作为5G,物联网和其他应用将采用更高的频率,从过去的3GHz到6GHz甚至2-30 GHz ,这将为5G天线射频材料带来新的技术趋势。下面是关于如何选择pcb电路材料及其在5G不同频段的影响的一些讨论:
首先考虑罗杰斯RO4350B/RO4835材料及其LoPro版本,如果性能不足,请考虑升级损耗较小的面板,如RO3003等。
哪种基板材料更适合5G的未来毫米波天线材料?
5G天线板可以专注于RO4730G3材料,这是碳氢化合物空心硅球填料的专利产品树脂系统,具有优异的电气,机械和热性能。
RO4450T™和RO4450B™与它们有什么区别?
在一个手,厚度不同,RO4450T材料有3密耳,4密耳,5密耳的选择,而RO4450B材料只有4密耳,另一方面,有轻微的变化和升级rmula,例如更好的流动性。
TCDk限制材料的属性是什么?你能解释一下TCDk吗?
TCDk是材料介电常数的温度系数,即介电常数Dk在高温和低温下变得多少,这会影响设计产品的性能在高温或低温下。例如,用于微带线的带通滤波器。
一般来说,使用RA,RQ或RZ,铜箔的粗糙度更准确作为标准。
铜箔粗糙度有不同的定义,与电性能密切相关,如损耗称为RQ均方根值,其他RA,RZ通常由铜箔供应商参数给出。
您能推荐适合100GHz或以上的电路板材料吗?
请参考RO3003材料,DiClad 880材料,RT/duroid 5880材料低损耗高频片等。
推荐什么材料用于60-70GHz?
另外根据您的具体应用场景和指标确定。一般来说,可以优先考虑RO4350B/RO4835及其LoPro版本等材料,然后使用RO3003材料等损耗较小的面板
介电常数(工艺)和介电常数(设计)之间有什么区别?
在不同的测量方法下,它是一个不同的结果,其中Design Dk是用于实际电路仿真和设计的参数。
LoPro技术会影响线蚀刻的准确度吗?
与普通电解铜箔相比,LoPro铜箔光滑,有助于精细电路蚀刻。
使用不同形式的微带线,带状线和共面波导,是否在规范中使用Dk与实际情况有很大不同?
Dk on the规范通常是指媒体的Dk。在不同的电路结构中,由于电磁场分布,电路的等效Dk是不同的。 Rogers规范中的设计Dk基于微带线结构的值。
如何确保pcb层压板在不同湿度环境下的性能?我们的单位在相对较大的环境湿度下,经常遇到冬季和梅雨日的表现有一些差异。
吸湿性是PCB原料的重要指标。在材料的参数中存在吸水率。值越小越好。试验方法有23度水浸24小时和50度水浸48小时。此外,对于片材,双85测试可能更苛刻。
低于6GHz,介电常数通常为3~3.7。选择介电常数的主要影响是什么?在设计SIW滤波器时,为了减小尺寸,可以选择更大的介电常数,例如RT/duroid 601010.2LM材料吗?
介电常数的差异会导致到线宽的差异,这将影响线路插入损耗。对于天线应用,介电常数也间接影响天线的增益效率。使用具有高介电常数的材料是减小电路尺寸的常用方法
5G
1353文章
48361浏览量
563271 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42975
