铝PCB LED电路 如何设更好地解决散热问题
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-01 16:10 次阅读
LED电路设计为了更好地解决散热问题,LED和一些大功率IC需要使用铝基印刷电路板。铝PCB包括电路层(铜箔层),保温层和金属底座。电路层应具有较大的载流量,因此应使用厚铜箔,其厚度一般为35μm~280μm;保温层是PCB铝基板的核心技术。它通常由填充特殊陶瓷的特殊聚合物组成,具有小的耐热性,良好的粘弹性,耐热老化性和耐受机械和热应力的能力。 IMS-H01,高性能PCB铝基板的绝热层,如IMS-H02和LED-0601,正是采用这种技术,使其具有优异的导热性和高强度的电绝缘性能。金属基底是铝基的支撑构件,其需要高导热性。通常,它是铝PCB。它也可以使用铜(可以提供更好的导热性)。它适用于传统加工,如钻孔,冲孔,剪切和切割。表面处理:HAL,浸金,OSP,镀金,HAL无铅。
为什么电子产品的高温热设计:
绝缘劣化,元件损坏,材料热老化,低熔点焊缝开裂,焊点脱落;温度对元件的影响:一般来说,温度的升高会降低电阻,高温会降低电容器的使用寿命,而高温会降低变压器扼流圈绝缘材料的性能;通常,扼流圈的允许温度低于95℃,当IMC过厚,焊点脆性和机械强度降低时,焊点结构会发生变化。结温的增加会使晶体管电流放大迅速增加,导致集电极电流增加,结温进一步升高,最终导致模块失效。
铝散热设计的目的是控制产品内所有电子元件的温度,使其不超过工作环境中标准和规范中规定的最高温度。最大允许温度的计算应基于组件的应力分析,并与产品的可靠性要求和分配给每个组件的故障率一致。 LED的散热设计一般基于流体动力学软件仿真和基本设计。首先,流体流动的阻力:由于流体粘度的影响和固体边界的影响,流体在流动过程中受到阻力,这种阻力称为流动阻力,可以是分为两种:沿流动阻力和局部阻力;第二,沿路线的阻力:流体在边界恒定的区域内沿整个流动的摩擦阻力;三,局部阻力:在边界急剧变化的区域,如截面的突然膨胀或突然收缩,肘部的局部位置,是由流体的流体状态的快速变化引起的流动阻力。
通常,LED采用散热器自然散热。散热器的设计分为三个步骤:1。根据相关约束,设计散热器的轮廓。 2:根据散热器的相关设计标准,优化了散热器的齿厚,齿形,齿间距和基板厚度。散热器1的设计方法,考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距过小,两个齿的热边界层容易交叉,影响齿面的对流,所以一般来说,建议自然散热器的齿距大于12mm。如果散热器的齿高小于10mm,则散热器的齿间距可以通过齿间距≥1.2齿高来确定。 2,自然冷却散热器表面的传热能力较弱,散热器表面波纹增大不会对自然对流的影响产生很大影响,因此建议不要在波纹管上加入波纹齿。散热器的表面。 3,散热器表面的自然对流通常会变黑,以增加散热器表面的辐射系数,加强辐射传热。 4.由于自然对流长时间达到热平衡,自然对流散热器的底板和齿厚应足以抵抗瞬时热负荷的影响,建议自然对流的厚度散热器应大于5mm。
  • led
    led
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    分析LED散热失败原因
    ,使用任何导热膏都会使散热运动失败!2,使用基板作为PCB连接光源,因基板有多重热阻,光源热传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!使
    发表于 01-04 15:42
    LED基板PCB设计
    `小弟我没做过基板,所以在画LED PCB图时,LED散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,
    发表于 11-27 22:18
    LED开关电源散热失败的原因
    :1、LED光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败;2、利用基板作为PCB连接光源,由于基板有多重热阻,光源热传不出
    发表于 04-30 10:07
    LED开关电源散热失败的原因
    发表于 05-21 14:45
    AD软件基板怎么设计?
    之前没设计过基板,请问基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:基板后,板子上的地是跟相连
    发表于 10-16 13:35
    LED汽车大灯散热件 编织散热紫铜带
    `LED汽车大灯散热件 编织散热紫铜带,本实用新型公开一种散热带,整体呈波浪形,散热带表面两端
    发表于 02-14 11:30
    使用PCB解决大功率和紧密公差应用
      当设计的散热要求非常高时,使用PCB是一种非常有效的解决方案。这种设计能够更好地将热能从设计组件中转移出去,从而控制项目的温度。从电路
    发表于 04-21 15:50
    LED基板的结构与作用
    LED基板的结构与作用 LED散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用基板,因为
    发表于 11-18 13:58 3481次阅读
    LED散热基板销售势头强劲
    LED散热基板销售势头强劲   根据市场消息,台湾PCB制造商包括敬鹏工业股份有限公司,联茂,台虹科技和佳总兴业股份有限
    发表于 01-07 08:51 772次阅读
    PCB与其他PCB有何不同?
    PCB 最适合产生过多热量的应用。热包层有效地散热。大多数高功率电路设计都是在PCB上制造的
    的头像 发表于 07-29 14:47 2202次阅读
    PCB的优点及PCB的应用
    PCB的优点及PCB的应用。
    的头像 发表于 07-29 08:58 2628次阅读
    PCB与铜芯PCB的对比及PCBLED中的应用简介
    芯材料制成的电路印刷板称为PCB,由于其强大的散热能力,这种电路板常见于
    的头像 发表于 08-01 15:13 6836次阅读
    PCBLED灯领域的应用
    LED散热LED制造商面临的最大问题。但是,你可以使用基板,因为具有高导热性和良好的散热
    的头像 发表于 08-01 15:41 3247次阅读
    PCB基板的种类有哪些
     PCB基板的名字很多,包层,PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热
    发表于 07-19 09:16 3360次阅读
    基板与FR-4 PCB线路板的区别
    基板与FR-4 PCB线路板的区别  基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,
    的头像 发表于 12-07 09:59 1591次阅读
