Gold Fingers PCB是卡边连接器的镀金端子,通常,手指由闪光金(硬金)制成,金的厚度要求为3u “至50u”因为手指主要用于多次插拔。
当PCB重复安装和拆除时,电镀金用于边缘连接器触点或因为它们更多众所周知:金手指
金手指是边缘连接器触点,用于将焊盘电镀到电路板上。金手指背后的想法是帮助保护印刷电路板原型免受磨损。如果涂层正确,厚度合适,在需要维修之前,预计会持续超过1,000次。
Gold Fingers PCB Board
金手指斜角默认值:45度,如下图所示。金手指的默认镀层不支持硬金。
PCB边缘连接器2层PCB指形连接器
Gold Fingers PCB Circuit Board Fingers
这些小手指非常通用,根据其预期用途,它们有许多不同的用途。其中一些用途包括:
提供网络传输数据的连接。
连接专用适配器。
将不同的设备连接到电路板。
可以使用作为音频适配器。
以下是金指PCB/PCB边缘连接器需要的几个设计规则。
1。电镀区域2中不允许镀通孔。电镀区域3中不存在焊接掩模或丝网印刷。对于镶板,请始终将金手指从面板中心向外放置4。连接所有金手指,边缘有一个0.008英寸的导体线,以便制造5。功能可以放置在一侧或两侧,距离外边缘25mm的深度
pcb
4422文章
24027浏览量
427123 -
PCB板
27文章
1509浏览量
55640 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44761
Azumo Dev Kit 快速上手指南
光模块频繁故障?避开3个使用误区就够了
航天电器推出3800W CRPS模块金手指连接器
CubeSuite+ 快速上手指南
原材料涨价光通信行业的突围之路
PCB打样特殊工艺介绍「沉金工艺」
为什么会重复打印You are 65.Here is your gold watch.?
FFC 排线接触不良终极解决方案:电子工程师 & 生产管理者必看实指南
TE推出的高密度金手指电源连接器有何特点?-赫联电子
PCB制造业如何降低沉金镀金成本?
光模块里的「隐形功臣」:金手指凭什么这么关键?
Gold Fingers PCB 金手指
