我们每周制作数千块电路板,我们知道所有类型电路板的组装都涉及到什么。因此,如果您正在为您的项目考虑董事会,我们认为我们会提前与您分享生产过程和考虑事项的概述。
如果您不确定关于过程的任何特定部分,然后肯定与我们联系。否则,我们希望以下大纲有助于提高您对双面贴片板组装方式的理解。
如何组装双面贴片板?这很简单。首先,组装并焊接一侧,然后将其翻转以完成另一侧。当焊膏施加到另一侧时,熔点需要稍低。所以它不会影响反面。然后需要再次进行拾取和气相焊接。
单面和双面装配板之间的区别?
这两种PCB广泛用于不同类型的电子产品。从计算机,智能手机,无线电控制到其他日常消费电子产品,PCB是我们日常生活中使用的电子设备的一个组成部分。然而,单面和双面PCB具有不同的用途,制造也有所不同。
单面PCB是许多不同类型电子产品的一部分,而双面PCB则是通常用于更先进的技术。根据需要,输出和成本,制造商选择PCB类型。
单面PCB通常只有导电金属和元件安装在电路板的一侧。通常由铜制成的导电布线用于通过另一侧连接。双面PCB有点复杂。它们具有安装在两侧的部件,并且布线横跨两侧。它很难生产,但其缺点超过缺点和劳动密集型过程。
PCB组装和制造过程
是构成组装和制造过程一部分的各个阶段。需要应用焊膏,然后将元件放置在电路板上,然后进行焊接,检查和测试。所有这些步骤都经过精心设计,以确保最终产品的最佳质量。以下是有关每个步骤所需内容的更多信息:
焊膏
这是装配过程的第一步。这种焊膏需要应用于焊接板的那些部分。通常,这些是元件焊盘。焊膏是小颗粒焊料和助焊剂的混合物。这可以使用类似于打印过程的过程沉积到特定位置。
然后使用焊接屏将其直接放置在电路板上和正确的位置。一名跑步者冲过屏幕,将少量的糊状物喷射到电路板上。由于屏幕是由PCB文件生成的,因此它的孔位与电路板上的元件焊盘完全相同。
拾取和放置
接下来,是拾取和放置。它被称为有助于将组件与电路板放在一起的机器。一旦带有焊膏的电路板准备就绪,它就会通过机器。机器已经装入了组件。它将使用分配器将元件定位在电路板上各自的区域。
由于焊膏的张力,元件将保持在一起。在一些组装过程中,也使用小点胶。但是,这是一种通常用于波峰焊接板的做法。实用性表明,使用胶水可以使任何类型的修复工作变得困难。但是,在焊接过程中会使一些胶水降解。
焊接
现在添加了浆料并且已将元件放在电路板上,是时候让它们焊接了。这是通过将它们穿过焊接机来完成的。在该过程的这一部分中,一些电路板也通过波峰焊接机,但是在表面安装组件中没有广泛使用。使用波峰焊时,焊膏会丢失。回流焊接比现代制造中的波峰焊接更常见。
此步骤也称为检查。焊接板后,检查它们。对于表面安装组件,不可能进行手动检查。在这方面,自动光学检查更加实用。机器通常检查电路板以检测接头,元件放置以及是否放置了正确的元件。
测试
检查后,电路板进行测试确保他们处于正常的工作状态。结果,他们以多种方式进行了测试。有很多用于测试电路板的仪器,包括模拟万用表,示波器,数字万用表(DMM),频率计,脉冲发生器等。
反馈
最后,为了确保整个过程保持正确,来自当前批次的反馈将重新进入流程。这有助于保持流程和组件的正常运行,以确保有效的流程。
检查过程以发现错误,并且在这些步骤中检测到的任何故障都被调查。检查阶段是发现问题的理想时间。因此,可以快速检测到缺陷并重新进行修正。
制造困难和风险
多氯联苯构成了它们所包含的电子设备。因此,当电路板发生故障时,它会影响整个设备。这就是为什么我们不断检查我们的生产过程,以确保我们最大限度地减少许多其他PCB制造商所面临的困难。
