刚性柔性PCB 在电路设计中提供了惊人的灵活性,这在复杂电路的生产中起到了至关重要的作用。采用刚性和柔性部件组合制成的电路使设计人员能够实现复杂的功能。刚性柔性PCB设计带来了技术上的重大突破。
这些电路板是在3D环境下开发的,开发人员可以折叠和扭曲PCB,以实现所需的形状。由于常规电路板不灵活且坚硬,因此不太可能用于许多敏感和紧凑的应用,例如小工具,手持电话和数字图书。
想象一下,将一个扭曲的手机放在口袋里,你甚至可以像纸一样滚动和扭曲,但它仍然不会破裂。听起来很神奇?这是顶级手机制造商正在开发的技术之一。
然而,没有柔性电路板的这种电子设备的开发是不可能的。此外,敏感的电子设备需要防震,如果没有电路板的灵活性,这是不可能的。
在许多应用中,必须使用柔性和刚性的组合并且只有刚性板才能实现所需的功能。 刚性柔性PCB 用于确保敏感硬件的高品质。刚性和柔性部件都具有特定的功能。刚性板用于需要强度的情况和部分,在敏感部分使用柔性PCB。连续的柔性和刚性PCB层提供了使用简单PCB无法实现的独特功能。
自过去二十年以来,刚性柔性PCB已广泛应用于航空航天和军事设备。随着时间的推移,技术行业对Rigid Flex PCB越来越感兴趣。正在进行更多的研究,以使其电路板更加可靠和耐用,同时保持高质量的性能
刚性柔性电路板与其他PCB有何不同?
由于刚性柔性PCB 包含柔性和刚性部件,因此这些部件之间的连接电路板采用互连通孔开发。
高元件密度和强大的性能是Rigid Flex PCB预期的显着特性之一。这些特征通过在强度必不可少的部分中使用刚性设计而结合,并且板需要是硬的,例如部件着陆。经常受到振动的角落和地方等部分是为灵活性而设计的。此外,在许多需要通过机械敏感区域跳过连接的情况下,柔性部件是合适的。
刚性柔性PCB的制造过程与常规PCB完全不同。制造过程中必须特别注意一些敏感因素。
例如,在制造过程中必须蚀刻铜箔,柔性聚酰亚胺芯也会随之收缩。由于收缩会使电路的最终尺寸偏离设计产品,因此在设计过程中必须补偿尺寸的变化。
刚性柔性PCB的应用
刚性柔性PCB 用于制造心脏起搏器等医疗设备。它们的重量和空间要求低,使设计人员能够设计出更可靠的产品。
节省空间和重量预算,刚性柔性PCB已经彻底改变了手机和相机。最新设备的整体紧凑设计主要是因为电路尺寸减小。
出于类似的原因,刚性柔性PCB用于军事武器。由于军用武器在性能方面需要强大而有效,因此刚性柔性PCB因其卓越的性能而广为人知。减少整体产品的重量使法令工厂能够设计复杂的武器。随着刚性柔性PCB在武器工业中的整合,每天都会有更多的进步。
它们也用于计算机系统和相关设备,如硬盘,打印机和键盘。这主要是因为它们在设计机械坚固的设备时经常需要它们的抗振动,弯曲,折叠,扭曲质量。使用电缆在3d空间中路由信号不如使用刚性柔性PCB那样有效。
在消费类产品中,刚性Flex不仅可以最大化空间和重量,还可以大大提高可靠性,消除焊接接头的许多需求以及容易出现连接问题的脆弱,易碎的布线。这些只是一些例子,但Rigid Flex PCB可用于几乎所有先进的电气应用,包括测试设备,工具和汽车。
pcb
4258文章
22612浏览量
389424 -
柔性电路板
12文章
109浏览量
29358 -
刚性印制板
6浏览量
6649 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42654
