什么是PCB设计?
PCB设计 - 印刷电路板设计基于电路原理图并实现电路设计者所需的功能。印刷电路板设计主要是指布局设计,需要考虑外部连接的布局。优化的内部电子元件布局。优化的金属布线和过孔布局。电磁防护。散热等各种因素。优秀的布局设计可以节省生产成本,实现良好的电路性能和散热。
PCB设计流程概述如下:
1,事先准备
在计算机上准备PCB设计软件和组件库以及原理图。在继续PCB设计之前,首先准备SCH原理图元件库和PCB元件封装库。 PCB组件封装库优选地由工程师基于所选器件的标准尺寸数据构建。原则上,首先建立PC的组件包库,然后建立示意SCH组件库。 PCB元件封装库有更高的要求,直接影响PCB的安装;示意图SCH元件库要求相对宽松,但应注意定义引脚属性以及与PCB元件封装库的对应关系。
2,PCB结构设计
根据根据确定的电路板尺寸和各种机械定位,在PCB设计环境中绘制PCB框架,并根据定位要求放置所需的连接器,按钮/开关,螺孔,装配孔等。充分考虑并确定布线区域和非布线区域(如螺纹孔的范围是非布线区域)。
3,PCB布局设计
布局设计是根据设计要求将器件放置在PCB框架中。在原理图工具中生成网络表(设计→创建网表),然后在PCB软件中导入网络表(设计→导入网表)。成功导入网络表后,它将存在于软件后台。通过Placement操作,可以调出所有设备,每个引脚之间有一条飞线提示连接。此时,可以布置设备。 PCB布局设计是整个PCB设计过程中的第一个重要过程。 PCB板越复杂,布局越好,影响后布线的实施。布局设计依赖于电路板设计人员的电路基础和设计经验,这是电路板设计人员的高级要求。主电路板设计师具有轻便的体验,适用于小型模块布局设计或PCB布局设计任务,板面难度低。
4,PCB布局设计
PCB布局设计是整个PCB设计中最耗费人力的工艺,直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,布线一般有三个领域:第一,布通,这是PCB设计最基本的入门要求;第二是电气性能的满意度,这是衡量PCB板是否合格的标准,在线路布料通过后,仔细调整接线,以达到最佳的电气性能;再次整洁美观,布线杂乱,即使电气性能通过,也会给以后的改造和测试维护带来很大的不便,布线要求也很齐全。统一,没有规则就不能纵横交错。
5,布线优化和丝网布局
PCB设计不是最好的,只有更好,“PCB设计是一个缺陷“艺术”,主要是因为PCB设计要实现硬件设计需要的各个方面,而个别需求可能会相互矛盾,鱼和熊掌不能兼得。例如,在设计师评估后,PCB设计项目需要设计成6层板。但是,由于成本考虑以及产品硬件必须设计为4层板的要求,只能牺牲信号屏蔽接地层,导致相邻的布线。层之间的信号串扰增加并且信号质量降低。一般的设计经验是优化布线的时间是初始布线时间的两倍。完成PCB布局优化后,需要进行后处理。首先要处理的是PCB板表面的丝网印记。底网丝印字符需要在设计时进行镜像,以避免与顶部丝网印刷混淆。
6,网络DRC检查和结构检查
质量控制是其中的重要组成部分。 PCB设计过程。一般质量控制方法包括:设计自检,设计互检,专家评审会,专项检查等。原理图和结构元素图是最基本的设计要求。网络DRC检查和结构检查是为了确认PCB设计符合原理图网表和结构元素图的两个输入条件。通用电路板设计人员将拥有自己的累积设计质量清单,其中一些来自公司或部门的规格,其他来自他们自己的经验。特殊检查包括Valor检查和DFM设计检查。这两部分主要关注PCB设计输出后端处理光刻文件。
7,PCB板校样板
在PCB正式处理之前,电路板设计人员需要与之沟通PCB工厂的PE回答制造商对PCB板加工的确认。这些包括但不限于PCB板模型选择,线层线宽调整,阻抗控制调整,PCB层压板厚度调整,表面处理工艺,孔径公差控制和交付标准。
PCB设计
394文章
4705浏览量
86837 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43301
