PCB模板的制造与使用
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-01 16:14 次阅读
当我们在没有SMT机器和波峰焊接的情况下制造小批量的PCB产品时,如果每个部件都是手工焊接,那么工作量会很大。
幸运的是,我们有一个小批量生产工件 - PCB模板。
在介绍如何使用模板之前,我们应该准备以下工具:
(1)。不锈钢镊子,您可以选择尖头或弯头,主要用于夹紧组件,如图1所示。
图1不锈钢镊子
(2)。 焊膏,将其放在焊盘上焊接元件,如图2所示。
图 2 焊膏
(3).智能温度控制器,用于加热PCB板,熔化焊膏,如图3。
图 3 智能温度控制器
(4)。 铲,主要用于刷焊膏,如图4所示。
图 4 推
(5)。 洗涤水和刷子,主要用于清洁PCB板,如图5所示。
图 5 洗水和刷子
下面我们以M-Board PCB为例(如图6和图7所示)解释如何使用模板。
图 6 M-Board PCB
图 7模具
第一步:
打开智能温度控制器,将温度设置为250℃。
第二步:
首先,使M-Board和Stencil上的两个MARK点对齐,目的是为了将PCB上的原始焊盘与模板上的焊盘孔对齐。
然后用一只手按下工作台上的模板,用另一只手调整M板的位置,以便M板上的焊盘与模板上相应的孔完全重叠,如图8所示。
图8 MARK点
此时,双手同时按下模板制作模板和M -Board不再移动,而另一个人使用了铲刀在每个焊盘上均匀涂抹焊膏,如图9所示。
图9
抬起模板的一端,然后轻敲空白,使M-Board与模板脱离。
第三步:
根据M-Board BOM,使用镊子将组件放在相应的在M板上的位置。智能温度控制器达到250℃,如图10所示。
图10
等待约2分钟后,焊膏已熔化,轻轻取下并将其放在小铁块上,如图11所示。
图11
必须小心处理此过程,否则组件很容易掉落,因为焊料不会凝固。
第四步:
在M-Board冷却后,用烙铁焊接组件,然后用洗涤水和刷子清洁M-Board,如图12所示。您可以看到效果几乎与工厂批量生产的效果相同。
图12
  • PCB板
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    SMT模板制造技术概述及特点
    的颗粒大小和黏度、刮刀的类型、材料、硬度、速度和压力、模板PCB的分离(密封效果)、阻焊层的平面度、和组件的平面性。  模板制造技术  模板
    发表于 09-10 16:56
    请问ad 18 pcb模板在哪?
    ad 18 pcb 模板在哪?找不到,怎么办?
    发表于 04-16 23:57
    Altium Designer利用模板创建PCB文件的方法介绍
    Altium Designer利用模板创建PCB文件的方法Altium Designer利用模板创建一个包含图纸信息的框的PCB文件,用户可以在该信息框中输入对应的尺寸大小,图纸号,版
    发表于 07-10 08:05
    Altium Designer利用模板创建一个包含图纸信息的框的PCB文件,用户可以在该信息框中输入对应的尺寸大小,图纸号,版本号等信息。还可以自己添加信息框,输入需要内容,大大增加了PCB文件的可读性,下面大家介绍一下Alti
    发表于 07-11 07:24
    具体方法如下:1. 打开软件,点击File面板(如果File面板被关闭可以右下角打开),找到“从模板新建文件”选项,选择“PCB Templates”选项即可选择软件自带的PCB模板
    发表于 09-26 11:44
    为什么打样在PCB制造中如此重要?
    。这些迭代的目的是确定最佳的PCB设计。在PCB制造中,电路板材料,基板材料,组件,组件安装布局,模板,层数等是工程师反复考虑的因素。通过混合和匹配这些因素的设计和
    发表于 11-05 18:02
    PCB制造设计指南(DFM)
    印制电路板(PCB制造过程中的错误可能让人非常难受并付出极大代价。此类错误主要是由于设计不佳造成的,并且会影响最终产品的质量。制造PCB开发的最后阶段之一,这意味着到目前为止已经花
    发表于 11-10 17:31
    模板制造的三个主要技术是什么?有什么特点?
    模板制造的三个主要技术是什么?SMT模板的特点是什么?
    发表于 04-25 09:42
    PCB制造单位换算
    PCB制造单位换算*附件:PCB制造单位换算.rar
    发表于 01-13 09:10
    一文详解如何利用模板生成PCB文件?
    利用模板用户可以快速生成一个包含既定信息的 PCB 文件,这些即定信息主要包括板的尺寸大小、板层设置、格点设置以及标题栏设置等。用户可以将常用的 PCB 文件格式保存为模板文件,这样进
    的头像 发表于 12-02 09:49 6421次阅读
    激光PCB模板价格表
    RayMing是由RayPCB.com创立的PCB SMT SMD焊膏模板制造商。在经历了低成本PCB焊料模板的高成本后,我们想出了一种更好
    的头像 发表于 07-30 11:50 2032次阅读
    pcb模板简介
    PCB模板主要用途是简单地将焊膏转移到裸电路板上。激光切割不锈钢箔,为板上的每个表面贴装器件创建开口。一旦PCB模板与电路板顶部正确对齐,就会在开口上施加焊膏(单次通过,金属刮刀)。当
    的头像 发表于 07-31 11:48 5018次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>模板</b>简介
    PCB垫的可制造性设计
    然而,在实际制造中,通常会发生焊接缺陷,特别是在回流阶段。事实上,这一阶段所见的焊接问题并非完全由回流焊技术引起,因为SMT焊接质量与PCB焊盘的可制造性,模板设计,元件和
    的头像 发表于 08-05 09:12 1967次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>垫的可<b class='flag-5'>制造</b>性设计
    模板PCB组装的重要性
    表面安装组装过程使用模板作为通往准确,可重复的焊膏沉积的通道。模板是指黄铜或不锈钢的薄片或薄片,上面切有电路图案,与要使用模板的印刷电路板( PCB )上的表面安装器件( SMD )的
    的头像 发表于 09-25 19:26 1873次阅读
    不同类型的SMT模板快速入门
    印刷电路板的紧凑性和提高的效率彻底改变了电子制造业。他们通过减少点对点布线要求,帮助电子制造商使电路组装过程自动化。今天, PCB 制造商使用先进的机器进行元件放置,并使用 SMT
    的头像 发表于 10-20 19:36 1791次阅读
