介绍优雅布置PCB丝印的方法
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-30 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多绘制PCB的PCB工程师认为丝网印刷不会影响电路的性能,所以不注意丝网印刷。但是,对于专业的硬件工程师,您必须注意这些细节。
介绍优雅布置PCB丝印的方法  华强PCB
下面介绍优雅布置PCB丝印的方法。
1.放置区域
一般情况下,电阻器电容器电子管等的丝网印刷不使用四个方向放置时,这会导致调试,修理,焊接,看丝印很累(板子要转几个方向)。
因此,建议放置它最多在两个方向,如下图所示。通过这种方式,可以非常方便地查看丝网。
如图所示在下图中,如果组件太密集,而且不能放在丝网上,可以在附近的空白处写一个丝网,标记箭头,然后画一个框架,这样便于识别。
2,不要尝试使用丝网印刷
如下图所示,通道位于丝印8上。制作完PCBI后,您将不知道它是R48还是R49。
3,不要将丝网布置在高速信号上(例如,时钟线等)。
这个建议是针对顶层或底层的高速信号,因为这样的信号电路可以认为是微带线。
微带线上运行的信号速度(相速度)与介质有关。如果丝网被压到线上如下图所示,介质会变得不均匀,导致相位速度发生变化,最后阻抗不连续,影响信号质量。
当然,没有这样的问题
带有内层信号线。
4,丝网印刷的读取方向应与使用方向一致。
如下图所示,丝印的读取方向与芯片的使用方向相同,m焊接时,减少焊接反转的可能性。
其他电解电容可能不符合此建议,因为您可以指示正极性和负极性。
5,应在丝印上标明密码。
如下图所示,P3连接器标有4个引脚编号,便于调试/安装。此外,最好标记引脚密集的位置,如芯片,FPC插座等。
同时,它也符合之前的建议。 P3的读取方向与连接器的使用方向相同。
6,特殊丝网印刷组件。
对于BGA和QFN等特殊组件,丝印的大小应与芯片的大小完全相同(如下图所示)。否则,很难对齐并影响焊接。
7,安装孔的丝印
此处,螺丝的丝网在安装孔附近添加,螺丝的长度和总数标记为便于安装。
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    推荐!如何优雅地摆好PCB丝印
    很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 下面介绍如何优雅
    发表于 04-08 14:59
    PCB丝印规范及要求
    丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要
    发表于 02-21 22:21
    AD15 PCB丝印中文和图案的方法
    AD15 PCB丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
    发表于 03-14 09:45 0次下载
    pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
    PCB丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB
    发表于 05-04 16:06 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>丝印</b>的规范及要求_<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>丝印</b>怎么加
    PCB丝印的重要性_PCB丝印网板制作工艺详解
    本文首先介绍PCB丝印的范围及重要性,其次介绍PCB丝印的规范,最后阐述了
    发表于 05-04 16:47 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>的重要性_<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>网板制作工艺详解
    元件及PCB丝印极性认识
    本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
    发表于 06-26 08:00 0次下载
    元件及<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>极性认识
    如何去除PCB板上丝印
    用打磨的方法丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
    的头像 发表于 05-05 16:51 3.8w次阅读
    如何优雅地弄好PCB丝印
    发表于 02-08 16:41 16次下载
    如何<b class='flag-5'>优雅</b>地弄好<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>?
    PCB设计小技巧:丝印位号的调整方法
    生产时PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
    发表于 11-07 10:15 3720次阅读
    AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
    在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
    发表于 05-16 09:13 1.1w次阅读
    AltuimDesginer(AD) <b class='flag-5'>PCB</b> Layout元件与<b class='flag-5'>丝印</b>总是反的觖决<b class='flag-5'>方法</b>
    如何优雅地安排PCB丝印
    的头像 发表于 05-23 10:43 1690次阅读
    如何<b class='flag-5'>优雅</b>地安排<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>?
    如何优雅地弄好PCB丝印
    很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅
    的头像 发表于 06-22 09:15 3573次阅读
    PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
    PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB
    的头像 发表于 02-03 10:41 9315次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>有哪些作用?如何区分<b class='flag-5'>PCB</b>字符?
    PCB丝印是什么?PCB丝印怎么制作?
    PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
    发表于 07-26 10:57 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>怎么制作?
    【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
    今天是关于: PCB丝印PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、
    的头像 发表于 08-09 19:40 7630次阅读
    【图文】一文看懂如何制作<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>
