PCBA脱离选项卡的简单设计原则
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-31 10:54 次阅读
本文介绍了删除PCBA脱离选项卡的简单设计原则。这种设计可以快速可靠地切割各种尺寸的PCB板,并预先刻有V形槽。希望它可以帮助工程设计师。
PCBA是指已经与组件组装在一起的PCB,广泛应用于航空,数控,计算机和自动化仪器等各个领域。
由于制造和物流方面的要求,需要保留PCBA板,产品方不需要。因此,组装组件后需要删除PCBA脱离标签
删除PCBA脱离标签的方法可分为三类:V-cut分离器,铣削分离器和手动。
铣削分离器具有最佳功能,克服了V形切割只能线性分割的限制。铣刀的高速运转用于根据预编程路径分离多连接PCBA,从而提高产品质量,降低废品率。缺点是操作非常昂贵且繁琐(需要编程)。
V-cut的价格depanelizer便宜得多。它通过刀片沿着PCBA V型槽切割,但它只能直线切割,刀片的成本很高。
手动去除脱落标签是用手或尖嘴钳等工具进行分割,成本低且易于使用,但也容易损坏组件。
对于小批量,多品种和低成本制造要求,手动移除脱离标签是最实用的。但对于大批量的PCBA订单,我们如何才能删除PCBA脱离标签?为了解决这些问题,我们开发了一个简单的工具来手动删除PCBA脱离标签。
工具设计
工具实现了通过简单的机械结构去除脱离片的目的,成本低,可以满足适应不同尺寸和厚度的要求工艺方面。
工具采用以下技术方案:可调节辅助装置,用于手动移除PCBA脱离片侧,包括安装底板,滑块底座,可移动滑块,调节按钮和传动结构。
通过手动调节调节按钮,可动滑块被驱动以沿着滑块底座上的设定轨道移动。在适当的距离之后,将要从PCBA板移除的工艺边缘放置在器件的卡槽中,最后用双手握住PCBA板。手动移除过程边缘的功能可以通过在下面的一个方向上轻轻施加力来实现。请参考下面的具体工作原理
应该注意的是,手不应该夹在PCBA的顶部,这是最省力的从杠杆原理的角度来看,但应力也是最大的,这很容易损坏PCBA。
作为一个优选实施例,安装底板工具可以是工作台或其他形式的工作表面,不限于底板的形式;滑块底座和可动滑块可以是线性卡口燕尾槽或其它。运动配合和结构形式不限于各种类型的可动配合和结构形式;调节按钮可以是手动旋转调节或其他形式的调节按钮,不限于调节按钮的形式;传动结构可以是锥形齿轮传动装置或其他形式的传动结构不限于传动装置的结构形式。
与现有技术相比,工具具有具有以下优点:
(1)生产成本低;
(2)操作简单;
(3)工艺边缘质量好, PCBA板上的元件处于应力状态;
(4)它具有广泛的应用范围,可以适应不同厚度和板边距的PCBA板;
(5)结构灵活方便,PCBA板可手动调整,以适应不同厚度和尺寸的工艺方。
PCBA脱离选项卡的简单设计原则 PCB打样
结论
应用新手动去除PCBA脱离片侧辅助装置不仅要考虑到应力控制要求PCBA在移除过程方面时,还要考虑到pro的成本控制duction。这样,工具可以代替高成本的专用设备,因此它是一种实用,灵活,可以降低整体成本的辅助设备,可以广泛使用。
  • PCB设计
  • PCBA
  • 华强pcb线路板打样
    怎么禁用选项卡选项
    我一个选项卡里有五个选项,每个选项里面都有好多控件,后面板程序更是一大堆,这样运行起来后cpu负担是不是很大。如果能选中一个选项卡其他选项卡
    发表于 01-10 09:21
    labview选项卡控件问题
    大家好,我在用labview做上位机的时候,在一个选项卡控件里面,有三个子选项卡,这三个子选项卡都需要用到一个同开关控件,我想让这个开关控件显示在每个子选项卡上,也就是说在每个子
    发表于 12-03 10:55
    选项卡(单个)变色问题
    我现在对于选项卡(就一个选项),需要做到这样一个效果,程序里面有一个条件结构,当条件为真是,选项卡的颜色为红色,当条件为假时,选项卡的颜色为绿色。具体应该怎样做才能实现,请各位大神多多
    发表于 03-14 11:25
    如何使用选项卡编写不同的内容
    我现在实现了管理员登陆后,跳转到管理员界面,管理员界面需要有一个选项卡,可以选择不同的选项,再就是可以退回到之前的界面,现在的问题是如何使用选项卡编写,选项卡1和
    发表于 05-26 23:14
    选项卡控件
    选项卡控件.vi........................
    发表于 12-12 15:20
    LabVIEW选项卡的使用咨询
    使用 LabVIEW的选项卡控件,在某个选项卡内放比较多的其它控件(如文本框,下拉列表等),如果这些控件全部一次显示出来,就使得选项卡比较大,所以有没有办法让选项卡控件有滚动条,从而可
    发表于 04-23 19:19
    labview选项卡切换的很慢
    选项卡2用了一些大约200个指示灯和几十个简单if结构,是不是因为这个导致选项卡切换很慢?每次切换到选项卡2的时候要过3秒钟电脑才能反映过来?请问这个问题怎么解决
    发表于 10-28 12:56
    如何监控选项卡控件切换命令
    当某个选项卡已经被禁止时,操作者用鼠标在点这个选项卡(点击无效),如何让系统知道这个时候鼠标正在试图点击切换此选项卡?如图,即如何在禁用某选项卡时,检测鼠标正在点击红框区域。
    发表于 11-12 19:50
    选项卡选择
    选项卡选择
    发表于 09-01 13:55
    选项卡控件的选项卡名称怎么修改?
    选项卡控件里面的选项卡1和选项卡2在程序运行的时候,怎么改名称,我在属性里面找不到修改的。
    发表于 01-28 11:11
    选项卡不执行问题
    点击选项卡1中不同选项选项卡未执行,只有在当前界面才可运行,要想运行其他程序,必须停止,然后进其他界面运行
    发表于 05-10 13:11
    选项卡内容功能切换的jQuery源代码
    选项卡内容功能切换的jQuery源代码
    发表于 03-16 16:58 4次下载
    <b class='flag-5'>选项卡</b>内容功能切换的jQuery源代码
    Graphical Editing选项卡的设置
    Graphical Editing选项卡包含原理图图形设计的相关信息。如图2-25所示,进入Graphical Editing选项卡的设置界面,对以下4个选项进行推荐设置,其他采取默认设置即可。
    的头像 发表于 09-30 09:05 1005次阅读
    labview选项卡独立标签控制
    labview选项卡独立标签控制,经常中英文切换功能需求必须用到
    发表于 02-07 11:29 8次下载
    LabVIEW Tab选项卡控件XTab的使用方法
    选项卡控件是在界面开发中常常使用到的控件,通过多选项卡布局,将UI显示内容独立分为多个功能模块或者视图,用户可以通过单击选项卡来切换到所需的功能视图。
    的头像 发表于 01-02 09:24 2529次阅读
    LabVIEW Tab<b class='flag-5'>选项卡</b>控件XTab的使用方法