错误也可能是由于经常磨损造成的或制造缺陷。但在制造缺陷的情况下 - 主要由无信誉的来源生产,公司应该识别错误或差距并解决它们。如果您没有安装我们所使用的质量控制系统,以下是生产中遇到的一些最常见问题。
烧毁电路板
在制造和组装过程中,电路板暴露在不同程度的温度下。有些非常高。如此之高,他们可以燃烧板。电路板的每个部件都有自己的耐用性和突破点。因此,如果电路板上没有足够的空间,可能会烧坏电路板。
组件制造质量差
制造质量差是指作为装配期间发生的各种质量问题。一般来说,连接问题,焊接成分不良等问题。
如果在焊接过程中没有采取适当的保养措施,则存在剩余焊剂的另一个风险。在焊接过程中使用助焊剂,如果组件留在板上,可能会损坏组件。在选择要与之合作的PCB制造商时,您需要确保他们有适当的质量控制流程来减轻这些问题,如果有疑问,联系我们每次都要确保质量检查板。
对成本的影响
在制造PCB时,这一直是个问题。我们选择单面还是双面板?哪一个成本更低?但是,回答这很容易。但主要的问题应该是哪一个对你来说成本较低。
单面板的成本较低,因为没什么可做的。双面板适合更多组件,两侧配有组件,然后焊接。因此,很明显双面电路板会更贵。
然而,当你的需求对双面电路板更加敏感时,你会怎么做?单面电路板不会做?这就是为什么你需要考虑在你的情况下哪一个成本更低的原因。成本管理是确保有效流程的重要部分。更多的错误或缺陷意味着更多的浪费和更多的成本,特别是因为双面组装更加棘手。
成本比较
在不知道确切设置的情况下很难比较两块板的实际成本,所以值得联系我们
这两块电路板都是由相同的材料,相同的绝缘体和导体组成。两者之间的主要区别在于每个电路板上的导体放置和通孔。
但是,有三个主要类别决定成本 - 主要,次要和开销。以下是每个类别中组件的概述:
主要或固定生产成本 | 次要或相关成本 | 开销成本 |
纸板尺寸 | 工具 | 设施 |
生产运行中生产的PCB数量 | 布局 - 轨迹设计,孔尺寸和孔数 | 人工 - 工资和福利 |
超出双面的层数 | 层压 | 设备 |
提前期 | 从机械钻孔类型到激光钻孔类型所需的更改 | 原材料 |
软管尺寸和数量 | 质量保证 | 化学过程 |
材料类型和厚度 | 通过填充 | 废水处理 |
布局 | 制作 | 监管许可 |
完成 | 由于设计或制造变更导致的延迟成本 |
双面SMD板的优点
双面SMD板在单面板上有两个主要优点:
1。由于电路板有两面安装元件,因此元件密度较高。这意味着电路板可以承载更多组件,但由于存在两个边,因此不会占用空间。因此,这使得铺设轨道的过程更加容易。
2。第二个优点是由于添加了铜层而导致散热增加。在蚀刻过程中,铜被移除以形成轨道,但随后重新插入而不是完全将其留下。
双面SMD板的常见用途
单面PCB通常用于各种电子和应用,包括相机系统,打印机,无线电设备,计算器等等。
同样,双面PCB也广泛用于各种电子产品,包括照明系统,自动售货机,放大器,汽车仪表板等等。
结论
总之,单面和双面都很重要 - 但在不同的应用中。它们的用途不同,因为两块板都是以不同的方式构建的。同样,由于同样的原因,他们的成本也不同。根据应用,成本和其他因素,制造商可以决定单面或双面板。
如果您不确定需要哪块板,那么在RayPCB与我们联系我们很乐意通过您的要求,提供满足您需求的最佳方法并确保您获得高质量的PCB板。
PCB组装
26浏览量
8128 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42644
