1,注意孔,垫之间的关系,迹线和金手指
在布线过程中,过孔不应太靠近焊盘,走线和金手指。相同属性的过孔应距金手指至少0.12毫米。不同属性的过孔应远离垫和金手指。通孔应至少为内孔0.3mm的0.2mm。
2,注意垫与原件之间的距离
SMT焊盘与DIE焊盘和SMT元件之间的距离应大于0.3mm。一个DIE焊盘与另一个DIE之间的距离应保持在0.2mm以上。信号迹线最小为2MILS,间距为2MILS。主电源线最好是6-8MILS,以提高基板强度。
3,注意焊盘的尺寸和间距
装订垫(单线)的最小尺寸为0.2mmX0.09mm和90度。每个焊盘的最小间距为2MILS,内排的地线和电源线焊盘宽度也需要为0.2mm。同时,根据元件线的角度调整焊盘的角度。
4,注意制造工艺衬底
每条线必须镀有电镀线以形成焊盘和迹线。即使网络上没有焊盘,也必须在某种模式下对焊盘进行电镀。否则,将显示电线。垫没有铜结果。
举报投诉
PCB板
27文章
1449浏览量
51844 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43129
PCB设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策
PCB 设计过程是由一系列工业设计步骤组成,是保证大批量电路板产品质量、减少故障排查的关键环节。PCB 是工业电子产品设计的基础。无论是小批量制作,还是大规模生产的消费电子,几乎所有的
维修PCB板时需要注意的几个问题
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中
