变压器和EMI以及PCB设计
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-31 11:06 次阅读
自从开发电源模块以来,工程师们一直专注于如何制作模块更紧凑轻巧。事实上,每个人都知道,通过提高开关频率可以提高产品的功率密度。但到目前为止,为什么模块的音量没有改变?是什么限制了开关频率的增加?
开关电源产品以市场为主导,并且越来越需要小巧,轻便,高效,低辐射,低成本等特性为满足各种电子终端设备,为了满足目前便携式电子终端设备,开关电源必须小,重量轻的特点,因此,增加开关电源的工作频率已成为设计人员的一个问题正在越来越多地关注。但是,限制开关电源频率增加的因素有哪些?实际上,它主要包括三个方面,开关管,变压器和EMI以及PCB设计
T切换电子管和开关频率
开关管是开关电源模块的核心器件。其开关速度和开关损耗直接影响开关频率的限制。以下是对每个人的分析。
(1)开关速度
MOS晶体管的损耗由开关损耗和驱动损耗组成,如图1所示:开启延迟时间(开启),上升时间,关闭延迟时间(关闭)和下降时间。
变压器和EMI以及PCB设计 华强PCB
图1DMOS管开关的字形
如图2所示:FDD8880切换时间特性表。
图2 FDD8880切换时间特性表
对于这个MOS管,它的限位切换频率为:fs = 1/(td(on)+ tr + td(off)+ tf)Hz = 1/(8 ns + 91 ns + 38 ns + 32 ns)= 5.9 MHz,实际上在设计中,由于控制开关占空比实现电压调节,导通和截止开关管不能瞬间完成,也就是说,开关的实际开关频率远小于5.9 MHz,因此开关管本身的开关速度限制了开关频率。
(2)开关损耗
开关打开时的相应波形图如图3(A)所示。开关关闭时的相应波形图如图3(B)所示。可以看出,每次开关管接通和断开时,开关晶体管的VDS电压和通过开关管的流量都被接通和断开。当前ID具有重叠时间(图中的黄色阴影位置),导致损耗P1,然后在开关频率fs的操作状态下的总损耗PS = P1 * fs,即开关转动的次数当开关频率增加时开启和关闭损耗越大,损耗越大,如下面的图3所示。
(3)开关管损耗
变压器铁损和切换频率
变压器的铁损主要是由变压器的涡流损耗引起的,如图4所示。
当线圈上施加高频电流时,导体内部和垂直于导体的导体外部会产生变化的磁场目前的方向(图中1→2→3和4→5→6)。根据电磁感应定律,变化的磁场在导体内部产生感应电动势,该电动势在导体的整个长度方向(L侧和N侧)产生涡流(a→b→c→ a和d→e→f→d)。然后,主导电流和涡流在导体表面上得到加强,并且电流趋向于表面。然后,导线的有效交流横截面积减小,导致导体的交流电阻(涡流损耗系数)增加,损耗增加。
变压器涡流的图形
如图5所示,变压器铁损与开关频率的kf功率,与磁温度限制有关。因此,随着开关频率增加,高频电流在线圈中流动以产生严重的高频效应。从而降低了变压器的转换效率,导致变压器温度升高,从而限制了开关频率。
图5变压器图铁损和开关频率
EMI和PCB设计和开关频率
假设上述功率器件损耗已解决,真正的高频还需要解决一系列工程问题,因为在高频时,电感不是我们熟悉的电感,电容不是我们所知的电容,所有的寄生参数。会发生相应的寄生效应,这将严重影响电源的性能,例如变压器初级侧的寄生电容,变压器的漏感,寄生电感和PCB布线之间的寄生电容,这将导致一系列电压和电流波形振荡和EMI问题。开关管的电压应力也是一个测试。
  • 变压器
  • emi
    emi
  • 华强pcb线路板打样
    PCB平面变压器设计参考
    PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面
    发表于 02-08 09:45 9.1w次阅读
    EMI滤波变压器设计对EMI的干扰
    电磁干扰(EMI)的防制在电源设计里是门很重要的学问,此篇文章将EMI传导的法规,量测法做介绍,并解释传导的一些基本概念,包括电场干扰与磁场干扰等,并分析布线,EMI滤波
    发表于 07-10 10:30 2512次阅读
    开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
    着重分析变压器中共模传导EMI产生的机理,并以此为依据,阐述了变压器中不同的屏蔽层设置方式对共模传导EMI的抑制效果。
    发表于 08-21 09:45 7372次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>变压器</b>屏蔽层抑制共模<b class='flag-5'>EMI</b>的研究
    变压器EMI之间的关系
    很多研发工程师经常会抱怨,EMI问题难解决,其实仔细研究一下就会发现,很多时候都是因为未能认真地研究变压器的设计。变压器EMI之间有如下的关系:1、由于
    发表于 11-03 09:27
    通过变压器设计和构造进行EMI屏蔽和消除技术
    虽是老生常谈,但又标新立异,引人注目。因为传导辐射相关专题对 EMI 的原因和解决方案已经给出了非常好的解释,感兴趣的请查看。本文将只关注反激变压器电容产生的 CM 干扰。我们还将讨论通过变压器
    发表于 10-12 07:00
    平面型PCB变压器的设计
    摘要:根据变压器工作原理和平面型PCB变压器的自身特点,对PCB变压器进行了研究。得出了变压器
    发表于 11-30 12:08 0次下载
    PCB设计EMI控制原理与实战技巧
    目前,EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《
    发表于 09-05 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>EMI</b>控制原理与实战技巧
    PCB板平面变压器设计与仿真
    PCB板平面变压器设计与仿真,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 0次下载
    如何快速解决PCB设计EMI问题
    如何快速解决PCB设计EMI问题
    发表于 01-14 12:48 0次下载
    pcb变压器是什么意思_pcb变压器安装方式
    本文首先介绍了pcb变压器的概念和生产pcb变压器的七大企业,其次介绍了PCB变压器的额定功率与
    发表于 05-09 08:34 1.6w次阅读
    优化变压器设计来改进反激式变换的效率和EMI性能
    1.5减小反激式变压器EMI性能
    的头像 发表于 04-02 06:24 4538次阅读
    优化<b class='flag-5'>变压器</b>设计来改进反激式变换<b class='flag-5'>器</b>的效率和<b class='flag-5'>EMI</b>性能
    高速PCB设计EMI有什么规则
    高速PCB设计EMI有什么规则
    发表于 08-21 14:38 1013次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>EMI</b>有什么规则
    EMI DC/DC变换PCB设计
    EMI DC/DC变换PCB设计
    的头像 发表于 02-04 15:26 4176次阅读
    网络变压器EMI产生原因
    网络变压器在工作过程中会产生电磁场,这可能会导致电磁干扰(EMI)。EMI会影响设备的性能和可靠性,甚至可能会引起设备故障。因此,网络变压器EMI
    的头像 发表于 10-20 14:07 1604次阅读
    pcb超薄变压器的优势和劣势
    超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄
    的头像 发表于 12-21 14:50 1192次阅读
