如何提高PCB的散热功能
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-01 15:27 次阅读
如何通过PCB设计改善散热
如何提高PCB的散热功能
对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,导致设备的内部温度迅速升高。
如果热量不是随着时间的推移,器件会继续升温,器件会因过热而失效,电子器件的可靠性会降低。
因此,进行良好的散热过程非常重要在董事会上。
1。添加大面积电源的散热铜箔和铜箔。
如何提高PCB的散热功能
如何提高PCB的散热功能
从上图可以看出,连接铜的面积越大,结温越低。
如何提高PCB的散热功能
根据上图,可以看出铜面积越大,结温越低。
2。散热过孔
散热孔可以有效降低器件的结温,提高厚度方向的温度均匀性该板可以在PCB的背面采用其他散热方法。
通过仿真,发现与非热通孔相比,热功耗为2.5W,间距为1mm,中心设计为6x6的器件的热通孔可将结温降低约4.8°C,PCB顶部和底部之间的温差。从最初的21°C降至5°C。将热通孔阵列更换为4x4后,器件的结温比6x6高出2.2°C,值得关注。
如何提高PCB的散热功能
3。 IC背面的裸露铜会降低铜与空气之间的热阻。
4。 PCB布局
高功率,热设备要求。
如何提高PCB的散热功能
a。热敏装置放置在冷空气区域。
b。温度传感装置处于最热的位置。
c。同一印刷电路板上的器件应尽可能根据其发热量和散热量进行布置。应放置发热量低或耐热性差的器件(如小信号晶体管,小型集成电路电解电容等)。冷却气流的最上面的流(在入口处),产生大量热量或热量的装置(例如功率晶体管,大规模集成电路等)被放置在冷却的最下游。气流。
d。在水平方向上,高功率器件尽可能靠近印刷板的边缘放置,以缩短传热路径;在垂直方向上,高功率器件尽可能靠近印刷电路板的顶部放置,以便在器件工作时降低其他器件的温度。影响。
即装置中印刷电路板的散热主要取决于气流,因此在设计过程中应研究气流路径,并应正确配置装置或印刷电路板。当空气流动时,它倾向于在低阻力的地方流动。因此,当在印刷电路板上配置器件时,避免在特定区域留下大的空气空间。在整个机器中配置多个印刷电路板时应注意同样的问题。
f。温度敏感设备应放置在最低温度区域(例如设备底部)。请勿将其直接放在加热装置上方。多个设备优选地在水平面上交错。
g。将具有最高功耗和最大发热量的设备放置在最佳位置附近以进行散热。除非在其附近放置散热器,否则请勿在印刷电路板的角落和周边边缘放置较高温度的设备。在设计功率电阻时,尽可能选择更大的器件,并在调整印刷电路板的布局时有足够的散热空间。
h。组件间距建议:
如何提高PCB的散热功能
  • PCB打样
  • PCB散热
  • 华强pcb线路板打样
    PCB电路板散热技巧
    的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的
    发表于 12-17 14:22
    PCB电路板散热设计技巧
    是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的
    发表于 12-17 15:57
    PCB电路板散热技巧
    大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB
    发表于 10-12 13:00
    PCB电路板如何设计散热
    的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2、高发热器件加散热器、导热板当
    发表于 11-15 13:04
    PCB提高中高功耗应用的散热性能
    的隐患。谨慎处理 PCB 布局、板结构和器件贴装有助于提高中高功耗应用的散热性能。  引言  半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。对于定制 IC
    发表于 09-12 14:50
    散热对于PCB设计和PCBA功能的影响
    在 PCBA 和电子产品领域,设计本身取决于设计正确调节温度的能力。我们所谓的散热对性能,功能和生命周期至关重要。 什么是散热片? 在 PCBA 领域,管理和传导热量对于电路板的整体设计成功至关重要
    的头像 发表于 09-23 20:39 2337次阅读
    PCB设计需要考虑的散热问题
    布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
    的头像 发表于 11-19 11:12 4322次阅读
    PCB电路板散热技巧是怎样的?
    的头像 发表于 11-19 16:32 4178次阅读
    怎么解决PCB电路板散热问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何解决散热能力?PCB设计解决散热问题方法。对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,从而迅速
    的头像 发表于 10-14 09:34 2920次阅读
    A780散热PCB应用的设计优势
    在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热
    的头像 发表于 02-16 10:03 1097次阅读
    A780<b class='flag-5'>散热</b>器<b class='flag-5'>PCB</b>应用的设计优势
    PCB电路板散热技巧是怎样的
    发表于 06-14 10:12 427次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板<b class='flag-5'>散热</b>技巧是怎样的
    PCB板上添加散热孔的方法和要点
    PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热
    的头像 发表于 12-08 11:42 3268次阅读
    pcb开窗为什么能散热
    详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备
    的头像 发表于 12-25 11:06 5124次阅读
    PCB电路板散热的技巧
    同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的
    发表于 01-15 15:24 561次阅读
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    电子元件的工作会产生热量,散热设计对于确保电路板的正常运行至关重要。本文将详细介绍PCB散热设计的原理和技巧,旨在帮助读者了解如何优化其PCB设计,以
    的头像 发表于 02-02 09:05 1354次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
