看到内部的布局还是非常工整的,打开后可清楚地看到内存、硬盘、电池、等零件的位置。
惠普战66二代在机身内部预留了一个2.5寸硬盘位和一个内存插槽,用户可自行拆机升级加装,带来更强的空间和性能。
散热模组方面,惠普战66二代采用了双热管设计,与市面上采用单热管散热的轻薄本相比,双热管加持下的惠普战66二代散热效能更高,使用起来更加凉爽。
再来看细节,无论是机身底部出风口的防尘网、还是硬盘减震垫、以及各个接口插槽处的加固处理,都可增强整机的运行稳定性、并提高使用寿命。这些微小的地方也都可以看出惠普战66二代对于“军规品质”的严格要求。
性能测试
相比上一代产品,全新的战66二代在硬件配置上进行了全面升级。下面就通过几款测试软件来进行一下性能测试。
i7-8565U属于8.5代增强版酷睿,在i7-8550U的基础上进一步提高了频率和最大睿频,最大睿频可达4.6Ghz,瞬时性能非常强大。在针对CPU的Cinebench R15跑分中,战66二代单核得分高达173cb、多核得分也有623cb,这样的成绩相比上代的i7-8550U有所提升,也已经超过了不少标压处理器。
惠普战66二代标配了一块512GB NVMe固态硬盘,同时满足大容量与高性能。通过CrystalDiskMark软件进行硬盘测试,读写速度为1627MB/s、写入速度为1060MB/s,符合NVMe固态硬盘的主流水平。快速的硬盘读写能力可以大幅加快电脑运行速度,实际使用惠普战66二代的开机时间实测不到15s,面对各种应用和文档也可以做到秒速打开。
再通过AIDA64测试惠普战66二代的内存性能,读取速度、写入速度、复制速度非别为18129MB/S、17804MB/S、17849MB/S、延迟为53.8ns,表现中规中矩。由于战66二代机身内部预留了一个内存插槽,对内存有更高需求的用户可以自行拆机,将内存升级为8GB×2双通道组合,带来更大的容量和更快的读写性能。
惠普战66二代在显卡方面也进行了升级,搭载了NVDIA新一代MX250独显,通过3Dmark跑分测试,MX250的性能全面超越了前辈MX150,相比于核显UHD620性能则提高了3倍以上。无论是高清视频解码,还是运行轻度的网络游戏,MX250全都可以轻松驾驭。
PCMARK10含有一整套全面的测试项,涵盖从日常生产力任务到严苛的数字媒体内容等各项活动,是现代办公的完整 PC 基准测试,具有较高的权威性。
PCMARK10通过模拟日常各种的应用操作来测试整机性能,在测试中各个应用、文档、网页、视频的打开、复制、压缩等多个操作时间都很快,没有卡顿。最终基准测试总分为4043、常用基本功能得分7831、生产力得分7236、数字内容创作得分3165,性能还是非常均衡的,足以满足各种复杂的办公需求,再也不用担心开会时一个文档等待很久才能打开的尴尬。
游戏性能测试
鉴于不是主打游戏性能的产品,我们通过《英雄联盟》这样一款流行网游来测试惠普战66二代的实际游戏性能,没有选择测试3A大作。
将分辨率调整为1080P,特效选择全部选定为极高。游戏刚开始没有出兵时,惠普战66二代的帧率可以突破100FPS,整场游戏下来的平均帧数也能超过60FPS,体验还是比较流畅的。
这证明了i7-8565U+MX250的低功耗硬件组合也能够应对主流网游,可以满足职场人士在闲暇时间的轻度娱乐休闲。
续航和充电速度测试
在电池方面,惠普战66二代内置了一块3750毫安时高密度电池,并支持快速充电,续航能力可达到11小时。
此次我们通过播放1080P本地高清视频的方式,来检验惠普战66二代的续航能力。将惠普战66二代屏幕的亮度调至50%,声音调整为30%,关闭蓝牙、开启节电模式。在播放了1小时高清视频后,惠普战66二代的电池仅消耗了12%,根据结果推算,在这种强度下续航可超过8小时以上。鉴于日常办公的耗电量远远低于连续播放高清视频,续航效果还将更好。
将电量放光后,我们再进行充电测试,充电半个小时后,惠普战66二代的电量水平已经达到了49%,这样的快充效果令人满意。
拷机及稳定性测试
惠普战66二代主打军规品质,无论是机身外壳还是内部做工都非常好,通过了13项MIL-SDT 810军标项目测试,支持抗冲击、抗静电、耐高温、防震等特性,可应对各种严峻的外部环境。
由于日常使用中,很难找到那么极端的测试环境,我们就通过AIDA64拷机来初步检测一下惠普战66二代的稳定性。
我们可以看到,即使用AIDA64进行拷机压力测试1个半小时以后,惠普战66二代依旧可以稳定运行,没有出现蓝屏、死机等症状,鉴于日常办公对硬件的压力远小于拷机,这个测试结果可以证明惠普战66二代的稳定性能够满足商务人士长时间、高强度的办公需求。
