PCB的电源设计方法
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-31 11:36 次阅读
正如所有电子工程师必须知道的那样,PCB设计起着重要作用在设计中的作用。以电源为例,PCB设计将直接影响电源的EMC性能,输出噪声,抗干扰能力,甚至基本功能。电源中的PCB布线与其他硬件略有不同。如何设计?
间距
对于高压产品,行距必须是考虑到了。满足安全要求的间距当然是最好的,但在许多情况下,间距取决于不需要或不能满足认证要求的产品的经验。
间距适合多宽?必须考虑生产是否能确保面板清洁,环境湿度,其他污染等。
对于电源输入,即使板材可以保证清洁,密封, MOS管道排水管接近600V,小于1mm实际上更危险!
板边缘元件
在PCB贴片电容器边缘或其他容易损坏的器件上,放置时必须考虑PCB分线器的方向,如图是一种多种放置方法,该设备需要对应力的大小进行比较。
PCB的电源设计方法 华强PCB
它可以可以看出,该器件应远离并平行于分离器的边缘,否则可能因PCB分离器而损坏。
环路区域
输入或输出,电源回路或信号回路是否应尽可能小。功率回路发射电磁场,这将导致差的EMI特性或大的输出噪声,并且如果由控制回路接收则可能导致异常。另一方面,如果功率回路面积很大,则等效寄生电感会增加,这可能会增加泄漏噪声的峰值。
信号线
对于整个控制部分,我们应该考虑远离电源部分。如果两者由于其他限制而关闭,则控制线不应与电源线平行,否则可能导致电源运行异常和振荡。
另外,如果控制线很长,应靠近前后一对线,或者两条线应放在PCB的两侧并相互面对,以减少环路面积和避免电源部分的电磁场干扰。图2说明了AHB两点之间正确和错误的信号接线方法。
PCB的电源设计方法 华强PCB
铜传播
有时铜是完全没必要的,甚至应该避免。如果铜的面积足够大并且其电压不断变化,一方面它可以用作天线来辐射周围的电磁波。
另一方面手,它可以很容易地拾起噪音。铜通常只允许在静态节点上使用,例如输出端的“地板”节点,这相当于增加输出电容并滤除一些噪声信号。
    平衡PCB层叠设计的方法
    。  一层信号层并利用。如果设计PCB电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。 增加一附加
    发表于 08-09 21:10
    平衡PCB层叠设计的方法
    发表于 03-13 11:32
    开关电源PCB设计规范
    在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
    发表于 04-16 23:09 878次阅读
    开关电源PCB设计标准
    开关电源PCB设计标准 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,
    发表于 04-07 18:23 3212次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计标准
    开关电源PCB设计规范
    开关电源PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,
    发表于 11-30 11:23 1047次阅读
    LED开关电源PCB设计技术
    LED开关电源PCB设计技术 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
    发表于 04-17 16:34 719次阅读
    优化电源模块的最佳PCB布局方法
      本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。   在
    发表于 11-29 09:04 2400次阅读
    优化<b class='flag-5'>电源</b>模块的最佳<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>方法</b>
    稳压电源电路的PCB设计
    训练目的 1.熟悉稳压电源电路PCB设计的整个过程 2.通过实际操作熟悉原理图绘制的基本操作 3.通过实际操作熟悉PCB设计的基本操作 4.基本了解电源电路
    发表于 02-18 17:10 498次下载
    PCB奇偶层的设计方法
    时发生的奇数层PCB设计,使用下面的方法可以堆叠达到平衡,降低本钱的PCB制造,PCB弯曲。根据首选的水平以下方法。 层信号层和使用。当设计
    发表于 09-27 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>奇偶层的设计<b class='flag-5'>方法</b>
    LED开关电源PCB设计方法解析
    通过最近几年中LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设计的电路原理图是非常正确,然而一旦PCB的设计出现问题,也会对电子设备的可靠性产生不利影响,例如由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性
    发表于 05-16 14:28 815次阅读
    pcb设计中的开关电源有什么设计技巧
    在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
    发表于 08-31 11:41 761次阅读
    开关电源PCB制作的最佳方法
      印制电路板的制作 所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计者的作用就
    的头像 发表于 06-23 21:25 913次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>PCB</b>制作的最佳<b class='flag-5'>方法</b>
    pcb电源回流讲解方法
    电源回流是PCB设计中的一个重要问题,特别是在高速电路设计中尤为重要。为了确保电源回流的良好表现,设计师需要采取一系列的方法和策略。本文将通过详尽、详实、细致的方式,介绍
    的头像 发表于 12-20 15:57 2285次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
    发表于 05-16 11:50 2260次阅读
    高速PCB信号和电源完整性问题的建模方法研究
    发表于 09-21 14:13 1次下载
