说到抄板,你可能会觉得没有技术内容,那些真正复制它的人应该有一个深刻的理解 - 它并不那么简单。
没有用于PCB抄板的软件。您只能使用卡尺绘制和测量。速度慢,准确性差。使用该软件复制电路板非常容易。通常,使用Delta公司的抄板软件很方便。您可以先扫描或拍摄PCB板,然后将图片加载到软件中,然后使用protel99复制它。修补后,可以将其转换为protel99兼容格式。要说故障是从PCB图到原理图比较麻烦,需要有经验,有一定的基础,才能更好地完成。
对于多层板的抄板来说更麻烦,因为内层是不可见的,只能破坏样品。常见的方法是首先复制顶层和底层,并保存底层和顶层的照片(用于检查)。精确的方法是删除所有组件并注册所有组件参数和组件。对应于丝网印刷层数逐一,保留原始数据后,再拍照或扫描裸PCB板,将获得的照片或扫描图像加载到软件中,软件不同,照片格式要求是不同的,超大的照片文件会太大,影响复制的速度,所以太大的PCB板可以分成几个小块进行复制,然后扁平化。上层和下层完成后,表面上的成品层可以用砂纸打磨,内层逐渐暴露,然后涂上一层,进一步抛光,直到完成所有层。
业内有很多知名的抄板公司,可以帮助您完成复杂的PCB板复制。对于一些简单的电路板,自己复制它们也是非常宝贵的经验。今天,小编将向您介绍复制板的技术。
设备必需:扫描仪,计算机,PORTEL99和AUTOCAD软件。
1。将要复制的PCB板放入扫描仪,启动扫描仪,然后调整扫描仪的亮度和对比度。
2。打开AUTO CAD软件,创建新的CAD文件,在插入的菜单中选择“插入位图图像”,选择要插入的图像后,将出现“插入图像”对话框。在对话框中选择1:1的比例。
3。插入PCB图像后,绘制一个矩形框架以覆盖PCB的边框。请注意,绘制边框时,应使用该对象来跟踪对象。如果不绘制边框,则图像正在绘制路径。如果你不小心移动,你很难注册。
4。绘制组件包。由于我们复制的PCB板中使用的元件封装不一定与PORTEL99中的元件封装相匹配,因此我们必须自己构建元件封装,即绘制我们想要绘制的PCB中元件的形状。在绘制元件封装时,我们必须首先计算PCB上使用的封装类型。每个包只需要涂一个。在绘制完所有包装后,我们必须将它们转移到PORTEL 99进行处理。
5。打开PORTEL99,首先创建一个新的PCB文件,然后在PORTEL99 PCB编辑器的文件菜单中导入CAD文件,并使用组件模型导入CAD文件。导入成功后,将显示PORTEL 99 PCB编辑器。组件包的基本图形。
6。在PORTEL99中创建一个新的PCB组件编辑器,然后打开PCB组件编辑器。创建新组件后,从PORTEL99 PCB编辑器中选择一个组件包,并将其复制到PCB组件编辑器以创建组件。
7。制作完所有元件包后,将它们放入PORTEL99 PCB编辑器并将其导出为CAD文件。
8。打开组件包图纸的CAD文件后,打开先前导入PCB图像的CAD文件,然后使用PCB图像将组件包图纸复制到CAD。此时,仅使用组件包绘图关闭CAD文件。只需使用PCB图片在CAD文件中工作,根据PCB图表组件的角度和位置排列组件,并注意通过复制和粘贴制作更多子组件。
9。放置焊盘和过孔:放置元件封装后,下一步工作是放置焊盘和过孔。首先测量CAD中焊盘的内径和外径,然后在绘图菜单中选择圆。子项目,并确定环的内径和外径,相同尺寸的垫应放置在垫一次放置,但方垫和多边形垫不能放置,虽然它可以填充在CAD中。该方法将多边形填充为实体,但填充实体在进入PORTEL 99时只有一个空边框。因此,如果PCB中有多边形垫,我们可以使用该线来跟踪垫的边缘并将相应的垫子放在PORTEL99中。
10。绘制轨迹:绘制焊盘后,开始绘制轨迹。绘制轨迹由聚合线绘制。在绘图菜单中,选择聚合线以确定聚合线的起始宽度和结束宽度。开始绘画。在绘图过程中,如果是直线,则应选择正交轨迹。如果是45度或其他角度,则应取消正交轨迹。如果电路板整条线的宽度只有几个规格。您也可以使用普通线条绘制,但不同的线条宽度使用不同的图层,请转到PORTEL 99并编辑线宽。
11。当线完成后,我们将在CAD中执行最后的工作,放置丝印,如果是文本,则使用放置文本框的方法。如果是不规则的丝网,当然要使用聚合线。您也可以直接用直线绘制,转到PORTEL 99并编辑线宽。
12。完成上述步骤后,您基本完成了CAD工作。如果您不去PORTEL,您也可以要求PCB制造商帮助您制作电路板。您还可以打印出您需要的图层并制作自己的图层。 PCB,当然,我写作的最终目的是告诉读者将描绘的图形转移到PORTEL,所以我们将继续以下步骤。
13。打开PORTEL99 PCB编辑器并导入已绘制的CAD文件。请注意,无论CAD中的图层如何,都必须在导入文件的对话框中将CAD的各个图层映射到PORTEL99的各个图层。名称是什么,但您必须知道该层在PORTEL99中响应的层。如果你不控制混乱,你将花费更多的时间在PORTEL 99图层转换上,也会在导入时花费更多时间。默认线宽也最好改变。
14。最后编辑,导入PORTEL99后,我们还需要进行正确的编辑。例如,当我们导入时,我们将线和垫放在TOP LAYER层上。此时,您应该将所有打击垫放在MULTI LAVER层上。此外,无论您将丝网印刷文本放在CAD中的哪个角度,当您转到PORTEL 99时都会得到纠正。此时,您必须根据物理PCB进行调整。
15。如果有另一条线或丝网,只需按照上面的方法,然后导致在PORTEL 99中集成,注意镜像。最后,仔细检查图像或PCB,也可以进行适当的修改。你已经完成了。
注意事项:
如果您不小心在CAD中移动图片,那么您绘制的所有线条都将不可见。此时,您必须删除所有图片,然后选择您绘制的所有行。
PCB抄板
4文章
164浏览量
30542 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42976