再仔细分析一下拷机数据,拷机过程中惠普战66的CPU的功耗墙设定在10w,频率在900MHz到3GHz之间浮动,CPU核心温度在70°上下徘徊;通过红外热成像仪显示,惠普战66二代的最高温度为41°,键盘区中央为38.9°,热量主要集中在键盘顶部,底部触控板的温度则比较低。整体来看惠普战66二代的散热能力和温度控制表现不错,在轻薄本中属于中等偏上的水平。
评测总结
结合这次评测的全部内容来看,惠普战66二代在各方面的表现都比较均衡,没有明显短板,在商务轻薄本中可以称得上是“水桶机”的存在。当然如果硬要鸡蛋里挑骨头,战66二代也并不是完全的“十全十美”,雷电3接口的缺失,确实稍显遗憾。
全新硬件加持下强悍的性能,以及惠普“军规标准”的高品质强稳定性,可称得上惠普战66二代最大的两个卖点,购买战66的用户还可享受到惠普完善的售后服务,在1年上门维修、7×24小时云在线服务的基础上,除最低配版以外还支持1年意外损坏免费保修和2年电池保修服务,多重保障以减少后顾之忧。与此同时,6699元的价格也让其拥有很强的竞争力;对于需要一款高性价比商务轻薄本的职场人士来说,惠普战66二代确实是一个很好的选择。
搭载Windows 10 Pro的设备,能够为用户提供端到端的安全性,有助于防止与未经授权的公司信息共享,保护用户身份,防范现代威胁,并保护锁定设备的信息。通过使用Windows Hello面部识别或指纹登录等功能,用户能够确保业务信息、客户数据、员工数字身份的安全性,从而最终保护公司的声誉和品牌。同时,通过与电脑硬件软硬结合,相辅相成,Windows 10 Pro能够为用户提供稳定的使用体验,可以支持远程和移动办公,进而进一步提升工作效率。
  • 笔记本
  • 惠普
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6分钟充满,超越二代刀片!宁德时代新一电池技术亮相
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)3月,比亚迪发布了第二代刀片电池,“5分钟充好,9分钟充饱”的slogan还历历目,而现在宁德时代再次打破这个纪录。 4月21日,宁德时代2026超级科技日上,发布
    的头像 发表于 04-24 09:53 7341次阅读
    6分钟充满,超越<b class='flag-5'>二代</b>刀片!宁德时代新一<b class='flag-5'>代</b>电池技术亮相
    RZ/G 系列第二代产品:性能强劲的多功能芯片解决方案
    RZ/G 系列第二代产品:性能强劲的多功能芯片解决方案 在当今科技飞速发展的时代,电子设备对于高性能、多功能芯片的需求愈发迫切。Renesas 的 RZ/G 系列第二代产品,包括 RZ/G2H、RZ
    的头像 发表于 04-01 11:35 520次阅读
    信号干扰、轨迹漂移成过去式?第二代UWB技术复杂工况下的硬核突围
    四相科技第二代UWB通过物理层协议和信号频段的优化,实现了测距、功耗与安全性的全面升级,致力于为复杂工业环境提供更精准稳定、更具“确定性”价值的解决方案。随着技术生态的持续完善与应用场景的不断拓展,第二代UWB的性能与成本优势将愈发显著,成为高精度定位领域不可或缺的关键基
    的头像 发表于 03-13 16:55 1440次阅读
    信号干扰、轨迹漂移成过去式?第<b class='flag-5'>二代</b>UWB技术<b class='flag-5'>在</b>复杂工况下的硬核突围
    AMD VEK385评估套件助力快速启动第二代Versal AI Edge系列设计
    AMD VEK385 评估套件为评估第二代 AMD Versal AI Edge 系列 XC2VE3858 器件提供了一条快速、功能丰富且可扩展的途径。借助异构计算、高性能 I/O、全面的内存带宽、即用型工作负载以及稳健的启动工具,工程师可以快速评估系统性能,并加速从原型
    的头像 发表于 03-06 09:09 774次阅读
    云同步与本地读写的均衡紊乱:问题、场景与成因深度解析
    机制上存在显著短板,导致均衡关系紊乱,引发数据可靠性与系统性能双重问题。本文将系统拆解该类均衡紊乱的具体表现、典型应用场景,并从同步机制
    的头像 发表于 01-16 09:28 289次阅读
    新品 | CoolSiC™ MOSFET 650V第二代产品,新增75mΩ型号
    新品CoolSiCMOSFET650V第二代产品,新增75mΩ型号CoolSiCMOSFET650V第二代器件基于性能卓越的第一沟槽SiCMOSFET技术打造,通过提升性能、增强设计灵活性及鲁棒性
