有些问题以及如何控制PCB插头机制是许多人想要了解的,因此本文为您带来了这些知识。
首先,问题的原因
随着PCB制造商制造精度的不断提高,PCB印刷电路制造的过孔电路板制造商越来越小。关于机械钻孔生产板,0.3mm直径的通孔是正常的,0.25mm甚至0.15mm也是无穷的。随着孔径的减少,它是一个挥之不去的通孔插头。在堵塞孔之后,板经常破裂而不会破裂。电测不能测量基数,最后流入客户端。经过高温焊接,热冲击甚至装配,应用仅在东窗。现在反思它已经太晚了!
如果你可以从制造过程开始,可以逐个操作孔塞的操作,以防止发生堵塞不良,这将是提高质量的最佳途径。我本人试图从过程中讨论一些塞子的机理,并提供一些有用的操作方法来防止或减少堵塞不良的发生。
第二,分析每个过程中的不良孔塞
我们都知道PCB制造商在PCB印刷电路板制造和孔处理方面相关工艺有钻孔,脱胶,镀铜,镀板,图形处理,图形镀等几大工序,所以孔塞的分辨率也是我将逐一介绍每道工序。
钻孔
钻孔造成的孔塞主要有以下几种类型,物体切片如下图所示。
总结
让我们总结一下:尽管如此我的人不是很平坦的钻井。然而,实际上,钻孔仍然是堵塞不良的主要事件之一。根据作者的统计分析,发现35%的孔没有铜,钻孔引起的孔塞很差。因此,钻孔控制是孔塞控制不良的重点。我认为以下几个方面是主要控制点:
1、根据实验结果,而不是传统大师凭借学徒经验来识别合理的钻孔参数(下面的刀太快,插头简单);
2、钻机定时调整;
3、确保吸尘;
4、重要的是要知道钻头在胶带上钻孔以将胶水带入孔中,而不是将胶带本身插入孔中。因此,钻头不应随时钻在胶带上;
5、开发有用的方法来检测破碎的钻头;
6、许多制造商在钻孔后进行了高压空气除尘器气孔和除尘处理,可以实施;
7、铜下沉前的去毛刺过程应为超声波水洗和高压水洗(压力50KG/CM2以上)。
PCB设计
394文章
4690浏览量
85746 -
PCB钻孔
1文章
17浏览量
10034 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43061
