什么是柔性刚性PCB?
FPC和PCB的诞生和发展催生了柔性和刚性印刷电路板的新产品。
软硬键合板是柔性电路板和硬板板通过压实和其他工艺,根据相关工艺要求相结合,形成电路板的FPC特性和PCB特性。
生产流程:
由于软质和硬质粘接板是FPC和PCB的组合,软质和硬质粘接板的生产应同时具有FPC生产设备和PCB生产设备
1。电子工程师根据要求绘制软粘接板的痕迹和布局。
2。发布到Flex-rigid PCB板工厂的生产,经过CAM工程师处理和规划相关文件,然后安排FPC生产线生产所需的FPC,PCB生产线生产PCB,这两块软板和硬板后续即,按照电子工程师的规划要求,FPC和PCB通过压缩机无缝压实。
3。经过一系列详细的链接,软硬键合板的最终工艺。
其中一个重要的部分,就是柔性刚性PCB板的测试,有许多细节需要在发货前确认,一般都要进行全面检查,以免供需双方造成相关利益的损失,所以价值相对较高。
例如6层柔性刚性PCB的制造进展:
优点&缺点:
优点:软硬键合板同时具有FPC和PCB特性的特点因此,它可以用于某些特殊要求的产品,既有一定的柔性区域,又有一定数量的刚性区域,可以节省产品的内部空间,减少成品的体积,提高产品性能有很大的作用帮助。
缺点:Flex-rigid PCB板的生产工艺众多,生产难度大,产量低,材料和人力浪费更多。因此,价格相对昂贵且生产周期相对较长。
pcb
4319文章
23099浏览量
397915 -
PCB板
27文章
1448浏览量
51650 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43045