    的头像 发表于 01-12 17:03 615次阅读
    新品 | CoolSiC™ MOSFET 650V第<b class='flag-5'>二代</b>产品,新增75mΩ型号
    新品 | CoolSiC™ MOSFET 400V与440V第二代器件
    新品CoolSiCMOSFET400V与440V第二代器件CoolSiCMOSFET400V与440V第二代器件兼具高鲁棒性、超低开关损耗与低通态电阻等优势,同时有助于优化系统成本。该系列400V
    的头像 发表于 12-31 09:05 887次阅读
    新品 | CoolSiC™ MOSFET 400V与440V第<b class='flag-5'>二代</b>器件
    TeledyneLeCroy发布第二代DisplayPort 2.1 PHY合规测试与调试解决方案
    TeledyneLeCoy(Teledyne子公司)宣布第二代QualiPHY 2自动化合规测试框架现已支持DisplayPort 2.1物理层(PHY)合规性测试。
    的头像 发表于 12-26 11:04 1892次阅读
    电力现场检测的智能化革新:力兴电子第二代手持式系列仪器技术解析
    电力运维行业,现场检测设备的可靠性、效率与适应性直接影响作业质量。随着电网智能化升级,传统手持检测仪器精度、续航、环境适配等方面的短板逐渐凸显。保定市力兴电子设备有限公司基于长期行
    的头像 发表于 12-19 14:51 289次阅读
    电力现场检测的智能化革新:力兴电子第<b class='flag-5'>二代</b>手持式系列仪器技术解析
    魏牌全新蓝山与二代哈弗枭龙MAX入选2025年度五星健康车榜单
    11 月 28 日,汽车健康联合研究中心依托本年度 C-AHI 中国汽车健康指数权威测评成果,正式揭晓 2025 年度 “五星健康车” 榜单,魏牌全新蓝山与二代哈弗枭龙 MAX 凭借卓越的健康座舱表现双双荣耀入选。
    的头像 发表于 12-02 16:29 1244次阅读
    新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
    新品采用.XT扩散焊和第二代1200VSiCMOSFET的EasyC系列EasyPACK2C1200V8mΩ三电平模块、EasyPACK2C1200V8mΩ四单元模块以及
    的头像 发表于 11-24 17:05 1769次阅读
    新品 | 采用.XT扩散焊和第<b class='flag-5'>二代</b>1200V SiC MOSFET的Easy C系列
    新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET G2 750V - 工业级与车规级碳化硅功率器件
    新品第二代CoolSiCMOSFETG2750V-工业级与车规级碳化硅功率器件第二代750VCoolSiCMOSFET凭借成熟的栅极氧化层技术,抗寄生导通方面展现出业界领先的可靠性。
    的头像 发表于 07-28 17:06 1231次阅读
    新品 | 第<b class='flag-5'>二代</b>CoolSiC™ MOSFET G2 750V - 工业级与车规级碳化硅功率器件
    面向大功率家电,ST推出第二代IH系列1600V IGBT
    高效运行等优势,特别适用于需要并联使用的大功率家电应用场景,包括电磁炉、微波炉、电饭煲等电器。   STGWA30IH160DF2具备175℃最高结温特性和优异的热阻系数,可确保30A额定电流下的高效散热表现严苛工作环境中保持长期稳定运行。同时它还是意法半导体第
    发表于 07-28 07:29 4246次阅读
    AMD第二代Versal AI Edge和Versal Prime系列加速量产 为嵌入式系统实现单芯片智能
    我们推出了 AMD 第二代 Versal AI Edge 系列和第二代 Versal Prime 系列,这两款产品是对 Versal 产品组合的扩展,可为嵌入式系统实现单芯片智能。
    的头像 发表于 06-11 09:59 2182次阅读
    恩智浦推出第二代OrangeBox车规级开发平台
    二代OrangeBox开发平台集成AI功能、后量子加密技术及内置软件定义网络的能力,应对快速演变的信息安全威胁。
    的头像 发表于 05-27 14:25 1786次阅读
