如何从PCB颜色中了解表面光洁度?
从PCB表面看,有三种主要颜色:金色,银色和浅红色。金色的PCB是最贵的,银色是便宜的,浅红色是最便宜的。
你可以知道制造商是否偷工减料从表面颜色来看。
此外,电路板内部的电路主要是纯铜。铜暴露在空气中很容易被氧化,因此外层必须具有上述保护层。
金色
有人说金色是铜色,这是不对的。
请参考金图片如下所示镀在电路板上:
黄金电路板价格最贵是真正的黄金。虽然它很薄,但也占板的成本的近10%。
使用金有两个优点,一个是方便焊接,另一个是防腐。
如下图所示,这是8年前记忆棒的金手指。它仍然金黄闪耀。
镀金层广泛用于电路板元件焊盘,金手指,连接器弹片等。
如果你发现有些电路板都是银色的,它必须是切角。我们称之为“降价”。
一般来说,手机主板都是镀金板,但电脑主板和小型数字板都没有镀金。
请参考在下面的iPhone X板上,暴露的部分都是镀金的。
银色
金色是金色,银色是银?当然不是,它是锡。
银板被称为HASL板。在铜的外层喷锡,也有助于焊接,但它不如金稳定。
对于HASL板的已经焊接的部件没有影响。但是,如果焊盘暴露在空气中很长时间,如接地垫和插座等,很容易氧化和生锈,导致接触不良。
所有小型数字产品都是HASL板。原因只有一个:便宜。
浅红色
OSP(有机可焊性防腐剂),它是有机的,不是金属的,所以它比HASL工艺便宜。
有机膜的唯一功能是确保内部铜箔在焊接前不会被氧化。
这种膜一旦蒸发就会蒸发掉被加热了。然后你可以将铜线和元件焊接在一起。
但它很容易被腐蚀。如果OSP板暴露在空气中超过10天,则不能焊接。
计算机主板上有许多OSP工艺。因为电路板尺寸太大。
pcb
4332文章
23200浏览量
401020 -
PCB板
27文章
1453浏览量
52142 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43255
电力设备铜编织接地线 镀锡铜编织带参数
不锈钢管内外表面处理与耐腐蚀关系
零漂移仪表放大器的传感器电路优化方案
ENIPIG PCB表面工艺的7大优势
四种常见PCB RoHS表面处理
SWISS DT 26 S的气动下料系统适用于表面光洁度要求高的细长工件
在PCB制造过程中如何选择最合适的表面处理方法?
四层沉金PCB简介
pcb设计如何选择哪种表面处理
浅谈PCB电路板外形加工钻削工艺
PCB陶瓷电路板:ENIG与ENEPIG综合比较
晶圆表面特性和质量测量的几个重要特性
