HDI PCB(高密度互连PCB),是一种相对较高的电路板使用微盲和埋孔技术的线分布密度。
这是一个包括内层线和外层线的过程,然后在孔中使用孔和金属化来实现接合每层内层之间的功能。
随着高密度,高精度电子产品的发展,对电路板的要求也相同。增加PCB密度的最有效方法是减少通孔数量,并精确设置盲孔和埋孔以达到这一要求,从而生成HDI板。
概念
HDI:高密度互连技术。它是一种由堆积法和微盲埋孔制成的多层板。
微孔:在PCB中,直径小于6密耳(150μm)的孔被称为埋孔:掩埋在孔的内层,在成品中不可见,主要用于内层线的传导,可以降低信号干扰的概率,以及保持传输线特征阻抗的连续性。由于埋入的通孔不占据PCB的表面区域,因此可以在PCB的表面上放置更多的元件。
盲孔:连接表面层和内层而不通过完整的 - 通过孔。
流程
高密度互连技术可分为
一阶过程:1 + N + 1;
二阶过程:2 + N + 2;
三阶过程:3 + N + 3.
pcb
4335文章
23229浏览量
402009 -
PCB设计
394文章
4712浏览量
87067 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15789 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43379 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4876
什么是HDI?PCB设计基础与HDI PCB制造工艺
什么是HDI PCB
2017年全球前十大HDI PCB产商的详细资料和运营状况
