PCB模板主要用途是简单地将焊膏转移到裸电路板上。激光切割不锈钢箔,为板上的每个表面贴装器件创建开口。一旦PCB模板与电路板顶部正确对齐,就会在开口上施加焊膏(单次通过,金属刮刀)。当不锈钢箔从板上脱离时,它仍然是焊膏,准备制造SMD。与手工焊接程序相比,此过程可确保一致性并节省时间。
通过打开孔的大小和箔的厚度来控制沉积到板上的焊膏释放由不锈钢制成。过量的浆料会导致连接和桥接问题,而较少的浆料会影响焊接和接头的强度。箔的厚度随使用它的装置而变化。 0.020“间距SOIC可以更好地使用模板提供薄的焊膏,而厚焊膏最适合0.050”间距SOIC。焊料用膏状模板的厚度范围为0.001“至0.003”。大多数电路板的正常厚度通常介于0.004“和0.007”之间。
带有模板的选择尺寸现在提供NANO涂层
对于纳米涂层,微小组件的接触面涂有防水纳米涂层,与涂料和助焊剂相对。该现象导致最细小的组分的糊状物的更好释放。该应用程序在工厂制造,因此该组件可在购买时使用。纳米涂层将被推荐用于QFN和IC,微型BGA以及0201型组件的精细间距。
最多6个下面提到了按尺寸和类型划分的模板常见情况。
PCB原型模板
尺寸:10“x 12”max
类型:刮刀
添加:董事会持有人
原型超大模板(SMT)
尺寸:超过10“x 12”
类型:刮刀
添加:董事会成员
工具包引线原型模板(SMT)
尺寸:10“x 12”max
类型:焊料含铅粘贴
添加:酒精湿巾x 2,手套x 1对,温度标记
Kit-Leaded Prototype Stencil Oversized(SMT)
尺寸:超过10“x 12”
< p>类型:焊锡含铅膏
原型套件 - 无铅模板(SMT)
尺寸:10“x 12”max
类型:焊料无铅焊膏
添加:酒精湿巾x 2,手套x 1对,温度标记,抓取和放置工具,
原型套件 - 无铅模板超大(SMT)
尺寸:超过10“x 12”
类型:焊料无铅焊膏
添加:酒精湿巾x 2,手套x 1对,温度标记,抓取和放置工具。
我们在哪里制作PCB模板
由无限模板制造的框架模板很容易获得。导出后,从所需的PCB布局软件上传您的Cream Top。在自动计算出最适合模板的厚度后,您设计的产品会在第二天到达您的门口。
如果您的电路板制造工厂可以制作模板,他们也可以制作模具适合你。瓷砖格柏(奶油)对于面板制作非常重要。如果您的预期设计也是平铺的,请不要忘记让他们平铺GBC文件。
IPC 7525有关于模板厚度计算的详细文档。近似值应为2.64 + 0.0831 *分量间距。
带框架的PCB模板
如果您的目标是使用SMT方法成为PCB模板制造商,那么一次性焊接电路板非常重要。重要的是要知道回流更好而不是回焊。现在可以肯定的是,这里需要精确地在焊盘上沉积焊膏。您可以用裸手通过注射器沉积糊状物,也可以使用DIY模板激光切割Kapton或Mylar片材。但重要的是要知道,如果你想制造数百个具有0.4毫米间距的微小间距部件的电路板,那么使用带框架的模板会很有帮助。
使用机器
PCB模板打印机使用框架模板进行丝网印刷。铰链的螺栓连接框架允许您在不同的方向上操纵模板,也可以通过这种方法更换PCB。
在丝网印刷之间有5秒的间隙,大约10个通过这种技术可以完成50个PCB面板。由于模板是平的并且是拉伸的,螺栓连接情况允许最小的移动,这对于一次制造多个单元是理想的。
未成型的PCB模板和框架模板
PCB模板制造商必须知道预拉伸是框架模板的一大优势。带有模板对齐的较大面板对于打开和关闭桥梁时甚至毫米都非常敏感。
框架模板可以激光切割不锈钢薄钢板和将其拉伸成实心铸件的铝框架。使用适当的设备,您可以自己正确地框架金属无框模板,但要注意这种方法并不便宜。
PCB板
27文章
1448浏览量
51710 -
pcb模型
2浏览量
1312 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43077
